871浏览
查看: 871|回复: 8
[K10项目分享] 【花雕学编程】行空板K10系列实验之加速度传感器小球
【花雕学编程】行空板K10系列实验之加速度传感器小球图1
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好
【花雕学编程】行空板K10系列实验之加速度传感器小球图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-27 15:26:24
板载传感器相关积木
辅助:屏幕显示相关积木
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-27 15:28:06
板载加速度传感器与积木说明
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-27 16:08:33
【花雕学编程】行空板K10系列实验之板载加速度传感器的加速度小球
  1. #include "unihiker_k10.h"  // 引入 UNIHIKER_K10 行空板K10库
  2. // 动态变量
  3. volatile float mind_n_acce_x, mind_n_acce_y, mind_n_move_x, mind_n_move_y;  // 定义易变的浮点数变量用于存储加速度和移动位置
  4. // 创建对象
  5. UNIHIKER_K10 k10;  // 创建 UNIHIKER_K10 对象 行空板k10
  6. uint8_t screen_dir = 2;  // 定义屏幕方向变量,并初始化为2
  7. // 主程序开始
  8. void setup() {
  9.     k10.begin();  // 初始化 k10 对象
  10.     k10.initScreen(screen_dir);  // 初始化屏幕方向
  11.     k10.creatCanvas();  // 创建画布
  12.     k10.setScreenBackground(0xFFFFFF);  // 设置屏幕背景为白色
  13. }
  14. void loop() {
  15.     mind_n_acce_x = k10.getAccelerometerX();  // 获取X轴加速度值
  16.     mind_n_acce_y = k10.getAccelerometerY();  // 获取Y轴加速度值
  17.     mind_n_move_x = 120 + (mind_n_acce_x / 3);  // 根据X轴加速度值计算移动位置X坐标
  18.     mind_n_move_y = 160 + (mind_n_acce_y / 3);  // 根据Y轴加速度值计算移动位置Y坐标
  19.     k10.canvas->canvasCircle(mind_n_move_x, mind_n_move_y, 16, 0xFF0000, 0xFF0000, true);  // 在画布上绘制一个红色实心圆,圆心坐标为(mind_n_move_x, mind_n_move_y),半径为16
  20.     k10.canvas->updateCanvas();  // 更新画布以显示最新内容
  21.     k10.canvas->canvasCircle(mind_n_move_x, mind_n_move_y, 18, 0xFFFFFF, 0xFFFFFF, true);  // 在画布上绘制一个白色实心圆,覆盖之前绘制的红色圆,圆心坐标为(mind_n_move_x, mind_n_move_y),半径为18
  22. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-27 16:11:19
代码解读
1、引入库和创建对象:
#include "unihiker_k10.h":引入 UNIHIKER_K10 行空板K10 库。
volatile float mind_n_acce_x, mind_n_acce_y, mind_n_move_x, mind_n_move_y:定义易变的浮点数变量用于存储加速度和移动位置。
UNIHIKER_K10 k10:创建 UNIHIKER_K10 对象 行空板 k10。
uint8_t screen_dir = 2:定义屏幕方向变量 screen_dir 并初始化为2。
2、初始化设置(setup 函数):
初始化 k10 对象。
根据 screen_dir 初始化屏幕方向。
创建一个画布。
设置屏幕背景为白色。
3、主循环(loop 函数):
获取X轴和Y轴的加速度值。
根据加速度值计算移动位置的X和Y坐标。
在画布上绘制一个红色实心圆,圆心坐标为(mind_n_move_x, mind_n_move_y),半径为16。
更新画布以显示最新内容。
在画布上绘制一个白色实心圆,覆盖之前绘制的红色圆,圆心坐标为(mind_n_move_x, mind_n_move_y),半径为18。
这段代码实现了通过 UNIHIKER_K10 获取加速度数据并根据数据变化在画布上绘制和移动圆形的功能。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-27 16:13:46
Mind+图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-27 16:21:48
实验场景图  动态图
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-27 16:24:26
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-27 16:26:45
实验场景图  动态图
