 1452| 0
 | [K10教程] 【义教指南】八年级 物联网实践 第9课 互联协议仍沿用 |
| 本帖最后由 zoey不种土豆 于 2025-2-26 11:04 编辑 【义务教育信息科技教学指南】八年级 物联网实践与探索模块 第9课中要求学生调用API获得互联网数据,感受物联网中的互联网数据获取,了解传统互联网协议在物联网系统中的局限性。描述原文如下图:    实验设计 结合指南课程中对于利用网络API获取互联网数据的实践要求,我们利用行空板M10信息科技实验盒(后称“实验盒”)上内置的WiFi通信芯片,落地实操,设计了通过API获取时区数据,实验仅需要阅读修改并运行程序,即可帮助学生学习获取API数据方法,体验物联网中的互联网数据获取过程。 9-2 利用HTTP协议获取互联网中的数据 活动目标 学习目标 掌握使用HTTP协议发起请求、访问接口获取数据的办法。 学会对网络接口返回的数据进行解析,强化对python中字典查询的掌握。 实操目标 调用实验盒的网络模块通过API接口获取数据,实现实验盒能显示当前时间(包括日期、时、分、秒)的功能。  活动准备 硬件清单  软件使用 Mind+编程软件x1 下载地址:https://www.mindplus.cc 活动过程 本次活动只需要使用实验盒来操作即可,实验盒需要通过WiFi接入互联网,然后通过API获取时区数据。 1. 硬件连线 长按ON/OFF按钮启动实验盒。 使用USB连接线将实验盒连接到计算机,同时确保计算机处在一个流畅的网络环境下。  2. 准备软件 按照下图步骤,设置Mind+软件编程方式为Python代码编程,并完成实验盒连接。  之后我们要将实验盒接入网络。首先我们打开浏览器,输入10.1.2.3后回车进入行空板网页菜单。在左边的网络设置部分,如果看到wifi状态一栏中显示未连接则按下图步骤操作。  连接成功后可以在WiFi状态栏下面看到连接的WiFi和IP地址。  3. 编写程序 程序的整体思路是用GET方法访问接口,得到返回的数据之后进行解析再将显示在屏幕上面。我们将使用的API网址是: https://timeapi.io/api/Time/current/zone?timeZone=Asia/Shanghai 如果将它复制粘贴到浏览器中,可以看到获取的网络数据如下图:  值得注意的是,该网络接口返回的数据是JSON字符串的格式,在python中,字典(dict)与JSON格式非常相似,都是键值对(key:value)形式。所以JSON字符串格式可以被解析成字典的格式。获取和解析数据的核心程序如下图所示:  注意:可直接将第二单元第九课资源文件夹中对应的程序文件拖入“项目中的文件”使用。  4. 运行程序 点击界面右上方的运行按钮,运行程序。  运行程序后我们就可以看到屏幕上显示的时间了。  5. 测试及活动记录 接下来,同学们根据图示的方法修改API。 https://timeapi.io/api/Time/current/zone?timeZone=Asia/Shanghai *标黄格式为“州/城市”,一些常用的时区标识:  我使用的API是 。 我读取到的时间是 / / : : 思考题: 直接通过浏览器访问程序中提供的接口,你还能读取到哪些数据? (例如:"dayOfWeek": Tuesday" 表示星期) 如果你想把“ Tuesday”显示在屏幕上,你可以将这部分程序改为: t_date=u_gui.draw_text(text=(str(data[" "])), x=20,y=40,font_size=24, color="#000000") |
 沪公网安备31011502402448
