2489浏览
查看: 2489|回复: 13
[K10项目分享] 【花雕动手做】行空板K10系列实验之Easy Iot发布光强数据
【花雕动手做】行空板K10系列实验之Easy Iot发布光强数据图1
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好。
【花雕动手做】行空板K10系列实验之Easy Iot发布光强数据图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-11 19:04:21
知识点:Easy Iot
Easy IoT 是一个专为物联网(IoT)应用设计的智能解决方案平台,旨在简化物联网设备之间的通信和数据传输。以下是关于 Easy IoT 的关键知识点:
1. 基本概念
Easy IoT:一个提供端到端物联网解决方案的平台,从传感器到云端,帮助终端用户和小型企业采用物联网技术以改善业务结果。
MQTT协议:Easy IoT 平台基于 MQTT 协议,采用发布/订阅模式,适用于资源受限的设备和网络环境。
2. 特点
跨平台:支持多种操作系统,包括 Windows、Mac、Linux 等。
一键启动:无需复杂的配置和安装,下载解压后即可使用。
开源免费:Easy IoT 平台是开源的,用户可以自由下载、使用和修改。
易于使用:适合中小学物联网技术教学,帮助学生理解物联网原理并开发创意应用。
3. 工作原理
发布/订阅模式:设备通过主题(Topic)进行消息的发布和订阅,消息代理(Broker)负责接收和转发消息。
数据存储:支持 SQLite 和 MySQL 数据库,所有物联网消息数据都可以在线导出。
4. 应用场景
教育:帮助中小学生理解物联网原理,进行物联网项目开发。
智能家居:连接和控制智能家居设备,实现自动化和远程控制。
环境监测:收集和分析环境数据,如温度、湿度、空气质量等。
5. 安装与配置
下载与安装:从官方渠道下载 Easy IoT 平台,解压后运行即可使用,网址:https://iot.dfrobot.com.cn/index.html
配置:通过浏览器访问 Easy IoT 管理页面,进行主题和设备的配置。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-11 19:05:31
打开Easy Iot平台
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-11 19:06:41
使用Easy Iot连接物联网,需要用到:
iot_id、
iot_pwd、
话题(topic)
这三条重要信息,其中“我的”页面中包含前两种信息(需点击眼睛图标,显示相应信息并查看)。话题需要在设备页面,点击添加完成。牢记这三条信息,K10编程时,需要使用。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-11 19:08:40
新添加2个设备,分别命名为“指令”和“光线”
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-11 19:12:38
【花雕动手做】行空板K10系列实验之使用Easy Iot 平台发布行空板环境光强度数据
  1. #include <DFRobot_Iot.h>      // 引入DFRobot_Iot库,用于Wi-Fi连接及MQTT通信
  2. #include "unihiker_k10.h"     // 引入UNIHIKER_K10库,用于控制行空板K10系列硬件,如屏幕显示、画布操作等
  3. // 静态常量
  4. const String topics[5] = {"qUOAwGhNR","o-kfm7hHR","","",""};  // 定义一个包含5个主题的静态常量数组,用于存储MQTT主题
  5. // 创建对象
  6. UNIHIKER_K10 k10;                           // 创建UNIHIKER_K10对象,用于操作行空板K10功能
  7. uint8_t screen_dir = 3;                     // 定义屏幕方向变量,设置为3
  8. DFRobot_Iot myIot;                          // 创建DFRobot_Iot对象,用于处理Wi-Fi连接及MQTT通信功能
  9. // 主程序开始
  10. void setup() {
  11.     k10.begin();                            // 初始化k10硬件
  12.     k10.initScreen(screen_dir);             // 配置屏幕方向,参数为screen_dir
  13.     k10.creatCanvas();                      // 创建并初始化画布,用于显示文本和图形
  14.     k10.setScreenBackground(0x000000);      // 设置屏幕背景颜色为黑色(0x000000)
  15.     // 在画布上显示实验标题
  16.     k10.canvas->canvasText("行空板K10系列实验之MQTT", 3, 0xFFFFFF); // 显示实验标题,字体大小为3,颜色为白色(0xFFFFFF)
  17.     // 连接Wi-Fi网络
  18.     myIot.wifiConnect("zhz3", "z6156721"); // 调用myIot对象的wifiConnect方法,连接Wi-Fi网络,参数为SSID "zhz3"和密码 "z6156721"
  19.     // 等待Wi-Fi连接成功
  20.     while (!myIot.wifiStatus()) {}
  21.     // Wi-Fi连接成功后,显示相关信息
  22.     k10.canvas->canvasText("Wi-Fi 连接成功", 4, 0xFFFFFF); // 显示Wi-Fi连接成功提示,字体大小为4,颜色为白色(0xFFFFFF)
  23.     k10.canvas->canvasText((String("IP地址:") + String(myIot.getWiFiLocalIP())), 5, 0xFFFFFF); // 显示IP地址信息,字体大小为5,颜色为白色(0xFFFFFF)
  24.     k10.canvas->updateCanvas();  // 更新画布,将上面的文本刷新至屏幕上
  25.     // 初始化MQTT连接
  26.     myIot.init("iot.dfrobot.com.cn","FEI4KM2Hg","9619861796173232","FPI4FM2HRz",topics,1883); // 初始化MQTT连接参数,包含服务器地址、客户端ID、用户名、密码、主题数组及端口号
  27.     myIot.connect(); // 连接MQTT服务器
  28.     // 等待MQTT连接成功
  29.     while (!myIot.connected()) {}
  30.     // MQTT连接成功后,显示相关信息
  31.     k10.canvas->canvasText("Easy Iot 平台搭建成功", 6, 0xFFFFFF); // 显示MQTT连接成功提示,字体大小为6,颜色为白色(0xFFFFFF)
  32.     k10.canvas->updateCanvas();  // 更新画布,将上面的文本刷新至屏幕上
  33. }
  34. void loop() {
  35.     k10.canvas->canvasClear(7);  // 清除画布上的内容,保留7像素边距
  36.     delay(1000); // 延迟1秒
  37.     myIot.publish(topics[1], k10.readALS()); // 向主题topics[1]发布当前环境光强度值
  38.     k10.canvas->canvasText((String("环境光强度:") + String(k10.readALS())), 7, 0xFF0000); // 在画布上显示当前环境光强度值,字体大小为7,颜色为红色(0xFF0000)
  39.     k10.canvas->updateCanvas(); // 更新画布,将上面的文本刷新至屏幕上
  40. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-11 19:13:54
代码解读
1、库的引入与对象创建
引入了两个库:DFRobot_Iot.h 用于Wi-Fi连接和MQTT通信,unihiker_k10.h 用于K10硬件控制。
定义了三个主要对象:
k10 用于操作K10功能,如屏幕和画布操作。
screen_dir 用于设置屏幕方向,值为3。
myIot 用于处理Wi-Fi连接和MQTT通信功能。
还定义了一个包含5个MQTT主题的静态常量数组 topics,用于存储MQTT主题。
2、初始化设置(setup 函数)
在 setup() 函数中,首先调用 k10.begin() 初始化K10硬件,然后使用 initScreen(screen_dir) 配置屏幕方向,并创建画布,设置背景颜色为黑色。
使用 canvasText 方法在画布上显示实验标题,并调用 updateCanvas 方法刷新屏幕。
使用 myIot.wifiConnect("zhz3", "z6156721") 连接指定的Wi-Fi网络,并通过 while (!myIot.wifiStatus()) {} 循环等待Wi-Fi连接成功。
成功连接后,使用 canvasText 方法在画布上显示Wi-Fi连接成功的信息和本机IP地址,并调用 updateCanvas 方法刷新屏幕。
初始化MQTT连接参数,并通过 myIot.connect() 连接MQTT服务器,通过 while (!myIot.connected()) {} 循环等待MQTT连接成功。
成功连接后,使用 canvasText 方法在画布上显示MQTT连接成功的信息,并调用 updateCanvas 方法刷新屏幕。
3、主循环处理(loop 函数)
每次 loop() 运行时,首先通过 canvasClear(7) 清除画布内容,保留7像素边距,并延迟1秒。
接着,通过 myIot.publish(topics[1], k10.readALS()) 方法向主题 topics[1] 发布当前环境光强度值。
使用 canvasText 方法在画布上显示当前环境光强度值,并调用 updateCanvas 方法刷新屏幕。
该代码展示了如何通过Wi-Fi连接网络并使用MQTT协议与Easy IoT平台进行通信,同时在K10设备屏幕上显示连接状态和当前环境光强度值。这对于物联网设备的连接和数据通信非常有用。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-11 19:18:07
Mind+图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-11 19:19:27
在Easy Iot平台,查看实验情况
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-11 19:25:08
实验场景图  动态图
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-11 19:27:20
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-12 08:50:41
在手机端打开微信,搜索小程序Easy Iot,并登录
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-12 08:57:43
手机端上的光线图表
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-12 08:59:21
电脑端上的光线图表
