8158浏览
楼主: 云天
[教程] Mind+图形化Python编程行空板M10使用Deepseek
YI  学徒
发表于 2025-4-8 09:34:04
Xiaoyan 发表于 2025-3-28 22:02
访问PIP服务器失败,请检查网络连接或切换源
Looking in indexes: https://pypi.python.org/simple
WARNING ...
一直实现不了,可以检查一下你行空板的IP,看看他有没有连接上wifi,没有的话你需要通过他的ip去网页后台配置。连上wifi再通过pip模式输入openai就可以了
Xiaoyan  初级技师
发表于 2025-4-9 20:39:13
YI 发表于 2025-4-8 09:34
一直实现不了,可以检查一下你行空板的IP,看看他有没有连接上wifi,没有的话你需要通过他的ip去网页后台 ...
原来还要连WiFi啊
该用户名已被占用  学徒
发表于 2025-4-30 21:47:40
玖若 发表于 2025-3-6 21:14
>>> Python 3.8.5  [MSC v.1924 64 bit AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "licens ...
从你给出的错误信息来看,代码里存在两个主要问题:
1. TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'proxies'
此错误表明在调用 openai.OpenAI 时,传递了 proxies 这个不被支持的关键字参数。也许你使用的 openai 库版本不支持 proxies 参数,或者在初始化时错误地传递了该参数。
2. KeyboardInterrupt
这个错误意味着在程序运行期间,你手动中断了程序(通常是按下了 Ctrl+C)。
下面是解决 TypeError 问题的思路:
要保证你使用的 openai 库版本支持 proxies 参数。要是不支持,就不要在初始化 openai.OpenAI 时传递该参数。如果需要设置代理,可以通过环境变量或者其他方式来实现。
建议重新导入openai库
仅仅  学徒
发表于 2025-5-16 11:05:32
老师为什么我的语音合成播放总是失败呢?很奇怪.其他都可以就是喇叭不能播放语音合成的内容。
seven。。。  学徒
发表于 2025-8-9 11:10:45
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/openai/_base_client.py", line 1012, in _request
    raise APIConnectionError(request=request) from err
openai.APIConnectionError: Connection error.
请问这是为什么呀
燃烧吧火鸟  学徒
发表于 2025-9-8 11:00:00
Openai库报错的同学,先升级Mind+到最新版,再按照楼主的方法安装openai库:python模式——代码——库管理——PIP模式——输入openai——运行,进行手动安
尔东家  学徒
发表于 2025-9-8 15:35:54
老师,我按照您的方法去编程,并且也是使用您硅基流动的API对Deepseek进行调用,但是跟他对话后就会报错,这个是什么原因呢?可以怎么解决?谢谢
