2332浏览
查看: 2332|回复: 11
[K10项目分享] 【花雕动手做】行空板K10系列实验之搭建Siot物联网平台
【花雕动手做】行空板K10系列实验之搭建Siot物联网平台图2
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好
【花雕动手做】行空板K10系列实验之搭建Siot物联网平台图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-10 11:19:06
网络服务 MQTT相关积木
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-10 11:20:10
网络服务 Wi-Fi 相关积木
辅助:屏幕显示相关积木
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-10 11:21:21
知识点:MQTT
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)是一种轻量级的、基于发布/订阅模式的消息传输协议,广泛应用于物联网(IoT)设备之间的数据通信。以下是一些关于MQTT的关键知识点:
1. 基本概念
发布/订阅模式:MQTT 采用发布/订阅的消息传输方式。设备可以向主题发布消息(发布者),也可以订阅主题来接收消息(订阅者)。
主题(Topic):主题是消息的分类标签,发布者和订阅者通过主题进行消息的传递和接收。主题结构类似目录路径,如 home/livingroom/temperature。
消息代理(Broker):MQTT 代理是服务器,负责接收发布者发送的消息并将其转发给相应的订阅者。
2. 特点
轻量级:MQTT 设计非常轻量,适用于资源受限的设备,如嵌入式系统和传感器。
低带宽需求:由于消息头部较小,MQTT 非常适合网络带宽有限的环境。
可靠性:MQTT 提供三种服务质量(QoS)级别,确保消息的可靠传输:
QoS 0:最多一次(消息可能丢失或重复)
QoS 1:至少一次(消息可能重复)
QoS 2:只有一次(确保消息不丢失且不重复)
3. 工作原理
连接建立:客户端与 MQTT 代理建立连接。
消息发布:发布者向代理发送消息,并指定消息的主题。
消息转发:代理将消息转发给所有订阅了该主题的客户端。
连接断开:客户端与代理断开连接。
4. 常见应用场景
物联网设备通信:用于传感器数据收集、设备状态监控和控制指令发送。
智能家居:用于连接智能家居设备,实现设备之间的数据交互和控制。
远程监控:用于远程监控和控制工业设备、环境参数等。
5. 安全性
身份验证:通过用户名和密码进行客户端身份验证。
加密通信:使用 TLS/SSL 加密客户端与代理之间的通信,确保数据传输的安全性。
访问控制:使用访问控制列表(ACL)控制客户端对主题的发布和订阅权限。
6. 实现方式
客户端库:许多编程语言(如 Python、C、JavaScript 等)都有 MQTT 客户端库,方便开发者使用。
代理软件:常见的 MQTT 代理软件有 Mosquitto、HiveMQ、EMQ X 等,提供强大的消息传输和管理功能。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-10 11:22:42
知识点:Siot 平台
SIoT(Simple Internet of Things)平台是一个开源的、跨平台的MQTT服务器程序,专为教育和物联网应用设计。以下是关于SIoT平台的关键知识点:
1. 基本概念
SIoT:全称为Simple Internet of Things,旨在简化物联网设备之间的通信和数据传输。
MQTT协议:SIoT平台基于MQTT协议,采用发布/订阅模式,适用于资源受限的设备和网络环境。
2. 特点
跨平台:支持多种操作系统,包括Windows、Mac、Linux等。
一键启动:无需复杂的配置和安装,下载解压后即可使用。
开源免费:SIoT平台是开源的,用户可以自由下载、使用和修改。
易于使用:适合中小学物联网技术教学,帮助学生理解物联网原理并开发创意应用。
3. 工作原理
发布/订阅模式:设备通过主题(Topic)进行消息的发布和订阅,消息代理(Broker)负责接收和转发消息。
数据存储:支持SQLite和MySQL数据库,所有物联网消息数据都可以在线导出。
4. 应用场景
教育:帮助中小学生理解物联网原理,进行物联网项目开发。
智能家居:连接和控制智能家居设备,实现自动化和远程控制。
环境监测:收集和分析环境数据,如温度、湿度、空气质量等。
5. 安装与配置
下载与安装:从官方渠道下载SIoT平台,解压后运行即可使用。
配置:通过浏览器访问SIoT管理页面,进行主题和设备的配置。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-10 17:14:18
一、下载siot:https://mindplus.dfrobot.com.cn/siot
SIoT为一个为中小学STEM教育定制的跨平台的开源MQTT服务器程序,S指科学(Science)、简单(Simple)的意思。SIoT支持Win10、Win7、Mac、Linux等操作系统,支持虚谷号、树莓派等迷你电脑,一键启动,无需注册和设置即可使用。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-10 17:16:21
二、启动siot
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-10 17:17:28
三、关闭防火墙
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-10 17:18:54
【花雕动手做】行空板K10系列实验之通过Wi-Fi和MQTT协议搭建Siot物联网服务平台
  1. #include <DFRobot_Iot.h>      // 引入DFRobot_Iot库,用于Wi-Fi连接及MQTT通信
  2. #include "unihiker_k10.h"     // 引入UNIHIKER_K10库,用于控制行空板K10系列硬件,如屏幕显示、画布操作等
  3. // 静态常量
  4. const String topics[5] = {"","","","",""};  // 定义一个包含5个空字符串的静态常量数组,用于存储MQTT主题
  5. // 创建对象
  6. uint8_t screen_dir = 3;                     // 定义屏幕方向变量,设置为3
  7. UNIHIKER_K10 k10;                           // 创建UNIHIKER_K10对象,用于操作行空板K10功能
  8. DFRobot_Iot myIot;                          // 创建DFRobot_Iot对象,用于处理Wi-Fi连接及MQTT通信功能
  9. // 主程序开始
  10. void setup() {
  11.     k10.begin();                            // 初始化k10硬件
  12.     k10.initScreen(screen_dir);             // 配置屏幕方向,参数为screen_dir
  13.     k10.creatCanvas();                      // 创建并初始化画布,用于显示文本和图形
  14.     // 在画布上显示实验标题
  15.     k10.canvas->canvasText("行空板K10系列实验之MQTT", 3, 0xFF0000); // 显示实验标题,字体大小为3,颜色为红色(0xFF0000)
  16.     // 连接Wi-Fi网络
  17.     myIot.wifiConnect("zhz3", "z6156721"); // 调用myIot对象的wifiConnect方法,连接Wi-Fi网络,参数为SSID "zhz3"和密码 "z6156721"
  18.     // 等待Wi-Fi连接成功
  19.     while (!myIot.wifiStatus()) {}
  20.     // Wi-Fi连接成功后,显示相关信息
  21.     k10.canvas->canvasText("Wi-Fi 连接成功", 5, 0x0000FF); // 显示Wi-Fi连接成功提示,字体大小为5,颜色为蓝色(0x0000FF)
  22.     k10.canvas->canvasText((String("IP地址:") + String(myIot.getWiFiLocalIP())), 6, 0x0000FF); // 显示IP地址信息,字体大小为6,颜色为蓝色(0x0000FF)
  23.     k10.canvas->updateCanvas();  // 更新画布,将上面的文本刷新至屏幕上
  24. }
  25. void loop() {
  26.     // 初始化MQTT连接
  27.     myIot.init("192.168.28.178","siot","014318836208994767","dfrobot", topics, 1883); // 初始化MQTT连接参数,包含服务器地址、客户端ID、用户名、密码、主题数组及端口号
  28.     myIot.connect(); // 连接MQTT服务器
  29.     // 等待MQTT连接成功
  30.     while (!myIot.connected()) {}
  31.     // MQTT连接成功后,显示相关信息
  32.     k10.canvas->canvasText("Siot 平台搭建成功", 7, 0x0000FF); // 显示MQTT连接成功提示,字体大小为7,颜色为蓝色(0x0000FF)
  33.     k10.canvas->updateCanvas();  // 更新画布,将上面的文本刷新至屏幕上
  34. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-10 17:20:52
代码解读
1、库的引入与对象创建
代码首先引入了两个库:DFRobot_Iot.h 用于Wi-Fi连接和MQTT通信,unihiker_k10.h 用于K10硬件控制。
创建了三个主要对象:screen_dir 定义屏幕方向,k10 用于操作K10功能,myIot 用于处理Wi-Fi连接和MQTT通信。
还定义了一个包含5个空字符串的静态常量数组 topics,用于存储MQTT主题。
2、初始化设置(setup 函数)
在 setup() 函数中,调用 k10.begin() 初始化K10硬件,配置屏幕方向,创建画布。
使用 myIot.wifiConnect("zhz3", "z6156721") 连接指定的Wi-Fi网络,通过 while (!myIot.wifiStatus()) {} 循环等待Wi-Fi连接成功。
成功连接后,使用 canvasText 方法在画布上显示Wi-Fi连接成功的信息和本机IP地址,然后调用 updateCanvas 刷新屏幕。
3、主循环处理(loop 函数)
每次 loop() 运行时,首先通过 myIot.init("192.168.28.178","siot","014318836208994767","dfrobot", topics, 1883) 方法初始化MQTT连接参数。
然后通过 myIot.connect() 方法连接MQTT服务器,并通过 while (!myIot.connected()) {} 循环等待MQTT连接成功。
成功连接后,使用 canvasText 方法在画布上显示MQTT连接成功的信息,然后调用 updateCanvas 刷新屏幕。
该代码展示了如何通过Wi-Fi连接网络并使用MQTT协议与Siot平台进行通信,同时在K10设备屏幕上显示连接状态和相关信息。这对于物联网设备的连接和数据通信非常有用。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-10 17:23:23
Mind+图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-3-10 17:27:17
实验场景图
