3161浏览
查看: 3161|回复: 0
【Vol.1 2.4G篇】如何远程打开一个按钮
<p>这是这个系列的第一篇,本系列每一篇都将会使用不同的技术来实现远程打开一个按钮,也可以理解为远程完成两个接口的短接,通过一个点亮LED的小实验来验证可行性,正所谓“万丈高楼平地起”,有了最基础的模型,最终就可以推广应用到更多应用场景。那么正式进入我们第一篇的内容。</p>
<h1>【Vol.1 2.4G篇】如何远程打开一个按钮</h1>
<p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549516.PNG" alt="幻灯片1.PNG" /><br />
在本篇当中,我们将会使用2.4G技术远程控制LED的亮灭,并实现一个2.4G远程开机按钮的应用。</p>
<h2>选型</h2>
<p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549517.PNG" alt="幻灯片3.PNG" /><br />
我们使用蜂鸟无线的无线模组<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549518.PNG" alt="幻灯片4.PNG" /><br />
访问蜂鸟无线的官网,就可以看到一张巨大无比的选型总表<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549519.PNG" alt="幻灯片5.PNG" /><br />
蜂鸟无线在无线模组中有四个系列,分别是远系列、微系列、密系列、灵系列,很显然,我们需要免开发易使用的灵系列。<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549520.PNG" alt="幻灯片6.PNG" /><br />
灵系列中有收发一体的产品,但是我们不需要,没必要。</p>
<h3>发射端选型</h3>
<p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549521.PNG" alt="幻灯片7.PNG" /><br />
在发射端,很显然,灵-T1系列的产品主打低价,迷你最适合这个小项目。<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549522.PNG" alt="幻灯片8.PNG" /><br />
最终,我们选定了这个不在选型表上自带天线的灵-T1A,价格仅需2.2元,可谓是易用到了极点,基本上只需要接上电源接上开关就能用,但是T1A只兼容2~3.6V,如果想要接5V的就需要用降压板了。</p>
<h3>接收端选型</h3>
<p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549523.PNG" alt="幻灯片9.PNG" /><br />
而在接收端,我们选择同样自带天线的灵-R1A。<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549524.PNG" alt="幻灯片10.PNG" /><br />
价格仅需3.30元,注意哈,这里的接收端的R1A兼容2<del>5.5V电压,接电池或者USB的5V都可以。<br />
但是T1A只兼容2</del>3.6V,如果想要接5V的就需要用降压板了。<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549525.PNG" alt="幻灯片11.PNG" /></p>
<h3>灵-R1A和T1A参数图</h3>
<p>下面放两张一些参数配置的图,甚至用不着技术手册。<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549526.PNG" alt="幻灯片13.PNG" /><br />
需要注意的是R1A有8个细分型号,如果能买到免对码的是最方便的,但是用m3点动不免对码的也ok,还有一点就是必须买和遥控器(在这里是发射端)频率相同的接收模组,T1A貌似只有433Mhz的版本,R1A也需要买433Mhz的版本<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549527.PNG" alt="幻灯片12.PNG" /><br />
这里T1A还支持3个组合按键,但是由于R1A只有四个口,所以多出来两个组合按键在这里是用不了的,按键对应R1系列的端口也在表上,按键是低电平发射的。</p>
<h3>其他物料选型</h3>
<p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549528.PNG" alt="幻灯片14.PNG" /><br />
再重新提醒一遍,T1A只能用3.7V的电池供电,不能使用5V的电,R1A就无所谓了。</p>
<h2>电路搭建 测试</h2>
<h3>电源接线</h3>
<p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549529.PNG" alt="幻灯片15.PNG" /><br />
这里先展示接电源,没有电源开关(待机功耗低,应该不需要)<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549530.PNG" alt="幻灯片16.PNG" /><br />
这是接收端的接线,直接接5V就行了,也可以像发射端那样接电池</p>
<h3>按键和被控制器接线</h3>
<p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549531.PNG" alt="幻灯片17.PNG" /><br />
按键就这样接线就可以了,一端接按键输入端口,一端接GND<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549532.PNG" alt="幻灯片18.PNG" /><br />
接收端的LED一端接开关量输出端口,一端接GND,这里我没有接对码按钮,是因为对码一般就一两次,用镊子短接一下K/O(或者K1)端口和GND就可以对码了。</p>
<h3>测试</h3>
<p>两端分别充好电,插好线,就可以开始测试。<br />
首先,如果你买的不是免对码款,你是需要对码的。用镊子短接(点)几下接收端的K/O(或者K1)端口和GND,接收端指示灯随着你按下亮起,放开熄灭,就证明短接成功了,按下发射端的任意一个按键(这里只有一个微动开关,就按微动开关),短接放开时,再按下发射端按钮,接收端有反馈就对码完成了。<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549533.PNG" alt="幻灯片19.PNG" /><br />
按住微动开关,T1A上的发射指示灯亮起,R1A上接收指示灯亮,LED亮,这个测试模型就算是搭建完成了,接下来你可以用它去做更多的事情。</p>
<h2>应用</h2>
<p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549534.PNG" alt="幻灯片20.PNG" /><br />
如上图所示,2.4G的按键是什么,被控制器是什么都可以换,由此,我们可以做出很多有意思的东西。<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549535.PNG" alt="幻灯片21.PNG" /><br />
比如,用它来遥控桌子底下的电脑开机<br />
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/du-yuxuan/PicGoImgBed/202503221549537.PNG" alt="幻灯片22.PNG" /><br />
用它来控制电器的开关(继电器,没接线,同理可得)。<br />
甚至,你可以做一个远程遥控的灯,在半夜吓一下你的舍友。</p>
<hr />
<p>好了,这篇到这里算是讲清楚了2.4G的基本使用方法,相信你可以用这个为核心做出更多有意思的东西~ 话说有人想要这个PPT嘛~</p>
