 20858| 6
 | [活动] 快来订购属于你的Edison(内含测评:Edison VS Raspberry Pi) |
|  10月19日Intel在2014创客嘉年华展开了Edison系列的发布会。国内创客和Intel的铁杆粉丝都期待许久的超级物联网神器终于迎来实物啦。如果你错了现场发布会,但是千万不要错了本次的预订哦!新鲜可口的板子,搭配DFRobot的扩展板和传感器,快速上手是绝对的。  下面是大神关于Edison的精准评价,不要错过哦! 从Edison平台一出生,人们就无可避免的会和Raspberry Pi进行对比。在Edison的展会上,很多人都会问这个问题:和Raspberry Pi比,他有什么优势? 其实Edison和Raspberry Pi根本不是同一范畴的产品,因此无法进行横向的对比。   即便如此,我们还是来看看这两款产品到底有什么区别?
 看完这个对比后,很多人都会觉得Intel Edison在很多方面甚至还不如Raspberry Pi,而且价格还比Raspberry Pi贵。 但是Edison并不是一台像Raspberry Pi一样的微型电脑。 Raspberry Pi是一台很廉价电脑,它可以用在Linux教学,家庭用的媒体中心等等地方。不太会有人在上面装一些硬件设备,比如传感器,舵机,继电器。。。 而Edison不同,它是与生俱来的硬件开发平台,它继承了Arduino的血统。并且可以在IOT,可穿戴设备,以及机器人方面大有作为,这一点决定了它并不需要视频输出,不需要那么多的USB设备,这样可以极大的减小功耗。即使在Wifi开启的时候,它的待机功耗也仅仅只有35 mW。当所有的无线设备全部关闭的时候,他的待机功耗甚至只有13mW。在这一块Edison比Raspberry Pi好太多了。 的确,Edison在价格上要比Raspberry Pi贵,但是如果你给Raspberry Pi加上SD卡,加上Wifi模块,再加上蓝牙模块之后,加个就变得不那么悬殊了。 还有,Edison的这种模块化的方式,对于生产厂商来说其生产成本可以说直线下降,他们可以非常容易的把Edison集成到他们的产品里面,而且其中所有的设备包括蓝牙,Wifi设备,都是经过FCC认证的,这是其他产品所无法比拟的。 和Raspberry Pi对比一下尺寸,你会发现Edison真的要比它小太多了。而且,在Edison的breakout板子上面提供了锂电池的充电电路,可以非常方便得接适配器充电。同时,它还搭载了一片Quark单片机,尽管现在还没有启用这个模块。但是在将来,他可以作为Atom的协处理器,来处理一些实时性非常高的应用。 对于软件开发而言,Edison跑的是Linux,可以非常好的支持GCC,Python,Node.js,RTOS等等,但是这都不是给初学者使用的。Arduino IDE的加入,对于初学者来说是一个极大的便利,兼容Arduino 就意味着能够兼容众多的Arduino的库,并且使用Arduino非常方便的实例程序。我们也会推出很多能够兼容Edison平台的传感器以及机器人套件,并且提供非常详细的教程提供给大家。 |
 活跃会员
活跃会员
 沪公网安备31011502402448
