6582浏览
查看: 6582|回复: 0
[福利发放] 【测试合集】ESP32-S3 AI智能摄像头模块
【测试合集】ESP32-S3 AI智能摄像头模块图3
产品详情:点击查看 相关文档:点击查看 原理图:点击查看
尺寸图:点击查看 OV3660参数:点击查看 OV3660数据手册:点击查看
测试报告合集:
试用名单:
【测试合集】ESP32-S3 AI智能摄像头模块图4
报名申请:
请务必详细填写报名申请内容、测评计划,描述不清晰者直接不通过。
名单审核:
将会结合申请者在社区的信用度以及积分情况综合考虑,有相关产品经验的优先。
名单公布后,工作人员将会联系申请者,3个工作日内未回复,将视为自动放弃。
产品寄送:
产品邮寄将会按照报名填写地址,请填写好详细收件地址和联系人手机号。
试用报告:
试用报告要求100%原创,抄袭会被封杀;
试用报告要求DF创客社区首发;(鼓励试用者在其他平台和个人社媒账号分享)
试用报告要求不少于2 篇;
标题格式:ESP32-S3 AI + 自拟标题
报告中包含详细的文字介绍+清晰图片+视频效果演示;
报告类型鼓励朝着以下方向:
1、产品接入豆包、火山、小智、deepseek、kimi等相关大模型的应用案例
2、AI图文问答相关案例
3、AI语音控制物联网设备相关案例
具体内容可包括:
1、试用体验(例如从功能特性、系统框图、硬件资源、做工、软件资源、功能演示等方面);
2、各个功能模块使用过后的评测、以及功能的巧妙应用;
3、连载的入门教程或者说明;
4、应用项目分享;
5、得意的小经验...
注意:以下类型文章将不计入最终产出文章总数中
1、开箱贴;
2、水贴(如:简单的点灯贴);
3、内含大量该产品现有的介绍、性能等介绍内容的帖子;
4、内含大量与产品和本次测评无关内容的帖子;
试用者提交有效试用报告后,将会获得DF创客商城2000消费积分
示范文章参考:
产品简介
ESP32-S3 AI智能摄像头模块是一款专为智能家居和物联网应用打造的高性能边缘AI开发模组。它集成了摄像头、麦克风、音频功放、环境光传感器和夜视补光灯,无需依赖云端即可实现本地化AI推理。凭借TensorFlow Lite、YOLO和OpenCV等前沿技术栈,结合低代码开发工具,用户可快速部署定制化的AI模型。此外,该模块还提供HomeAssistant接入教程,支持图像识别、语音交互、目标检测与异常分析等功能,为智能安防、家庭看护、AI玩偶、工业检测等场景提供高隐私、低延迟、全天候的AI解决方案。
强大的AI处理能力,实现边缘图像与语音识别
ESP32-S3 AI智能摄像头模块是一款集成了边缘AI处理能力的多功能开发平台,具备强大的神经网络计算能力,支持本地化运行TensorFlow Lite模型及EdgeImpulse无代码训练工具(附edgeimpulse图像识别教程),大幅降低AI开发门槛。该模块通过OpenCV和YOLO实现高效的本地图像识别与目标检测(附OpenCV教程和YOLO教程),同时兼容云端AI服务(如:豆包、ChatGPT)扩展智能交互场景,并创新性地融合语音与视觉多模态输入,可在无网络环境下独立完成实时语音指令解析与环境感知,兼顾低延迟与隐私安全,为智能硬件提供从边缘计算到云端的全栈式AI解决方案。
【测试合集】ESP32-S3 AI智能摄像头模块图2
集成语音交互,增强可用性
板载OV3660摄像头、麦克风、音频功放支持由 ChatGPT提供支持的语音识别(ASR)和交互式对话,可实现直观的语音命令和实时交互。这种集成允许在IoT设备中实现智能自动化,从而简化控制并增强用户体验。ESP32-S3 AI智能摄像头模块具有语音识别功能,为声控智能助手、AI控制监控和免提设备管理开辟了可能性。
全天候监控,支持黑暗环境
ESP32-S3 AI智能摄像头模块的板载OV3660广角160°摄像头、红外补光灯和光照传感器,使其能够在弱光甚至完全黑暗的环境下依然保持图像采集能力。无论白天或夜晚,该模块都能提供视觉信息,确保监控系统在各种光照条件下都能正常运作。结合HomeAssistant(附HomeAssistant教程),它能够实现智能化的监控管理,进一步提升物联网环境中的安全性与便捷性,为提供全天候、全方位的安防保障。
【测试合集】ESP32-S3 AI智能摄像头模块图1
应用场景
智能安防:人脸识别门禁/车牌检测系统/异常行为分析
家庭看护:婴儿睡眠监测/老人跌倒预警/宠物行为识别
AI玩具:教育机器人/智能交互玩伴
工业检测:零件瑕疵检测/流水线OCR/设备状态监控
硬件特性
搭载ESP32-S3芯片,8MB PSRAM和16MB Flash,更大的代码存储空间
板载200W像素160°广角红外夜视摄像头,更大的可视范围
板载红外补光灯、环境光传感器,夜晚也能获取图像
板载MEMS麦克风和功放喇叭,可实现语音交互
尺寸小巧,仅42*42mm
技术规格
基本参数
工作电压: 3.3V
Type-C输入电压: 5V DC
VIN输入电压:5-12V DC
工作温度:-10~60℃
模块尺寸:42*42mm
功能指示
OV3660:160°广角红外摄像头
IR:红外补光灯(IO47h)
MIC:I2S PDM麦克风
LED:板载LED灯(IO3)
ALS:LTR-308环境光传感器
ESP32-S3:ESP32-S3R8芯片
SD:SD卡槽
Flash:16MB Flash
VIN:5-12V DC输入
HM6245:电源芯片
Type-C:USB Type-C接口用于供电烧录代码
Gravity
+: 3.3-5V
-:GND
44:IO44/TX
43:IO43/RX
RST:复位按键
BOOT:BOOT按键(IO0)
SPK:MX1.25-2P喇叭接口
MAX98357:I2S功放芯片
摄像头参数
传感器型号:OV3660
像素:200W
感光:可见光、940nm红外
可视角度:160°
焦距(EFL):0.95
光圈(F/No.):2.0±5%
畸变:<8%
活动规则
1、请收到产品的试用者们,务必按时按量完成原创报告。逾期未完成者,将视为自动放弃活动参与资格,需返还产品,同时取消之后的众测活动获选资格;
2、如因突发情况,预估无法继续完成测评,测评者需提前联系工作人员,并将测评产品退还至DF创客社区;
3、产品寄送期间由活动发起方支付产品寄送的费用;但活动过程中若因申请者自身原因产生多余运输费用,此费用由申请者自行支付
4、活动过程中,产品所有权仍归DFRobot创客社区所有,测评者只拥有使用权。
5、测评产品属于精密电子产品,请测评人员谨慎对待,避免一些不必要的损害。如果在使用过程中出现恶意损坏的行为,测评人员须照价进行赔偿;如报告通过要求审核,测评者即可留下测评产品,此时产品所有权归测评者所有。
本活动最终解释权归DFRobot创客社区所有。
高级模式
