2309浏览
查看: 2309|回复: 2
[高级教程] 利用siotV2可视化面板控制掌控板
一、引言
各位朋友大家好,上一期帖子我们了解怎么使用物联网siot平台控制掌控板
但是我在做作品时常常有一个烦恼:掌控板只能连接v1的siot吗?不能连接v2的siot使用mind+的可视化面板吗?这个可视化面板可是让我心痒痒,功能全,显示全。
答案是肯定的,接下我们就一起学习吧!!!
准备器材:电脑、掌控板,siotv2软件
二、连接siotv2平台
1.了解siotv2平台:
V2版本的siot与siot v1界面不同,功能类似,最重要的是可配合Mind+数据可视化平台使用:
首先我们先下载好siotv2压缩包并解压:
得到如下界面:
是不是看着眼熟,没错,和v1是差不多的
但是我们要点击start SIoT.bat打开软件,而不是main.exe!注意!注意!注意!
随后,又是熟悉的小黑窗口,一定要挂在后台,不要关闭!!!
然后找到我们的电脑ipv4地址,如:192.168.31.59,在浏览器网址栏输入获得的IP地址并加上“:8080”,如:192.168.31.59:8080(符号要是纯英文输入,否则容易出错)(这里以前的贴子重复,便不再赘述,有疑问可以回帖哦)
进入新v2界面,
账号:siot
密码:dfrobot
注:如果打开还是老版的页面,可能之前打开过存在缓存,可以按CTRL+F5强制刷新页面缓存。
新建主题-"主题名称"(如:led,这里用中文名称也可以)随后得到siot/"主题名称",我使用的是siot/led
三、mind+连接掌控板编写程序
打开mind+,主板选择掌控板,
网络服务-添加这两个模块
编写程序:
填入wifi名称,密码,
填写ip地址,和项目名称,如图
连接成功
测试能否控制:
(这个on,off不用加引号,可能是平台改变,不需要转换字符型)
发送on
发送off
ok,测试成功
三、连接mind+大屏
Mind+从1.8.0版本开始增加数据可视化面板,可以直观的呈现物联网数据。
在可视化面板中,一个项目包含多个小组件,小组件可以绑定topic,从而实现接收数据或者发送数据,整个项目可以指定一个数据源(当前仅支持SIOT V2)。
新建项目-新建空白项目
选择编辑
按照ip地址填写好,显示连接成功即可
如:我使用开关去控制掌控板led,所以,先连接Topic-siot/led
发送开启填写on,发送关闭填写off,同mind+编程程序的发送和接收
就可以控制灯泡了,
这里便不再重复演示了
四、总结
掌控板主板可以连接v2可视化面板,实现更多作品操作,也可以上传数据到可视化面板,使作品更加丰富。
Yppc5i5q1slU  见习技师
发表于 2025-4-4 21:36:05
请问掌控板连接不上siot是怎么回事啊
b8hqQHaWdEN1  初级技师
发表于 2025-4-6 09:38:51
Yppc5i5q1slU 发表于 2025-4-4 21:36
请问掌控板连接不上siot是怎么回事啊
有很多原因造成,具体情况能描述一下吗
