2025-3-26 14:18:35 [显示全部楼层]
10110浏览
查看: 10110|回复: 0
[教程] 【AI2+AI】时代的智慧:历史人物导师app
想象一下,只需轻触手机,就可接触到历史上这些伟大的老师,并从他们的人生经历和智慧中受益。 可以向他们提出任何想问的问题,并得到真实的答案。你会问什么? 想知道什么?有了 GenAI(译注:生成式人工智能),这些情景成为了可能。本项目将构建一个App来实现这样的梦想。
【AI2+AI】时代的智慧:历史人物导师app图1
一、完成设置工作1. 访问官网了解设置
如果需要开始使用和设置 App Inventor,请访问设置 App Inventor 官方页面 https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup
2. 新用户界面 Neo
  • 在这个项目中,我们将使用名为“Neo”的新 App Inventor 用户界面。要进行设置,请转到“设置”菜单并选择“User Interface Settings”:
  • 出现以下对话框时,选择“Neo”选项(选择右边的布局并单击“确定”):
3. 使用 Gemini 或获取 自己的 OpenAI API 密钥
  • 本项目默认使用 Google 的 Gemini LLM 为 ChatBot 组件提供支持。如果不想对此做修改,则可以忽略后面的步骤。
* 如果希望使用 OpenAI 的 ChatGPT,则需要获取自己的 OpenAI API 密钥才能使用 ChatBot 组件。截至撰写本教程时,OpenAI 允许 13 岁及以上的用户创建自己的 OpenAI 帐户并生成自己的 OpenAI API 密钥。前 3 个月会获得 5 美元的免费额度。3 个月后,任何未使用的额度都会过期。一旦免费额度用完,需要成为使用信用卡的付费客户。按照以下步骤创建 的 OpenAI 帐户并获取 的 OpenAI API 密钥。
* 按照以下步骤创建 的 OpenAI 帐户并获取 的 OpenAI API 密钥。
* 单击右上角的登录按钮,然后单击注册选项。
* 输入电子邮件并选择密码来创建帐户。 也可以使用 Google、Microsoft 和 Apple 帐户注册。
*  需要在注册过程中验证你的电子邮件和电话号码。
*  要获取个人 OpenAI API 密钥,请转到 https://platform.openai.com/account/api-keys
*  单击 API 密钥选项卡和创建新密钥按钮。
* 如果你愿意,可以为密钥命名。此步骤是可选的。
* 将你的 API 密钥复制并保存在计算机上安全的地方。 在执行项目时将需要它。
* 本项目需要将你的 OpenAI API 密钥复制粘贴到 ChatBot 属性ApiKey中。
4. 更新 AI伴侣
将 AI伴侣 升级至 2.73 或更高版本。
二、制作App
1. 项目背景
  • 1985 年,史蒂夫·乔布斯分享了一个愿景,即开发一种 AI 工具,该工具可以捕捉亚里士多德等历史人物的“潜在世界观”,并以该人物的身份回答学生的问题。
    【AI2+AI】时代的智慧:历史人物导师app图2
  • 令人惊讶的是,在短短 40 年内,ChatGPT 等生成式 AI 工具就做到了这一点。在这个项目中, 将学习如何创建一个由 GenAI 驱动的App,该App允许 向历史人物提问并获得答案和建议。
    【AI2+AI】时代的智慧:历史人物导师app图3
2. 用户界面 (UI)
  • 在此项目中,用户界面 (UI) 已为 创建。研究下图,该图显示了每个组件在 UI 中的使用方式。
  • 在这些组件中, 可能最不熟悉 Spinner(下拉框),它提供了一个菜单,用户可以从中选择一个选项。在这里,下拉框 中包含了一系列著名人物 —
    苏格拉底、亚里士多德、马可·奥勒留、孔子、佛陀、甘地、特蕾莎修女、阿尔伯特·爱因斯坦、西格蒙德·弗洛伊德、弗吉尼亚·伍尔夫、玛雅·安吉洛、露丝·巴德·金斯伯格、奥普拉·温弗瑞、巴拉克·奥巴马
    。( 可以随意用 喜欢的个人英雄替换这些人物!如果 这样做,请务必在媒体中添加人物的图像文件。)
3. 初始代码
  • 切换到逻辑设计界面,查看App模板中已有的代码块。
  • 留意名为
    photoList
    的变量,该变量已初始化为包含历史人物图像文件名的列表。如果添加了自己的个性化人物,确保列表元素也同步更新。
    photoList
    中的顺序必须与 Spinner下拉框 的
    ElementsFromString
    属性中的顺序完全一致
  • 现在需要编写以下事件处理程序块:
1). Speak按钮
  • 单击Speak按钮时,会调用 SpeechRecognizer(语音识别器) 来获取语音识别的文本。
    • 解决方案
  • 当 SpeechRecognizer(语音识别器) 识别完成,将返回结果放到 QuestionTextBox.Text 中
    • 解决方案
2). Get Advice 按钮
当点击 Get Advice 按钮时:*
*  启动通知程序,告知用户应用正在生成回答
* 创建提示,例如:“*** 是 [被选中的人物]。根据你对 [选中的人物] 的个性和生活经历的了解,回答问题并清晰简洁地给出建议,就好像这个人物本人会回答或给出建议一样。不要瞎编,要真实回答。以该人物的举止和风格聊天。可以先从说明是哪个人物并提供一些背景信息开始。***”
* 让 ChatBot 将用户的问题连同上述提示词一起发送给 LLM(译注:大型语言模型Large Language Model)。
   * 解决方案
当 ChatBot 返回响应时,关闭通知程序并将此响应粘贴到相应的文本框中。
3). 下拉框选项选择
当用户从 下拉框 菜单中选择历史人物选项时:*
* 清除 ResponseTextBox.Text 文本内容
* 重置 ChatBot 对话
* Image.Picture 设置为存储在photoList变量中新选择的人物头像
* 注意:默认情况下不会清除QuestionTextBox.Text,以防用户想向不同历史人物询问相同的问题。
4). Clear按钮
单击“Clear”按钮时,清除如下图两个文本框的内容。
8. 测试
扫描移动设备上的AI伴侣上生成二维码来测试App。
选择不同的历史人物,提出问题,寻求建议。在你看来,这个App在体现你所选择的人物的生活经历和行为举止方面是否令人信服?
恭喜你创建了一个GenAI应用程序,实现了史蒂夫·乔布斯从1985年开始的愿景,让你能够访问时代的智慧。 附件:HistoricalAdvisorApp_Starter.zip
