1421浏览
查看: 1421|回复: 9
[K10项目分享] 【花雕学编程】行空板K10系列实验之姿态方向动态陀螺仪
【花雕学编程】行空板K10系列实验之姿态方向动态陀螺仪图1
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好
【花雕学编程】行空板K10系列实验之姿态方向动态陀螺仪图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 19:53:06
板载传感器相关积木
辅助:屏幕显示相关积木
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 19:55:59
板载姿态方向传感器的动态陀螺仪积木说明
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 19:57:09
需要导入缓存的箭头图片
【花雕学编程】行空板K10系列实验之姿态方向动态陀螺仪图3
【花雕学编程】行空板K10系列实验之姿态方向动态陀螺仪图4
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 19:59:25
【花雕学编程】行空板K10系列实验之板载姿态方向传感器的动态陀螺仪
  1. #include "unihiker_k10.h"  // 引入 UNIHIKER_K10 行空板K10库
  2. #include "arduino_image_cache.h"  // 引入 arduino_image_cache 库,用于存储和处理图像数据
  3. // 创建对象
  4. UNIHIKER_K10 k10;  // 创建 UNIHIKER_K10 对象 行空板k10
  5. uint8_t screen_dir = 2;  // 定义屏幕方向变量,并初始化为2
  6. // 主程序开始
  7. void setup() {
  8.     k10.begin();  // 初始化 k10 对象
  9.     k10.initScreen(screen_dir);  // 初始化屏幕方向
  10.     k10.creatCanvas();  // 创建画布
  11. }
  12. void loop() {
  13.     if (k10.isGesture(TiltForward)) {  // 如果检测到向前倾斜手势
  14.         k10.canvas->canvasDrawBitmap(0, 40, 240, 240, image_data1);  // 在画布上绘制图像 image_data1
  15.         k10.canvas->updateCanvas();  // 更新画布
  16.         delay(1000);  // 延迟1秒
  17.     }
  18.     if (k10.isGesture(TiltBack)) {  // 如果检测到向后倾斜手势
  19.         k10.canvas->canvasDrawBitmap(0, 40, 240, 240, image_data2);  // 在画布上绘制图像 image_data2
  20.         k10.canvas->updateCanvas();  // 更新画布
  21.         delay(1000);  // 延迟1秒
  22.     }
  23.     if (k10.isGesture(TiltLeft)) {  // 如果检测到向左倾斜手势
  24.         k10.canvas->canvasDrawBitmap(0, 40, 240, 240, image_data3);  // 在画布上绘制图像 image_data3
  25.         k10.canvas->updateCanvas();  // 更新画布
  26.         delay(1000);  // 延迟1秒
  27.     }
  28.     if (k10.isGesture(TiltRight)) {  // 如果检测到向右倾斜手势
  29.         k10.canvas->canvasDrawBitmap(0, 40, 240, 240, image_data4);  // 在画布上绘制图像 image_data4
  30.         k10.canvas->updateCanvas();  // 更新画布
  31.         delay(1000);  // 延迟1秒
  32.     }
  33.     k10.canvas->canvasRectangle(0, 0, 240, 320, 0xFFFFFF, 0xFFFFFF, true);  // 在画布上绘制一个白色矩形,覆盖整个画布
  34.     k10.canvas->canvasText("  行空板K10陀螺仪", 7, 0x0000FF);  // 在画布上显示文本 "行空板K10陀螺仪",字体大小为7,颜色为蓝色 (0x0000FF)
  35.     k10.canvas->updateCanvas();  // 更新画布
  36. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 20:02:25
代码解读
1、引入库和创建对象:
#include "unihiker_k10.h":引入 UNIHIKER_K10 行空板K10库。
#include "arduino_image_cache.h":引入 arduino_image_cache 库,用于存储和处理图像数据。
UNIHIKER_K10 k10:创建 UNIHIKER_K10 对象行空板k10。
uint8_t screen_dir = 2:定义屏幕方向变量 screen_dir 并初始化为2。
2、初始化设置(setup 函数):
初始化 k10 对象。
根据 screen_dir 初始化屏幕方向。
创建一个画布。
3、主循环(loop 函数):
检测各种手势并在画布上绘制对应的图像:
如果检测到向前倾斜手势,绘制 image_data1 图像,并更新画布。
如果检测到向后倾斜手势,绘制 image_data2 图像,并更新画布。
如果检测到向左倾斜手势,绘制 image_data3 图像,并更新画布。
如果检测到向右倾斜手势,绘制 image_data4 图像,并更新画布。
在每次检测和绘图之后,延迟1秒。
在画布上绘制一个白色矩形,覆盖整个画布。
在画布上显示文本 "行空板K10陀螺仪",字体大小为7,颜色为蓝色 (0x0000FF)。
更新画布以显示最新内容。
这段代码实现了根据板载陀螺仪在画布上绘制不同方向箭头并显示文本的功能。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 20:05:21
Mind+图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 20:11:51
实验场景图  动态图
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 20:13:36
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 20:15:48
实验场景图  动态图
