830浏览
查看: 830|回复: 6
[K10项目分享] 【花雕学编程】行空板K10系列实验之简单加速度计步器
【花雕学编程】行空板K10系列实验之简单加速度计步器图2
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好
【花雕学编程】行空板K10系列实验之简单加速度计步器图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 18:27:19
板载加速度传感器与积木说明
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 18:30:52
【花雕学编程】行空板K10系列实验之板载传感器的简单加速度计步器
  1. #include "unihiker_k10.h"  // 引入 UNIHIKER_K10 行空板K10库
  2. // 动态变量
  3. volatile float mind_n_BuShu;  // 定义一个 volatile 变量,用于存储步数
  4. // 创建对象
  5. UNIHIKER_K10 k10;  // 创建 UNIHIKER_K10 对象行空板 k10
  6. uint8_t screen_dir = 2;  // 定义屏幕方向变量,并初始化为2
  7. // 主程序开始
  8. void setup() {
  9.     k10.begin();  // 初始化 k10 对象
  10.     k10.initScreen(screen_dir);  // 根据 screen_dir 初始化屏幕方向
  11.     k10.creatCanvas();  // 创建画布
  12.     mind_n_BuShu = 0;  // 初始化步数变量为0
  13.     k10.canvas->canvasText((String("加速度:") + String((k10.getStrength()))), 6, 0xFF0000);  // 在画布上显示初始加速度值,字体大小为6,颜色为红色 (0xFF0000)
  14.     k10.canvas->canvasText((String("当前步数:") + String(mind_n_BuShu)), 8, 0x0000FF);  // 在画布上显示初始步数,字体大小为8,颜色为蓝色 (0x0000FF)
  15.     k10.canvas->updateCanvas();  // 更新画布以显示初始内容
  16. }
  17. void loop() {
  18.     if (k10.getStrength() > 1050) {  // 如果加速度值大于1050
  19.         mind_n_BuShu += 1;  // 步数加1
  20.         k10.canvas->canvasText((String("加速度:") + String((k10.getStrength()))), 6, 0xFF0000);  // 在画布上显示当前加速度值,字体大小为6,颜色为红色 (0xFF0000)
  21.         k10.canvas->canvasText((String("当前步数:") + String(mind_n_BuShu)), 8, 0x0000FF);  // 在画布上显示当前步数,字体大小为8,颜色为蓝色 (0x0000FF)
  22.         k10.canvas->updateCanvas();  // 更新画布以显示当前内容
  23.         k10.rgb->write(-1, 0x00FF00);  // 将板载LED灯设置为绿色
  24.         delay(1000);  // 延迟1秒
  25.         k10.rgb->write(-1, 0x000000);  // 将板载LED灯关闭(黑色)
  26.     }
  27. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 18:33:36
代码解读
1、引入库和创建对象:
#include "unihiker_k10.h":引入 UNIHIKER_K10 库。
volatile float mind_n_BuShu:定义一个易变的浮点数变量 mind_n_BuShu,用于存储步数。
UNIHIKER_K10 k10:创建 UNIHIKER_K10 对象 k10。
uint8_t screen_dir = 2:定义屏幕方向变量 screen_dir 并初始化为2。
2、初始化设置(setup 函数):
初始化 k10 对象。
根据 screen_dir 初始化屏幕方向。
创建一个画布。
初始化步数为0。
在画布上显示加速度值,字体大小为6,颜色为红色 (0xFF0000)。
在画布上显示当前步数,字体大小为8,颜色为蓝色 (0x0000FF)。
更新画布以显示最新内容。
3、主循环(loop 函数):
如果加速度值超过1050:
步数加1。
在画布上显示最新的加速度值,字体大小为6,颜色为红色 (0xFF0000)。
在画布上显示最新的步数,字体大小为8,颜色为蓝色 (0x0000FF)。
更新画布以显示最新内容。
将板载LED灯设置为绿色。
延迟1秒。
将板载LED灯关闭(黑色)。
这些代码实现了通过 UNIHIKER_K10 获取加速度数据并根据数据变化更新步数和控制LED灯的功能。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 18:36:06
Mind+图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 18:40:19
实验场景图  动态图
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-26 19:05:45
