10186浏览
查看: 10186|回复: 28
[教程] Mind+图形化Python编程行空板M10使用Deepseek
Mind+图形化Python编程行空板M10使用Deepseek图1
【项目背景】
前几日,写了一个扩展,在Mind+图形化编程行空板K10使用Deepseek,有网友在评论中询问:“M10怎么办,怎么加入deepseek”,今天有时间,写了一个Mind+图形化Python编程行空板M10使用Deepseer扩展分享给大家。
【项目实现】
因我的Deepkeep官网的API免费使用额度已过期,所以我选择“硅基流动”,但在程木块选项中也保留了“Deepseek官网”。
1.注册
通过第三方的硅基流动注册获取API,如方便注册,使用我的邀请码注册:https://cloud.siliconflow.cn/i/KwyEBX3e,邀请码:KwyEBX3e。共同获取免费额度。如果不方便注册,可使用我的API:sk-kxwsrzianqfxsebnihblrgyyytrrtgvvdjvdiujcuvwymrfp。
Mind+图形化Python编程行空板M10使用Deepseek图2
2.加载
在扩展中加载:https://gitee.com/yuntian365/deepseek_python
Mind+图形化Python编程行空板M10使用Deepseek图3
Mind+图形化Python编程行空板M10使用Deepseek图4
3.示例1
Deepseek初始化,选择“硅基流动”,输入“API”,输入“角色”,输入“温度”。
Mind+图形化Python编程行空板M10使用Deepseek图5
自动生成代码
  1. #  -*- coding: UTF-8 -*-
  2. # MindPlus
  3. # Python
  4. import openai
  5. import json
  6. client = openai.OpenAI(api_key="sk-kxwsrzianqfxsebnihblrgyyytrrtgvvdjvdiujcuvwymrfp", base_url="https://api.siliconflow.cn/v1")
  7. Deepseek_model ="deepseek-ai/DeepSeek-V3"
  8. Deepseek_temperature = 0.3
  9. Deepseek_history = [
  10.     {"role": "system", "content": "你是 Deepseek,人工智能助手,你更擅长中文对话。"}
  11. ]
  12. def Deepseek_chat(query, Deepseek_history, Deepseek_model, Deepseek_temperature):
  13.     Deepseek_history.append({
  14.         "role": "user",
  15.         "content": query
  16.     })
  17.     completion = client.chat.completions.create(
  18.         model=Deepseek_model,
  19.         messages=Deepseek_history,
  20.         temperature=Deepseek_temperature,
  21.     )
  22.     result = completion.choices[0].message.content
  23.     Deepseek_history.append({
  24.         "role": "assistant",
  25.         "content": result
  26.     })
  27.     return result
  28. print(Deepseek_chat("你好,AI",Deepseek_history, Deepseek_model, Deepseek_temperature))
  29. while True:
  30.     pass
打印输出反馈结果
Mind+图形化Python编程行空板M10使用Deepseek图6
4.示例2
使用讯飞语音,识别语音为文本,将文本传给Deepseek,再利用讯飞语音合成将文本转为语音,进行播放。延时有点长,仅用于测试。
Mind+图形化Python编程行空板M10使用Deepseek图7
Mind+图形化Python编程行空板M10使用Deepseek图8
演示视频
玖若  学徒
发表于 2025-3-6 21:14:49
>>> Python 3.8.5  [MSC v.1924 64 bit AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\user\2025-03-06-21-10-38\.cache-file.py", line 10, in <module>
    client = openai.OpenAI(api_key="sk-cjllqqcoksqogxrrngfnolumhqgcyrweyslkiedvcpnufjma", base_url="https://api.siliconflow.cn/v1")
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\_client.py", line 122, in __init__
    super().__init__(
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\_base_client.py", line 825, in __init__
    self._client = http_client or SyncHttpxClientWrapper(
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\_base_client.py", line 723, in __init__
    super().__init__(**kwargs)
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'proxies'
    super().__init__(
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\user\2025-03-06-21-10-38\.cache-file.py", line 5, in <module>
    import openai
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\__init__.py", line 11, in <module>
    from ._client import Client, OpenAI, Stream, Timeout, Transport, AsyncClient, AsyncOpenAI, AsyncStream, RequestOptions
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\_client.py", line 11, in <module>
    from . import resources, _exceptions
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\resources\__init__.py", line 3, in <module>
    from .beta import (
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\resources\beta\__init__.py", line 3, in <module>
    from .beta import (
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\resources\beta\beta.py", line 5, in <module>
    from .threads import (
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\resources\beta\threads\__init__.py", line 3, in <module>
    from .runs import (
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\resources\beta\threads\runs\__init__.py", line 3, in <module>
    from .runs import (
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\resources\beta\threads\runs\runs.py", line 13, in <module>
    from .steps import (
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\resources\beta\threads\runs\steps.py", line 20, in <module>
    from .....types.beta.threads.runs import step_list_params
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\types\beta\__init__.py", line 21, in <module>
    from .assistant_stream_event import AssistantStreamEvent as AssistantStreamEvent
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\types\beta\assistant_stream_event.py", line 12, in <module>
    from .threads.runs.run_step import RunStep
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\types\beta\threads\runs\__init__.py", line 7, in <module>
    from .run_step_delta import RunStepDelta as RunStepDelta
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\types\beta\threads\runs\run_step_delta.py", line 8, in <module>
    from .tool_call_delta_object import ToolCallDeltaObject
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\types\beta\threads\runs\tool_call_delta_object.py", line 7, in <module>
    from .tool_call_delta import ToolCallDelta
  File "C:\Users\LENOVO\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64\lib\site-packages\openai\types\beta\threads\runs\tool_call_delta.py", line 8, in <module>
    from .file_search_tool_call_delta import FileSearchToolCallDelta
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 991, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 975, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 779, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 874, in get_code
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 972, in get_data
KeyboardInterrupt
    super().__init__(
    super().__init__(
这是啥情况
该用户名已被占用  学徒
发表于 2025-4-30 21:47:40
Type "help", "copyright", "credits" or "licens ...
从你给出的错误信息来看,代码里存在两个主要问题:
1. TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'proxies'
此错误表明在调用 openai.OpenAI 时,传递了 proxies 这个不被支持的关键字参数。也许你使用的 openai 库版本不支持 proxies 参数,或者在初始化时错误地传递了该参数。
2. KeyboardInterrupt
这个错误意味着在程序运行期间,你手动中断了程序(通常是按下了 Ctrl+C)。
下面是解决 TypeError 问题的思路:
要保证你使用的 openai 库版本支持 proxies 参数。要是不支持,就不要在初始化 openai.OpenAI 时传递该参数。如果需要设置代理,可以通过环境变量或者其他方式来实现。
建议重新导入openai库
YI  学徒
发表于 2025-4-8 09:34:04
Xiaoyan 发表于 2025-3-28 22:02
访问PIP服务器失败,请检查网络连接或切换源
Looking in indexes: https://pypi.python.org/simple
WARNING ...
一直实现不了,可以检查一下你行空板的IP,看看他有没有连接上wifi,没有的话你需要通过他的ip去网页后台配置。连上wifi再通过pip模式输入openai就可以了
发表于 2025-3-6 10:23:41
哈哈哈哈,这个好
云天  中级技神
发表于 2025-3-7 09:04:35
Mind+ python模式下,扩展添加 行空板,“连接远程终端”连接行空板,选择“代码”——“库管理”——安装“openai”
playkings  学徒
发表于 2025-3-7 15:58:37
提示:正在下载openai 1.34.0, 但是下载不成功,更换源也不行,请问该如何解决?
叮铃铃的小叮当  学徒
发表于 2025-3-9 13:40:11
云天 发表于 2025-3-7 09:04
Mind+ python模式下,扩展添加 行空板,“连接远程终端”连接行空板,选择“代码”——“库管理”——安装 ...
大神,安装这个openai库的具体步骤是什么?
glwz007  初级技匠
发表于 2025-3-9 16:22:11
感谢大佬分享,为什么我的程序运行时按钮文字不随状态而改变呢,一致是显示“开始录音”。谢谢!
云天  中级技神
发表于 2025-3-10 08:50:32
glwz007 发表于 2025-3-9 16:22
感谢大佬分享,为什么我的程序运行时按钮文字不随状态而改变呢,一致是显示“开始录音”。谢谢! ...
我运行时的现象也是这样,应该是屏幕未能及时刷新,需要DF的技术支持
云天  中级技神
发表于 2025-3-10 08:53:50
python模式——代码——库管理——PIP模式——输入openai——运行,进行手动安装
云天  中级技神
发表于 2025-3-10 08:55:23
playkings 发表于 2025-3-7 15:58
提示:正在下载openai 1.34.0, 但是下载不成功,更换源也不行,请问该如何解决? ...
我安装的是openai V1.6.0
rzegkly  版主
发表于 2025-3-11 08:31:27
大模型应用案例,喜欢
郭皓宇  见习技师
发表于 2025-3-25 17:05:55
谢谢你回复了我
Xiaoyan  初级技师
发表于 2025-3-28 22:00:23
Xiaoyan  初级技师
发表于 2025-3-28 22:02:27
WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno -3] 鍩熷悕瑙f瀽鏆傛椂澶辫触')': /simple/openai/
WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno -3] 鍩熷悕瑙f瀽鏆傛椂澶辫触')': /simple/openai/
WARNING: Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno -3] 鍩熷悕瑙f瀽鏆傛椂澶辫触')': /simple/openai/
WARNING: Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno -3] 鍩熷悕瑙f瀽鏆傛椂澶辫触')': /simple/openai/
WARNING: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno -3] 鍩熷悕瑙f瀽鏆傛椂澶辫触')': /simple/openai/
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement openai (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for openai
WARNING: You are using pip version 22.0.3; however, version 23.0.1 is available.
You should consider upgrading via the '/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
     命令运行完成
139103390597628  学徒
发表于 2025-3-31 22:49:43
大神,求助,我也是安装 openai 显示 连接不上,换了所有的源都不行
水灵灵  学徒
发表于 2025-4-2 17:43:33
示例1 有错误啊  ModuleNotFoundError: No module named 'openai'
水灵灵  学徒
发表于 2025-4-2 17:50:40
openai安装不上啊   Mind+ python模式下,扩展添加 行空板,“连接远程终端”连接行空板,选择“代码”——“库管理”——安装“openai”
166052263093732  学徒
发表于 2025-4-3 16:42:04
今天刚写完,上论坛一看天塌了,原来有资源
166052263093732  学徒
发表于 2025-4-3 16:43:39
延迟问题怎么解决,调用api的语音合成速度太慢了
阿P  见习技师
发表于 2025-4-6 14:17:33
按钮的文字一直没变化啊?
ytfvggbjk  学徒
发表于 2025-4-6 23:38:36
支持图片和文字一起上传到deepseek进行对话吗?请问具体要怎么实现
12下一页
