3839浏览
查看: 3839|回复: 0
多维力在机器人领域的产品
[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important]多分量传感器是能同时测量两个方向以上力及力矩分量的力传感器,最完整形式为六维力 / 力矩传感器,在机器人领域有广泛且关键的应用,具体如下:
  • 助力精细操作:安装于机器人手指、手爪部位,可实时精确感知抓取物体时的握力大小、方向及力矩,让机器人能依据不同物体的材质、形状等调整抓持力度,避免损坏物体,还能判断是否抓取稳定,如在精密装配中准确抓取并安装微小零部件 ;在多指灵巧手中,多分量传感器能使每个手指协同完成复杂抓握动作,提升操作灵活性和精准度。
  • 维持平衡与稳定:用于机器人各关节以及脚踝部位,能检测机器人运动过程中各方向的受力和力矩变化,为运控规划、姿态调整提供数据支持,助力机器人在复杂地形(如碎石、地砖、草坪等不平整地面)行走、奔跑、跳跃时维持身体平衡,及时调整姿态,防止摔倒。
  • 实现力控与柔顺交互:帮助机器人在与环境或人类交互时感知外部作用力,进行力的精确控制,实现柔顺操作。比如在人机协作场景中,机器人能感知到人的接触力并做出相应反应,避免对人造成伤害;在打磨、切削等作业中,根据工件表面反馈的力信息实时调整加工力度和速度,保证加工质量。
  • 安全保护:应用于机器人的安全控制系统,实时监测机器人工作时的受力情况,当受力超过设定阈值,可能对周围物体或人员造成伤害时,传感器会发送信号,使机器人及时停止动作或调整运行状态,避免事故发生。
  • 复杂任务执行:在双手协调、轮廓跟踪等复杂作业中发挥重要作用。如在一些需要双手协同操作的任务中,多分量传感器能让机器人准确感知双手所受的力和力矩,实现双手动作的精准配合;在轮廓跟踪任务中,依据传感器反馈的力信息调整机器人的运动轨迹,使其更好地贴合目标轮廓
高级模式
关于楼主
楼主的其它帖子
