 2162| 1
 | [K10教程] 行空板K10摄像头外接前置/延长并翻转 |
| 本帖最后由 YeezB 于 2025-10-29 11:11 编辑 需求 在做行空板K10AI视觉识别项目的时候,我们时常会需要识别自己的人脸或者将摄像头对准其他地方。而由于K10摄像头是固定在板子上的,这样就会造成困难。 此时我们可以用第三方的24pin FPC转接板和排线来将摄像头引出来,将摄像头对准自己或其他地方。  硬件准备 24Pin FPC软排线 *1(规格需要为24P 同向 0.5mm间距。长度任意,建议为100mm)  24Pin FPC转接板 *1  行空板K10 *1 硬件连接 1, 行空板K10摄像头连接器位于板背面,靠上侧的一个。首先我们得把摄像头取下来。  2, 指甲扣住连接器黑色部分,垂直向上拨  3, 先把排线从连接器取出来,然后拽住排线缓慢摇晃,让摄像头慢慢从板子上晃下来。小心不要扯断排线。  4, 摄像头取下后,我们掏出FPC延长排线,然后线的蓝色部分垂直朝上,塞入K10的摄像头接口  塞到底之后,将连接器黑色部分扣紧,确保排线不松动  5, 然后我们掏出FPC转接板,将P1接口的黑色卡口用指甲垂直向上拨开  把线塞入后,扣住黑色卡扣  6. 把P3位置的卡扣拨开,P3位置卡扣开的方式有点不同,需要在黑色卡口两边朝平行与板子的方向用力  然后摄像头背向插入P3接口,最后推入黑色卡扣  7. 整体安装完成  摄像头测试 上传下列代码  摄像头成功显示,翻转成功   |
 沪公网安备31011502402448
