1267| 9
[K10项目分享] 【花雕学编程】行空板K10系列实验之读取P1脚电位器值 |
![]() 行空板K10是一款专为快速体验物联网和学习人工智能而设计的开发学习板,100%采用国产芯片,知识产权自主可控,符合信息科技课程中编程学习、物联网及人工智能等教学需求。该板集成2.8寸LCD彩屏、WiFi蓝牙、摄像头、麦克风、扬声器、RGB指示灯、多种传感器及丰富的扩展接口。凭借高度集成的板载资源,教学过程中无需额外连接其他设备,便可轻松实现传感器控制、物联网应用以及人脸识别、语音识别、语音合成等AI人工智能项目。 主要特点 集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测 集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别 集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成 2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰 集成度高,利于教学 接口丰富,兼容软件多,扩展性好 ![]() |
![]() 电位器模块是一种常见的电子元件,用于调节电路中的电阻值,从而控制电压和电流。以下是一些关于电位器模块的详细信息: 1、电位器的工作原理 电位器是一种具有三个引出端的电阻元件,其阻值可以按某种变化规律进行调节。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端会获得与位移量成一定关系的电阻值或电压2。 2、电位器与滑动变阻器的异同 结构不同:电位器主要由旋转电阻线圈和旋转旋钮构成;滑动变阻器由一根电阻杆和一个与之相接触的滑动片组成。 原理不同:电位器通过旋转推杆调整电阻线圈内部的电阻值;滑动变阻器通过滑动电阻杆上的滑动片来改变电路中的电阻值。 应用场景不同:电位器适用于需要多圈连续调节的场合,如模拟电路、音频调节等;滑动变阻器适用于需要单圈调节的场合,如恒温恒湿系统、照明调节等。 3、电位器模块在 Arduino 中的使用 电位器模块在 Arduino 项目中非常常见。以下是一个简单的示例代码,用于读取电位器的值并通过串口监视器输出:
4、应用实例 电位器模块可以用于各种应用场景,例如: 音量控制:调节音频设备的音量。 亮度调节:控制灯光的亮度。 位置传感器:检测旋转或滑动的位置变化。 |
【花雕学编程】行空板K10系列实验之读取P1引脚的电位器数值并显示在K10屏幕上 实验开源代码
代码解读 1、引入库和创建对象: 引入 unihiker_k10.h 库。 创建 UNIHIKER_K10 对象 k10,用于控制设备的屏幕、背景等功能。 定义变量 screen_dir,设置屏幕方向为3。 2、初始化设置(setup 函数): 初始化 k10 对象。 初始化屏幕方向并创建画布。 初始化串口通信(波特率为9600),将用于打印电位器值。 使用 pinMode(P1, INPUT) 将引脚P1设置为输入模式,用于检测电位器的模拟值。 3、主循环(loop 函数): 每次循环通过 analogRead(P1) 读取电位器值,并通过串口监视器打印读取值。 在屏幕画布上显示实验标题 "行空板K10引脚实验"。 显示从电位器读取的模拟值,字体颜色为蓝色。 更新画布以确保内容即时显示。 延迟600毫秒后,重复上述操作。 应用场景 这段代码实现了通过引脚P1读取电位器的模拟值,并在串口监视器和屏幕上显示这些值。适用于检测模拟输入的实验或互动展示。 |
