20994浏览
查看: 20994|回复: 27
[M10项目] 行空板M10 小智AI 聊天机器人
【项目背景】
       近期,网络上涌现出众多基于 ESP32-S3 设备的“小智 AI聊天机器人”复刻项目。然而,这些项目大多在组装完成后直接下载固件,用户无法对程序进行进一步修改。(也可以在Windows上搭建 ESP IDF 5.3开发环境编译小智)
        最近,有人开源了一种使用 Python 实现“小智 AI”的方案,该方案可在 Windows 电脑和树莓派上运行。鉴于行空板 M10 搭载了 Python 编程环境,我将相关代码移植至该平台,并进行了适配优化,使其能够更好地运行。
【小智AI ESP32S3】
        小智AI聊天机器人是一款基于人工智能技术的交互式语音助手,具备语音识别、自然语言处理、语音合成等功能,能够通过语音与用户进行交流,通常基于ESP32-S3开发板等硬件平台实现,支持Wi-Fi或4G联网,并配备麦克风、扬声器、显示屏等模块。        开源平台:https://xiaozhi.me/
行空板M10 小智AI 聊天机器人图1
【小智AI Python】
       开源网址:https://github.com/zhh827/py-xiaozhi,用python实现的小智客户端,用于代码学习和在没有硬件条件下体验AI小智的语音功能。大家可以选使用Mind+的python环境下试运行。
        注意事项:1.通过Mind+的库管理,安装requirements.txt文件中的相关库。2.将opus.dll拷贝到至C:\Windows\System32目录中。3.需要手动修改py-xiaozhi.py脚本中的全局变量MAC_ADDR(字母小写),运行py-xiaozhi.py后,根据窗口中打印出的注册码,到https://xiaozhi.me/的控制台中进行注册。
【小智AI 行空板】
1.使用行空板上A、B键,实现开始录音、停止录音,与“小智”进行对话。
  1. #!/usr/bin/python
  2. # -*- coding: UTF-8 -*-
  3. import json
  4. import time
  5. import requests
  6. import paho.mqtt.client as mqtt
  7. import threading
  8. import pyaudio
  9. import opuslib  # windwos平台需要将opus.dll 拷贝到C:\Windows\System32
  10. import socket
  11. from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms, modes
  12. from cryptography.hazmat.backends import default_backend
  13. from os import urandom
  14. import logging
  15. from pynput import keyboard as pynput_keyboard
  16. from unihiker import GUI
  17. import webrtcvad
  18. from pinpong.board import Pin
  19. from pinpong.board import Board
  20. from pinpong.board import NeoPixel
  21. # 初始化行空板硬件接口
  22. Board().begin()
  23. gui=GUI()
  24. pin1 = Pin(Pin.D23)
  25. np1 = NeoPixel(pin1,24)
  26. np1.brightness(128)
  27. np1.clear()
  28. gui.clear()
  29. fontSize=20
  30. max_lines = 16
  31. max_chars=8
  32. # 图形界面元素
  33. status_label = gui.draw_text(x=80, y=10, text='初始化中...', color='red')
  34. log_text = gui.draw_text(x=10, y=100, text='', font_size=fontSize,color='blue')
  35. emotion = gui.draw_text(x=110, y=50, text='', font_size=fontSize,color='green')
  36. OTA_VERSION_URL = 'https://api.tenclass.net/xiaozhi/ota/'
  37. MAC_ADDR = '7a:da:6b:5c:76:50'
  38. # {"mqtt":{"endpoint":"post-cn-apg3xckag01.mqtt.aliyuncs.com","client_id":"GID_test@@@cc_ba_97_20_b4_bc",
  39. # "username":"Signature|LTAI5tF8J3CrdWmRiuTjxHbF|post-cn-apg3xckag01","password":"0mrkMFELXKyelhuYy2FpGDeCigU=",
  40. # "publish_topic":"device-server","subscribe_topic":"devices"},"firmware":{"version":"0.9.9","url":""}}
  41. mqtt_info = {}
  42. aes_opus_info = {"type": "hello", "version": 3, "transport": "udp",
  43.                  "udp": {"server": "120.24.160.13", "port": 8884, "encryption": "aes-128-ctr",
  44.                          "key": "263094c3aa28cb42f3965a1020cb21a7", "nonce": "01000000ccba9720b4bc268100000000"},
  45.                  "audio_params": {"format": "opus", "sample_rate": 24000, "channels": 1, "frame_duration": 60},
  46.                  "session_id": "b23ebfe9"}
  47. iot_msg = {"session_id": "635aa42d", "type": "iot",
  48.            "descriptors": [{"name": "Speaker", "description": "当前 AI 机器人的扬声器",
  49.                             "properties": {"volume": {"description": "当前音量值", "type": "number"}},
  50.                             "methods": {"SetVolume": {"description": "设置音量",
  51.                                                       "parameters": {
  52.                                                           "volume": {"description": "0到100之间的整数", "type": "number"}
  53.                                                       }
  54.                                                       }
  55.                                         }
  56.                             },
  57.                            {"name": "Lamp", "description": "一个测试用的灯",
  58.                             "properties": {"power": {"description": "灯是否打开", "type": "boolean"}},
  59.                             "methods": {"TurnOn": {"description": "打开灯", "parameters": {}},
  60.                                         "TurnOff": {"description": "关闭灯", "parameters": {}}
  61.                                         }
  62.                             }
  63.                            ]
  64.            }
  65. iot_status_msg = {"session_id": "635aa42d", "type": "iot", "states": [
  66.     {"name": "Speaker", "state": {"volume": 50}}, {"name": "Lamp", "state": {"power": False}}]}
  67. goodbye_msg = {"session_id": "b23ebfe9", "type": "goodbye"}
  68. local_sequence = 0
  69. listen_state = None
  70. tts_state = None
  71. key_state = None
  72. audio = None
  73. udp_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
  74. # udp_socket.setblocking(False)
  75. conn_state = False
  76. recv_audio_thread = threading.Thread()
  77. send_audio_thread = threading.Thread()
  78. mqttc = None
  79. def get_ota_version():
  80.     global mqtt_info
  81.     header = {
  82.         'Device-Id': MAC_ADDR,
  83.         'Content-Type': 'application/json'
  84.     }
  85.     post_data = {"flash_size": 16777216, "minimum_free_heap_size": 8318916, "mac_address": f"{MAC_ADDR}",
  86.                  "chip_model_name": "esp32s3", "chip_info": {"model": 9, "cores": 2, "revision": 2, "features": 18},
  87.                  "application": {"name": "xiaozhi", "version": "0.9.9", "compile_time": "Jan 22 2025T20:40:23Z",
  88.                                  "idf_version": "v5.3.2-dirty",
  89.                                  "elf_sha256": "22986216df095587c42f8aeb06b239781c68ad8df80321e260556da7fcf5f522"},
  90.                  "partition_table": [{"label": "nvs", "type": 1, "subtype": 2, "address": 36864, "size": 16384},
  91.                                      {"label": "otadata", "type": 1, "subtype": 0, "address": 53248, "size": 8192},
  92.                                      {"label": "phy_init", "type": 1, "subtype": 1, "address": 61440, "size": 4096},
  93.                                      {"label": "model", "type": 1, "subtype": 130, "address": 65536, "size": 983040},
  94.                                      {"label": "storage", "type": 1, "subtype": 130, "address": 1048576,
  95.                                       "size": 1048576},
  96.                                      {"label": "factory", "type": 0, "subtype": 0, "address": 2097152, "size": 4194304},
  97.                                      {"label": "ota_0", "type": 0, "subtype": 16, "address": 6291456, "size": 4194304},
  98.                                      {"label": "ota_1", "type": 0, "subtype": 17, "address": 10485760,
  99.                                       "size": 4194304}],
  100.                  "ota": {"label": "factory"},
  101.                  "board": {"type": "bread-compact-wifi", "ssid": "mzy", "rssi": -58, "channel": 6,
  102.                            "ip": "192.168.124.38", "mac": "cc:ba:97:20:b4:bc"}}
  103.     response = requests.post(OTA_VERSION_URL, headers=header, data=json.dumps(post_data))
  104.     print('=========================')
  105.     print(response.text)
  106.     logging.info(f"get version: {response}")
  107.     mqtt_info = response.json()['mqtt']
  108. def aes_ctr_encrypt(key, nonce, plaintext):
  109.     cipher = Cipher(algorithms.AES(key), modes.CTR(nonce), backend=default_backend())
  110.     encryptor = cipher.encryptor()
  111.     return encryptor.update(plaintext) + encryptor.finalize()
  112. def aes_ctr_decrypt(key, nonce, ciphertext):
  113.     cipher = Cipher(algorithms.AES(key), modes.CTR(nonce), backend=default_backend())
  114.     decryptor = cipher.decryptor()
  115.     plaintext = decryptor.update(ciphertext) + decryptor.finalize()
  116.     return plaintext
  117. def send_audio():
  118.     global aes_opus_info, udp_socket, local_sequence, listen_state, audio
  119.     key = aes_opus_info['udp']['key']
  120.     nonce = aes_opus_info['udp']['nonce']
  121.     server_ip = aes_opus_info['udp']['server']
  122.     server_port = aes_opus_info['udp']['port']
  123.     # 初始化Opus编码器
  124.     encoder = opuslib.Encoder(16000, 1, opuslib.APPLICATION_AUDIO)
  125.     # 打开麦克风流, 帧大小,应该与Opus帧大小匹配
  126.     mic = audio.open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=16000, input=True, frames_per_buffer=960)
  127.     try:
  128.         while True:
  129.             if listen_state == "stop":
  130.                 continue
  131.                 time.sleep(0.1)
  132.             # 读取音频数据
  133.             data = mic.read(960)
  134.             # 编码音频数据
  135.             encoded_data = encoder.encode(data, 960)
  136.             # 打印音频数据
  137.             # print(f"Encoded data: {len(encoded_data)}")
  138.             # nonce插入data.size local_sequence_
  139.             local_sequence += 1
  140.             new_nonce = nonce[0:4] + format(len(encoded_data), '04x') + nonce[8:24] + format(local_sequence, '08x')
  141.             # 加密数据,添加nonce
  142.             encrypt_encoded_data = aes_ctr_encrypt(bytes.fromhex(key), bytes.fromhex(new_nonce), bytes(encoded_data))
  143.             data = bytes.fromhex(new_nonce) + encrypt_encoded_data
  144.             sent = udp_socket.sendto(data, (server_ip, server_port))
  145.     except Exception as e:
  146.         print(f"send audio err: {e}")
  147.     finally:
  148.         print("send audio exit()")
  149.         local_sequence = 0
  150.         udp_socket = None
  151.         # 关闭流和PyAudio
  152.         mic.stop_stream()
  153.         mic.close()
  154. def recv_audio():
  155.     global aes_opus_info, udp_socket, audio
  156.     key = aes_opus_info['udp']['key']
  157.     nonce = aes_opus_info['udp']['nonce']
  158.     sample_rate = aes_opus_info['audio_params']['sample_rate']
  159.     frame_duration = aes_opus_info['audio_params']['frame_duration']
  160.     frame_num = int(frame_duration / (1000 / sample_rate))
  161.     print(f"recv audio: sample_rate -> {sample_rate}, frame_duration -> {frame_duration}, frame_num -> {frame_num}")
  162.     # 初始化Opus编码器
  163.     decoder = opuslib.Decoder(sample_rate, 1)
  164.     spk = audio.open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=sample_rate, output=True, frames_per_buffer=frame_num)
  165.     try:
  166.         while True:
  167.             data, server = udp_socket.recvfrom(4096)
  168.             # print(f"Received from server {server}: {len(data)}")
  169.             encrypt_encoded_data = data
  170.             # 解密数据,分离nonce
  171.             split_encrypt_encoded_data_nonce = encrypt_encoded_data[:16]
  172.             # 十六进制格式打印nonce
  173.             # print(f"split_encrypt_encoded_data_nonce: {split_encrypt_encoded_data_nonce.hex()}")
  174.             split_encrypt_encoded_data = encrypt_encoded_data[16:]
  175.             decrypt_data = aes_ctr_decrypt(bytes.fromhex(key),
  176.                                            split_encrypt_encoded_data_nonce,
  177.                                            split_encrypt_encoded_data)
  178.             # 解码播放音频数据
  179.             spk.write(decoder.decode(decrypt_data, frame_num))
  180.     # except BlockingIOError:
  181.     #     # 无数据时短暂休眠以减少CPU占用
  182.     #     time.sleep(0.1)
  183.     except Exception as e:
  184.         print(f"recv audio err: {e}")
  185.     finally:
  186.         udp_socket = None
  187.         spk.stop_stream()
  188.         spk.close()
  189. def wrap_hanzi(text, first_line_width=5, other_line_width=16):
  190.     """将字符串格式化为第一行指定宽度,后续行指定宽度"""
  191.     lines = []
  192.
  193.     # 处理第一行
  194.     if len(text) > first_line_width:
  195.         lines.append(text[:first_line_width])
  196.         remaining_text = text[first_line_width:]
  197.     else:
  198.         lines.append(text)
  199.         remaining_text = ""
  200.
  201.     # 处理后续行
  202.     for i in range(0, len(remaining_text), other_line_width):
  203.         lines.append(remaining_text[i:i + other_line_width])
  204.
  205.     return "\n".join(lines)
  206. def get_ascii_emotion(emotion):
  207.     """根据情绪类型返回对应的 ASCII 表情符号"""
  208.     if emotion == "happy":
  209.         return ":)"
  210.     elif emotion == "sad":
  211.         return ":("
  212.     elif emotion == "winking":
  213.         return ";)"
  214.     elif emotion == "surprised":
  215.         return ":O"
  216.     elif emotion == "angry":
  217.         return ">:(("
  218.     elif emotion == "laughing":
  219.         return ":D"
  220.     elif emotion == "cool":
  221.         return "B-)"
  222.     elif emotion == "crying":
  223.         return ":'("
  224.     elif emotion == "shy":
  225.         return "^_^"
  226.     elif emotion == "thinking":
  227.         return ":|"
  228.     elif emotion == "love":
  229.         return "<3"
  230.     elif emotion == "sleepy":
  231.         return "-.-"
  232.     elif emotion == "neutral":
  233.         return ":|"
  234.     elif emotion == "excited":
  235.         return ":D"
  236.     elif emotion == "confused":
  237.         return ":S"
  238.     else:
  239.         return ":("  # 默认表情
  240. def on_message(client, userdata, message):
  241.     global aes_opus_info, udp_socket, tts_state, recv_audio_thread, send_audio_thread,max_chars
  242.     msg = json.loads(message.payload)
  243.     print(f"recv msg: {msg}")
  244.     if msg['type'] == 'hello':
  245.
  246.         aes_opus_info = msg
  247.         udp_socket.connect((msg['udp']['server'], msg['udp']['port']))
  248.          # 检查recv_audio_thread线程是否启动
  249.         if not recv_audio_thread.is_alive():
  250.             # 启动一个线程,用于接收音频数据
  251.             recv_audio_thread = threading.Thread(target=recv_audio)
  252.             recv_audio_thread.start()
  253.         else:
  254.             print("recv_audio_thread is alive")
  255.         # 检查send_audio_thread线程是否启动
  256.         if not send_audio_thread.is_alive():
  257.             # 启动一个线程,用于发送音频数据
  258.             send_audio_thread = threading.Thread(target=send_audio)
  259.             send_audio_thread.start()
  260.         else:
  261.             print("send_audio_thread is alive")
  262.     if msg['type'] == 'llm':
  263.         ascii_emotion = get_ascii_emotion(msg['emotion'])
  264.         emotion.config(text=ascii_emotion)
  265.     if msg['type'] == 'tts' and msg['state']=='start':
  266.             status_label.config(text="讲话中……")
  267.     if msg['type'] == 'tts' and msg['state']=='stop':
  268.             status_label.config(text="就绪")
  269.     if msg['type'] == 'tts' and msg['state']=='sentence_start':
  270.         tts_state = msg['state']
  271.         text=msg['text']
  272.         text=wrap_hanzi(text, 5,max_chars)
  273.         log_text.config(text="小智: " + text)
  274.         if msg['text'] == '开灯':
  275.            np1.range_color(0,23,0x0000FF)
  276.         if msg['text'] == '关灯':
  277.            np1.clear()
  278.     if msg['type'] == 'stt':
  279.
  280.         text=msg['text']
  281.         text=wrap_hanzi(text, 5,max_chars)
  282.         log_text.config(text="我: " + text)
  283.     if msg['type'] == 'goodbye' and udp_socket and msg['session_id'] == aes_opus_info['session_id']:
  284.         print(f"recv good bye msg")
  285.         aes_opus_info['session_id'] = None
  286. def on_connect(client, userdata, flags, rs, pr):
  287.     subscribe_topic = mqtt_info['subscribe_topic'].split("/")[0] + '/p2p/GID_test@@@' + MAC_ADDR.replace(':', '_')
  288.     print(f"subscribe topic: {subscribe_topic}")
  289.     # 订阅主题
  290.     client.subscribe(subscribe_topic)
  291. def push_mqtt_msg(message):
  292.     global mqtt_info, mqttc
  293.     mqttc.publish(mqtt_info['publish_topic'], json.dumps(message))
  294. def listen_start():
  295.     global key_state, udp_socket, aes_opus_info, listen_state, conn_state
  296.     if key_state == "press":
  297.         return
  298.     key_state = "press"
  299.     # 判断是否需要发送hello消息
  300.     if conn_state is False or aes_opus_info['session_id'] is None:
  301.         conn_state = True
  302.         # 发送hello消息,建立udp连接
  303.         hello_msg = {"type": "hello", "version": 3, "transport": "udp",
  304.                      "audio_params": {"format": "opus", "sample_rate": 16000, "channels": 1, "frame_duration": 60}}
  305.         push_mqtt_msg(hello_msg)
  306.         print(f"send hello message: {hello_msg}")
  307.     if tts_state == "start" or tts_state == "entence_start":
  308.         # 在播放状态下发送abort消息
  309.         push_mqtt_msg({"type": "abort"})
  310.         print(f"send abort message")
  311.     if aes_opus_info['session_id'] is not None:
  312.         # 发送start listen消息
  313.         msg = {"session_id": aes_opus_info['session_id'], "type": "listen", "state": "start", "mode": "manual"}
  314.         print(f"send start listen message: {msg}")
  315.         status_label.config(text="聆听中……")
  316.         push_mqtt_msg(msg)
  317. def listen_stop():
  318.     global aes_opus_info, key_state
  319.     key_state = "release"
  320.     # 发送stop listen消息
  321.     if aes_opus_info['session_id'] is not None:
  322.         msg = {"session_id": aes_opus_info['session_id'], "type": "listen", "state": "stop"}
  323.         print(f"send stop listen message: {msg}")
  324.         push_mqtt_msg(msg)
  325. def run():
  326.     global mqtt_info, mqttc
  327.     # 获取mqtt与版本信息
  328.     get_ota_version()
  329.     # 创建客户端实例
  330.     mqttc = mqtt.Client(callback_api_version=mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, client_id=mqtt_info['client_id'])
  331.     mqttc.username_pw_set(username=mqtt_info['username'], password=mqtt_info['password'])
  332.     mqttc.tls_set(ca_certs=None, certfile=None, keyfile=None, cert_reqs=mqtt.ssl.CERT_REQUIRED,
  333.                   tls_version=mqtt.ssl.PROTOCOL_TLS, ciphers=None)
  334.     mqttc.on_connect = on_connect
  335.     mqttc.on_message = on_message
  336.     mqttc.connect(host=mqtt_info['endpoint'], port=8883)
  337.     gui.on_a_click(listen_start)
  338.     gui.on_b_click(listen_stop)
  339.     mqttc.loop_forever()
  340. if __name__ == "__main__":
  341.     audio = pyaudio.PyAudio()
  342.     run()
(演示视频中,让小智根据对话情景开关灯)
2.通过行空板引脚24外接按钮实现与“小智”对话
行空板M10 小智AI 聊天机器人图2
  1. #增加了24引脚按键,使用舵机模拟双手
  2. #!/usr/bin/python
  3. # -*- coding: UTF-8 -*-
  4. import json
  5. import time
  6. import requests
  7. import paho.mqtt.client as mqtt
  8. import threading
  9. import pyaudio
  10. import opuslib  # windwos平台需要将opus.dll 拷贝到C:\Windows\System32
  11. import socket
  12. from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms, modes
  13. from cryptography.hazmat.backends import default_backend
  14. from os import urandom
  15. import logging
  16. from pynput import keyboard as pynput_keyboard
  17. from unihiker import GUI
  20. from pinpong.board import Servo
  21. # 初始化行空板硬件接口
  22. Board().begin()
  23. gui=GUI()
  24. gui.clear()
  25. #舵机引脚及按键引脚设置
  26. pin2 = Pin(Pin.D21)
  27. pin3 = Pin(Pin.D22)
  28. servo1 = Servo(pin2)
  29. servo2 = Servo(pin3)
  30. p_p24_in=Pin(Pin.P24, Pin.IN)
  31. #显示内容设置
  32. fontSize=20
  33. max_lines = 16
  34. max_chars=8
  35. # 图形界面元素
  36. status_label = gui.draw_text(x=80, y=10, text='初始化中...', color='red')
  37. log_text = gui.draw_text(x=10, y=100, text='', font_size=fontSize,color='blue')
  38. emotion = gui.draw_text(x=110, y=50, text='', font_size=fontSize,color='green')
  39. OTA_VERSION_URL = 'https://api.tenclass.net/xiaozhi/ota/'
  40. MAC_ADDR = '7a:da:6b:5c:76:50'
  41. # {"mqtt":{"endpoint":"post-cn-apg3xckag01.mqtt.aliyuncs.com","client_id":"GID_test@@@cc_ba_97_20_b4_bc",
  42. # "username":"Signature|LTAI5tF8J3CrdWmRiuTjxHbF|post-cn-apg3xckag01","password":"0mrkMFELXKyelhuYy2FpGDeCigU=",
  43. # "publish_topic":"device-server","subscribe_topic":"devices"},"firmware":{"version":"0.9.9","url":""}}
  44. mqtt_info = {}
  45. aes_opus_info = {"type": "hello", "version": 3, "transport": "udp",
  46.                  "udp": {"server": "120.24.160.13", "port": 8884, "encryption": "aes-128-ctr",
  47.                          "key": "263094c3aa28cb42f3965a1020cb21a7", "nonce": "01000000ccba9720b4bc268100000000"},
  48.                  "audio_params": {"format": "opus", "sample_rate": 24000, "channels": 1, "frame_duration": 60},
  49.                  "session_id": None}
  50. iot_msg = {"session_id": "635aa42d", "type": "iot",
  51.            "descriptors": [{"name": "Speaker", "description": "当前 AI 机器人的扬声器",
  52.                             "properties": {"volume": {"description": "当前音量值", "type": "number"}},
  53.                             "methods": {"SetVolume": {"description": "设置音量",
  54.                                                       "parameters": {
  55.                                                           "volume": {"description": "0到100之间的整数", "type": "number"}
  56.                                                       }
  57.                                                       }
  58.                                         }
  59.                             },
  60.                            {"name": "Lamp", "description": "一个测试用的灯",
  61.                             "properties": {"power": {"description": "灯是否打开", "type": "boolean"}},
  62.                             "methods": {"TurnOn": {"description": "打开灯", "parameters": {}},
  63.                                         "TurnOff": {"description": "关闭灯", "parameters": {}}
  64.                                         }
  65.                             }
  66.                            ]
  67.            }
  68. iot_status_msg = {"session_id": "635aa42d", "type": "iot", "states": [
  69.     {"name": "Speaker", "state": {"volume": 50}}, {"name": "Lamp", "state": {"power": False}}]}
  70. goodbye_msg = {"session_id": "b23ebfe9", "type": "goodbye"}
  71. local_sequence = 0
  72. listen_state = None
  73. tts_state = None
  74. key_state = None
  75. audio = None
  76. udp_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
  77. # udp_socket.setblocking(False)
  78. conn_state = False
  79. recv_audio_thread = threading.Thread()
  80. send_audio_thread = threading.Thread()
  81. anjian_thread = threading.Thread()
  82. mqttc = None
  83. # 抬手 放手函数
  84. def handup():
  85.     servo1.write_angle(170)
  86.     servo2.write_angle(10)
  87. def handdown():
  88.     servo1.write_angle(10)
  89.     servo2.write_angle(170)
  90. def get_ota_version():
  91.     global mqtt_info
  92.     header = {
  93.         'Device-Id': MAC_ADDR,
  94.         'Content-Type': 'application/json'
  95.     }
  96.     post_data = {"flash_size": 16777216, "minimum_free_heap_size": 8318916, "mac_address": f"{MAC_ADDR}",
  97.                  "chip_model_name": "esp32s3", "chip_info": {"model": 9, "cores": 2, "revision": 2, "features": 18},
  98.                  "application": {"name": "xiaozhi", "version": "0.9.9", "compile_time": "Jan 22 2025T20:40:23Z",
  99.                                  "idf_version": "v5.3.2-dirty",
  100.                                  "elf_sha256": "22986216df095587c42f8aeb06b239781c68ad8df80321e260556da7fcf5f522"},
  101.                  "partition_table": [{"label": "nvs", "type": 1, "subtype": 2, "address": 36864, "size": 16384},
  102.                                      {"label": "otadata", "type": 1, "subtype": 0, "address": 53248, "size": 8192},
  103.                                      {"label": "phy_init", "type": 1, "subtype": 1, "address": 61440, "size": 4096},
  104.                                      {"label": "model", "type": 1, "subtype": 130, "address": 65536, "size": 983040},
  105.                                      {"label": "storage", "type": 1, "subtype": 130, "address": 1048576,
  106.                                       "size": 1048576},
  107.                                      {"label": "factory", "type": 0, "subtype": 0, "address": 2097152, "size": 4194304},
  108.                                      {"label": "ota_0", "type": 0, "subtype": 16, "address": 6291456, "size": 4194304},
  109.                                      {"label": "ota_1", "type": 0, "subtype": 17, "address": 10485760,
  110.                                       "size": 4194304}],
  111.                  "ota": {"label": "factory"},
  112.                  "board": {"type": "bread-compact-wifi", "ssid": "mzy", "rssi": -58, "channel": 6,
  113.                            "ip": "192.168.124.38", "mac": "cc:ba:97:20:b4:bc"}}
  114.     response = requests.post(OTA_VERSION_URL, headers=header, data=json.dumps(post_data))
  115.     print('=========================')
  116.     print(response.text)
  117.     logging.info(f"get version: {response}")
  118.     mqtt_info = response.json()['mqtt']
  119. def aes_ctr_encrypt(key, nonce, plaintext):
  120.     cipher = Cipher(algorithms.AES(key), modes.CTR(nonce), backend=default_backend())
  121.     encryptor = cipher.encryptor()
  122.     return encryptor.update(plaintext) + encryptor.finalize()
  123. def aes_ctr_decrypt(key, nonce, ciphertext):
  124.     cipher = Cipher(algorithms.AES(key), modes.CTR(nonce), backend=default_backend())
  125.     decryptor = cipher.decryptor()
  126.     plaintext = decryptor.update(ciphertext) + decryptor.finalize()
  127.     return plaintext
  128. def send_audio():
  129.     global aes_opus_info, udp_socket, local_sequence, listen_state, audio
  130.     key = aes_opus_info['udp']['key']
  131.     nonce = aes_opus_info['udp']['nonce']
  132.     server_ip = aes_opus_info['udp']['server']
  133.     server_port = aes_opus_info['udp']['port']
  134.     # 初始化Opus编码器
  135.     encoder = opuslib.Encoder(16000, 1, opuslib.APPLICATION_AUDIO)
  136.     # 打开麦克风流, 帧大小,应该与Opus帧大小匹配
  137.     mic = audio.open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=16000, input=True, frames_per_buffer=960)
  138.     try:
  139.         while True:
  140.             if listen_state == "stop":
  141.                 continue
  142.                 time.sleep(0.1)
  143.             # 读取音频数据
  144.             data = mic.read(960)
  145.             # 编码音频数据
  146.             encoded_data = encoder.encode(data, 960)
  147.             # 打印音频数据
  148.             # print(f"Encoded data: {len(encoded_data)}")
  149.             # nonce插入data.size local_sequence_
  150.             local_sequence += 1
  151.             new_nonce = nonce[0:4] + format(len(encoded_data), '04x') + nonce[8:24] + format(local_sequence, '08x')
  152.             # 加密数据,添加nonce
  153.             encrypt_encoded_data = aes_ctr_encrypt(bytes.fromhex(key), bytes.fromhex(new_nonce), bytes(encoded_data))
  154.             data = bytes.fromhex(new_nonce) + encrypt_encoded_data
  155.             sent = udp_socket.sendto(data, (server_ip, server_port))
  156.     except Exception as e:
  157.         print(f"send audio err: {e}")
  158.     finally:
  159.         print("send audio exit()")
  160.         local_sequence = 0
  161.         udp_socket = None
  162.         # 关闭流和PyAudio
  163.         mic.stop_stream()
  164.         mic.close()
  165. def recv_audio():
  166.     global aes_opus_info, udp_socket, audio
  167.     key = aes_opus_info['udp']['key']
  168.     nonce = aes_opus_info['udp']['nonce']
  169.     sample_rate = aes_opus_info['audio_params']['sample_rate']
  170.     frame_duration = aes_opus_info['audio_params']['frame_duration']
  171.     frame_num = int(frame_duration / (1000 / sample_rate))
  172.     print(f"recv audio: sample_rate -> {sample_rate}, frame_duration -> {frame_duration}, frame_num -> {frame_num}")
  173.     # 初始化Opus编码器
  174.     decoder = opuslib.Decoder(sample_rate, 1)
  175.     spk = audio.open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=sample_rate, output=True, frames_per_buffer=frame_num)
  176.     try:
  177.         while True:
  178.             data, server = udp_socket.recvfrom(4096)
  179.             # print(f"Received from server {server}: {len(data)}")
  180.             encrypt_encoded_data = data
  181.             # 解密数据,分离nonce
  182.             split_encrypt_encoded_data_nonce = encrypt_encoded_data[:16]
  183.             # 十六进制格式打印nonce
  184.             # print(f"split_encrypt_encoded_data_nonce: {split_encrypt_encoded_data_nonce.hex()}")
  185.             split_encrypt_encoded_data = encrypt_encoded_data[16:]
  186.             decrypt_data = aes_ctr_decrypt(bytes.fromhex(key),
  187.                                            split_encrypt_encoded_data_nonce,
  188.                                            split_encrypt_encoded_data)
  189.             # 解码播放音频数据
  190.             spk.write(decoder.decode(decrypt_data, frame_num))
  191.     # except BlockingIOError:
  192.     #     # 无数据时短暂休眠以减少CPU占用
  193.     #     time.sleep(0.1)
  194.     except Exception as e:
  195.         print(f"recv audio err: {e}")
  196.     finally:
  197.         udp_socket = None
  198.         spk.stop_stream()
  199.         spk.close()
  200. def wrap_hanzi(text, first_line_width=5, other_line_width=16):
  201.     """将字符串格式化为第一行指定宽度,后续行指定宽度"""
  202.     lines = []
  203.
  204.     # 处理第一行
  205.     if len(text) > first_line_width:
  206.         lines.append(text[:first_line_width])
  207.         remaining_text = text[first_line_width:]
  208.     else:
  209.         lines.append(text)
  210.         remaining_text = ""
  211.
  212.     # 处理后续行
  213.     for i in range(0, len(remaining_text), other_line_width):
  214.         lines.append(remaining_text[i:i + other_line_width])
  215.
  216.     return "\n".join(lines)
  217. def get_ascii_emotion(emotion):
  218.     """根据情绪类型返回对应的 ASCII 表情符号"""
  219.     if emotion == "happy":
  220.         return ":)"
  221.     elif emotion == "sad":
  222.         return ":("
  223.     elif emotion == "winking":
  224.         return ";)"
  225.     elif emotion == "surprised":
  226.         return ":O"
  227.     elif emotion == "angry":
  228.         return ">:(("
  229.     elif emotion == "laughing":
  230.         return ":D"
  231.     elif emotion == "cool":
  232.         return "B-)"
  233.     elif emotion == "crying":
  234.         return ":'("
  235.     elif emotion == "shy":
  236.         return "^_^"
  237.     elif emotion == "thinking":
  238.         return ":|"
  239.     elif emotion == "love":
  240.         return "<3"
  241.     elif emotion == "sleepy":
  242.         return "-.-"
  243.     elif emotion == "neutral":
  244.         return ":|"
  245.     elif emotion == "excited":
  246.         return ":D"
  247.     elif emotion == "confused":
  248.         return ":S"
  249.     else:
  250.         return ":("  # 默认表情
  251. def on_message(client, userdata, message):
  252.     global aes_opus_info, udp_socket, tts_state, recv_audio_thread, send_audio_thread,max_chars,listen_state
  253.     msg = json.loads(message.payload)
  254.     print(f"recv msg: {msg}")
  255.     if msg['type'] == 'hello':
  256.
  257.         aes_opus_info = msg
  258.         udp_socket.connect((msg['udp']['server'], msg['udp']['port']))
  259.          # 检查recv_audio_thread线程是否启动
  260.         if not recv_audio_thread.is_alive():
  261.             # 启动一个线程,用于接收音频数据
  262.             recv_audio_thread = threading.Thread(target=recv_audio)
  263.             recv_audio_thread.start()
  264.         else:
  265.             print("recv_audio_thread is alive")
  266.         # 检查send_audio_thread线程是否启动
  267.         if not send_audio_thread.is_alive():
  268.             # 启动一个线程,用于发送音频数据
  269.             send_audio_thread = threading.Thread(target=send_audio)
  270.             send_audio_thread.start()
  271.         else:
  272.             print("send_audio_thread is alive")
  273.     if listen_state is  None:
  274.         listen_state="hello"
  275.         # 发送start listen消息
  276.         msg = {"session_id": aes_opus_info['session_id'], "type": "listen", "state": "start", "mode": "manual"}
  277.         print(f"send start listen message: {msg}")
  278.         status_label.config(text="聆听中……")
  279.         push_mqtt_msg(msg)
  280.     if msg['type'] == 'tts':
  281.         tts_state = msg['state']
  282.     if msg['type'] == 'llm':
  283.         ascii_emotion = get_ascii_emotion(msg['emotion'])
  284.         emotion.config(text=ascii_emotion)
  285.     if msg['type'] == 'tts' and msg['state']=='start':
  286.             status_label.config(text="讲话中……")
  287.     if msg['type'] == 'tts' and msg['state']=='stop':
  288.             status_label.config(text="就绪")
  289.     if msg['type'] == 'tts' and msg['state']=='sentence_start':
  290.
  291.         text=msg['text']
  292.         text=wrap_hanzi(text, 5,max_chars)
  293.         log_text.config(text="小智: " + text)
  294.         if msg['text'] == '举手':
  295.           handup()
  296.         if msg['text'] == '放下':
  297.           handdown()
  298.     if msg['type'] == 'stt':
  299.
  300.         text=msg['text']
  301.         text=wrap_hanzi(text, 5,max_chars)
  302.         log_text.config(text="我: " + text)
  303.     if msg['type'] == 'goodbye' and udp_socket and msg['session_id'] == aes_opus_info['session_id']:
  304.         print(f"recv good bye msg")
  305.         aes_opus_info['session_id'] = None
  306.         log_text.config(text="")
  307.         status_label.config(text="休息中")
  308. def on_connect(client, userdata, flags, rs, pr):
  309.     subscribe_topic = mqtt_info['subscribe_topic'].split("/")[0] + '/p2p/GID_test@@@' + MAC_ADDR.replace(':', '_')
  310.     print(f"subscribe topic: {subscribe_topic}")
  311.     # 订阅主题
  312.     client.subscribe(subscribe_topic)
  313.     status_label.config(text="就绪")
  314. def push_mqtt_msg(message):
  315.     global mqtt_info, mqttc
  316.     mqttc.publish(mqtt_info['publish_topic'], json.dumps(message))
  317. def listen_start():
  318.     global key_state, udp_socket, aes_opus_info, listen_state, conn_state
  319.     if key_state == "press":
  320.         return
  321.     key_state = "press"
  322.     # 判断是否需要发送hello消息
  323.     if conn_state is False or aes_opus_info['session_id'] is None:
  324.         conn_state = True
  325.         # 发送hello消息,建立udp连接
  326.         hello_msg = {"type": "hello", "version": 3, "transport": "udp",
  327.                      "audio_params": {"format": "opus", "sample_rate": 16000, "channels": 1, "frame_duration": 60}}
  328.         push_mqtt_msg(hello_msg)
  329.         print(f"send hello message: {hello_msg}")
  330.     if tts_state == "start" or tts_state == "entence_start":
  331.         # 在播放状态下发送abort消息
  332.         push_mqtt_msg({"type": "abort"})
  333.         print(f"send abort message")
  334.     if aes_opus_info['session_id'] is not None:
  335.         # 发送start listen消息
  336.         msg = {"session_id": aes_opus_info['session_id'], "type": "listen", "state": "start", "mode": "manual"}
  337.         print(f"send start listen message: {msg}")
  338.         status_label.config(text="聆听中……")
  339.         push_mqtt_msg(msg)
  340. def listen_stop():
  341.     global aes_opus_info, key_state
  342.     key_state = "release"
  343.     # 发送stop listen消息
  344.     if aes_opus_info['session_id'] is not None:
  345.         msg = {"session_id": aes_opus_info['session_id'], "type": "listen", "state": "stop"}
  346.         print(f"send stop listen message: {msg}")
  347.         push_mqtt_msg(msg)
  348. def run():
  349.     global mqtt_info, mqttc
  350.     # 获取mqtt与版本信息
  351.     get_ota_version()
  352.     # 创建客户端实例
  353.     mqttc = mqtt.Client(callback_api_version=mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, client_id=mqtt_info['client_id'])
  354.     mqttc.username_pw_set(username=mqtt_info['username'], password=mqtt_info['password'])
  355.     mqttc.tls_set(ca_certs=None, certfile=None, keyfile=None, cert_reqs=mqtt.ssl.CERT_REQUIRED,
  356.                   tls_version=mqtt.ssl.PROTOCOL_TLS, ciphers=None)
  357.     mqttc.on_connect = on_connect
  358.     mqttc.on_message = on_message
  359.     mqttc.connect(host=mqtt_info['endpoint'], port=8883)
  360.     anjian_thread = threading.Thread(target=anjian)
  361.     anjian_thread.start()
  362.     mqttc.loop_forever()
  363. def anjian():
  364.     bs=1
  365.     while True:
  366.      if p_p24_in.read_digital()==True:
  367.          if bs==1:
  368.              listen_start()
  369.          else:
  370.              listen_stop()
  371.          bs=1-bs
  372.          time.sleep(1)
  373. if __name__ == "__main__":
  374.     audio = pyaudio.PyAudio()
  375.     run()
(演示视频中让小智根据对话情景实现“举手”、“放下”)
3.使用webrtcvad库进行人声检测,当检测到人声时,开始录音,当“静音”时,停止录音,实现不用手动操作,完成与小智连续对话。
  1. ## pip install paho-mqtt pyaudio opuslib cryptography webrtcvad
  4. import json
  5. import time
  6. import requests
  8. import threading
  9. import pyaudio
  11. import socket
  15. import logging
  21. import webrtcvad
  22. vad = webrtcvad.Vad(3)
  23. # 初始化行空板硬件接口
  24. Board().begin()
  25. gui=GUI()
  26. gui.clear()
  27. #舵机引脚及按键引脚设置
  28. pin2 = Pin(Pin.D21)
  29. pin3 = Pin(Pin.D22)
  30. servo1 = Servo(pin2)
  31. servo2 = Servo(pin3)
  32. p_p24_in=Pin(Pin.P24, Pin.IN)
  33. #显示内容设置
  34. fontSize=20
  35. max_lines = 16
  36. max_chars=8
  37. # 图形界面元素
  38. status_label = gui.draw_text(x=80, y=10, text='初始化中...', color='red')
  39. log_text = gui.draw_text(x=10, y=100, text='', font_size=fontSize,color='blue')
  40. emotion = gui.draw_text(x=110, y=50, text='', font_size=fontSize,color='green')
  41. OTA_VERSION_URL = 'https://api.tenclass.net/xiaozhi/ota/'
  42. MAC_ADDR = '7a:da:6b:5c:76:50'
  43. # {"mqtt":{"endpoint":"post-cn-apg3xckag01.mqtt.aliyuncs.com","client_id":"GID_test@@@cc_ba_97_20_b4_bc",
  44. # "username":"Signature|LTAI5tF8J3CrdWmRiuTjxHbF|post-cn-apg3xckag01","password":"0mrkMFELXKyelhuYy2FpGDeCigU=",
  45. # "publish_topic":"device-server","subscribe_topic":"devices"},"firmware":{"version":"0.9.9","url":""}}
  46. mqtt_info = {}
  47. aes_opus_info = {"type": "hello", "version": 3, "transport": "udp",
  48.                  "udp": {"server": "120.24.160.13", "port": 8884, "encryption": "aes-128-ctr",
  49.                          "key": "263094c3aa28cb42f3965a1020cb21a7", "nonce": "01000000ccba9720b4bc268100000000"},
  50.                  "audio_params": {"format": "opus", "sample_rate": 24000, "channels": 1, "frame_duration": 60},
  51.                  "session_id": None}
  52. iot_msg = {"session_id": "635aa42d", "type": "iot",
  53.            "descriptors": [{"name": "Speaker", "description": "当前 AI 机器人的扬声器",
  54.                             "properties": {"volume": {"description": "当前音量值", "type": "number"}},
  55.                             "methods": {"SetVolume": {"description": "设置音量",
  56.                                                       "parameters": {
  57.                                                           "volume": {"description": "0到100之间的整数", "type": "number"}
  58.                                                       }
  59.                                                       }
  60.                                         }
  61.                             },
  62.                            {"name": "Lamp", "description": "一个测试用的灯",
  63.                             "properties": {"power": {"description": "灯是否打开", "type": "boolean"}},
  64.                             "methods": {"TurnOn": {"description": "打开灯", "parameters": {}},
  65.                                         "TurnOff": {"description": "关闭灯", "parameters": {}}
  66.                                         }
  67.                             }
  68.                            ]
  69.            }
  70. iot_status_msg = {"session_id": "635aa42d", "type": "iot", "states": [
  71.     {"name": "Speaker", "state": {"volume": 50}}, {"name": "Lamp", "state": {"power": False}}]}
  72. goodbye_msg = {"session_id": "b23ebfe9", "type": "goodbye"}
  73. local_sequence = 0
  74. listen_state = None
  75. tts_state = None
  76. key_state = None
  77. audio = None
  78. vaddata=None
  79. udp_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
  80. # udp_socket.setblocking(False)
  81. conn_state = False
  82. recv_audio_thread = threading.Thread()
  83. send_audio_thread = threading.Thread()
  84. anjian_thread = threading.Thread()
  85. mqttc = None
  86. # 抬手 放手函数
  87. def handup():
  88.     servo1.write_angle(170)
  89.     servo2.write_angle(10)
  90. def handdown():
  91.     servo1.write_angle(10)
  92.     servo2.write_angle(170)
  93. def get_ota_version():
  94.     global mqtt_info
  95.     header = {
  96.         'Device-Id': MAC_ADDR,
  97.         'Content-Type': 'application/json'
  98.     }
  99.     post_data = {"flash_size": 16777216, "minimum_free_heap_size": 8318916, "mac_address": f"{MAC_ADDR}",
  100.                  "chip_model_name": "esp32s3", "chip_info": {"model": 9, "cores": 2, "revision": 2, "features": 18},
  101.                  "application": {"name": "xiaozhi", "version": "0.9.9", "compile_time": "Jan 22 2025T20:40:23Z",
  102.                                  "idf_version": "v5.3.2-dirty",
  103.                                  "elf_sha256": "22986216df095587c42f8aeb06b239781c68ad8df80321e260556da7fcf5f522"},
  104.                  "partition_table": [{"label": "nvs", "type": 1, "subtype": 2, "address": 36864, "size": 16384},
  105.                                      {"label": "otadata", "type": 1, "subtype": 0, "address": 53248, "size": 8192},
  106.                                      {"label": "phy_init", "type": 1, "subtype": 1, "address": 61440, "size": 4096},
  107.                                      {"label": "model", "type": 1, "subtype": 130, "address": 65536, "size": 983040},
  108.                                      {"label": "storage", "type": 1, "subtype": 130, "address": 1048576,
  109.                                       "size": 1048576},
  110.                                      {"label": "factory", "type": 0, "subtype": 0, "address": 2097152, "size": 4194304},
  111.                                      {"label": "ota_0", "type": 0, "subtype": 16, "address": 6291456, "size": 4194304},
  112.                                      {"label": "ota_1", "type": 0, "subtype": 17, "address": 10485760,
  113.                                       "size": 4194304}],
  114.                  "ota": {"label": "factory"},
  115.                  "board": {"type": "bread-compact-wifi", "ssid": "mzy", "rssi": -58, "channel": 6,
  116.                            "ip": "192.168.124.38", "mac": "cc:ba:97:20:b4:bc"}}
  117.     response = requests.post(OTA_VERSION_URL, headers=header, data=json.dumps(post_data))
  118.     print('=========================')
  119.     print(response.text)
  120.     logging.info(f"get version: {response}")
  121.     mqtt_info = response.json()['mqtt']
  122. def aes_ctr_encrypt(key, nonce, plaintext):
  123.     cipher = Cipher(algorithms.AES(key), modes.CTR(nonce), backend=default_backend())
  124.     encryptor = cipher.encryptor()
  125.     return encryptor.update(plaintext) + encryptor.finalize()
  126. def aes_ctr_decrypt(key, nonce, ciphertext):
  127.     cipher = Cipher(algorithms.AES(key), modes.CTR(nonce), backend=default_backend())
  128.     decryptor = cipher.decryptor()
  129.     plaintext = decryptor.update(ciphertext) + decryptor.finalize()
  130.     return plaintext
  131. def send_audio():
  132.     global aes_opus_info, udp_socket, local_sequence, listen_state, audio,vaddata
  133.     key = aes_opus_info['udp']['key']
  134.     nonce = aes_opus_info['udp']['nonce']
  135.     server_ip = aes_opus_info['udp']['server']
  136.     server_port = aes_opus_info['udp']['port']
  137.     # 初始化Opus编码器
  138.     encoder = opuslib.Encoder(16000, 1, opuslib.APPLICATION_AUDIO)
  139.     # 打开麦克风流, 帧大小,应该与Opus帧大小匹配
  140.     mic = audio.open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=16000, input=True, frames_per_buffer=480)
  141.     try:
  142.         while True:
  143.             if listen_state == "stop":
  144.                 continue
  145.                 time.sleep(0.1)
  146.             # 读取音频数据
  147.             vaddata = mic.read(480)
  148.             data=vaddata+mic.read(480)
  149.             # 编码音频数据
  150.             encoded_data = encoder.encode(data, 960)
  151.             # 打印音频数据
  152.             #print(f"Encoded data: {len(encoded_data)}")
  153.             # nonce插入data.size local_sequence_
  154.             local_sequence += 1
  155.             new_nonce = nonce[0:4] + format(len(encoded_data), '04x') + nonce[8:24] + format(local_sequence, '08x')
  156.             # 加密数据,添加nonce
  157.             encrypt_encoded_data = aes_ctr_encrypt(bytes.fromhex(key), bytes.fromhex(new_nonce), bytes(encoded_data))
  158.             data = bytes.fromhex(new_nonce) + encrypt_encoded_data
  159.             sent = udp_socket.sendto(data, (server_ip, server_port))
  160.     except Exception as e:
  161.         print(f"send audio err: {e}")
  162.     finally:
  163.         print("send audio exit()")
  164.         local_sequence = 0
  165.         udp_socket = None
  166.         # 关闭流和PyAudio
  167.         mic.stop_stream()
  168.         mic.close()
  169. def recv_audio():
  170.     global aes_opus_info, udp_socket, audio,speekstoptime
  171.     key = aes_opus_info['udp']['key']
  172.     nonce = aes_opus_info['udp']['nonce']
  173.     sample_rate = aes_opus_info['audio_params']['sample_rate']
  174.     frame_duration = aes_opus_info['audio_params']['frame_duration']
  175.     frame_num = int(frame_duration / (1000 / sample_rate))
  176.     print(f"recv audio: sample_rate -> {sample_rate}, frame_duration -> {frame_duration}, frame_num -> {frame_num}")
  177.     # 初始化Opus编码器
  178.     decoder = opuslib.Decoder(sample_rate, 1)
  179.     spk = audio.open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=sample_rate, output=True, frames_per_buffer=frame_num)
  180.     try:
  181.         while True:
  182.
  183.             data, server = udp_socket.recvfrom(4096)
  184.             print(f"Received from server {server}: {len(data)}")
  185.             encrypt_encoded_data = data
  186.             # 解密数据,分离nonce
  187.             split_encrypt_encoded_data_nonce = encrypt_encoded_data[:16]
  188.             # 十六进制格式打印nonce
  189.             # print(f"split_encrypt_encoded_data_nonce: {split_encrypt_encoded_data_nonce.hex()}")
  190.             split_encrypt_encoded_data = encrypt_encoded_data[16:]
  191.             decrypt_data = aes_ctr_decrypt(bytes.fromhex(key),
  192.                                            split_encrypt_encoded_data_nonce,
  193.                                            split_encrypt_encoded_data)
  194.             # 解码播放音频数据
  195.             spk.write(decoder.decode(decrypt_data, frame_num))
  196.
  197.             speekstoptime=time.time()
  198.
  199.     # except BlockingIOError:
  200.     #     # 无数据时短暂休眠以减少CPU占用
  201.     #     time.sleep(0.1)
  202.     except Exception as e:
  203.         print(f"recv audio err: {e}")
  204.     finally:
  205.         udp_socket = None
  206.         spk.stop_stream()
  207.         spk.close()
  208. def wrap_hanzi(text, first_line_width=5, other_line_width=16):
  209.     """将字符串格式化为第一行指定宽度,后续行指定宽度"""
  210.     lines = []
  211.
  212.     # 处理第一行
  213.     if len(text) > first_line_width:
  214.         lines.append(text[:first_line_width])
  215.         remaining_text = text[first_line_width:]
  216.     else:
  217.         lines.append(text)
  218.         remaining_text = ""
  219.
  220.     # 处理后续行
  221.     for i in range(0, len(remaining_text), other_line_width):
  222.         lines.append(remaining_text[i:i + other_line_width])
  223.
  224.     return "\n".join(lines)
  225. def get_ascii_emotion(emotion):
  226.     """根据情绪类型返回对应的 ASCII 表情符号"""
  227.     if emotion == "happy":
  228.         return ":)"
  229.     elif emotion == "sad":
  230.         return ":("
  231.     elif emotion == "winking":
  232.         return ";)"
  233.     elif emotion == "surprised":
  234.         return ":O"
  235.     elif emotion == "angry":
  236.         return ">:(("
  237.     elif emotion == "laughing":
  238.         return ":D"
  239.     elif emotion == "cool":
  240.         return "B-)"
  241.     elif emotion == "crying":
  242.         return ":'("
  243.     elif emotion == "shy":
  244.         return "^_^"
  245.     elif emotion == "thinking":
  246.         return ":|"
  247.     elif emotion == "love":
  248.         return "<3"
  249.     elif emotion == "sleepy":
  250.         return "-.-"
  251.     elif emotion == "neutral":
  252.         return ":|"
  253.     elif emotion == "excited":
  254.         return ":D"
  255.     elif emotion == "confused":
  256.         return ":S"
  257.     else:
  258.         return ":("  # 默认表情
  259. def on_message(client, userdata, message):
  260.     global aes_opus_info, udp_socket, tts_state, recv_audio_thread, send_audio_thread,max_chars,listen_state,speekstate,speekstoptime
  261.     msg = json.loads(message.payload)
  262.     print(f"recv msg: {msg}")
  263.     if msg['type'] == 'hello':
  264.
  265.         aes_opus_info = msg
  266.         udp_socket.connect((msg['udp']['server'], msg['udp']['port']))
  267.          # 检查recv_audio_thread线程是否启动
  268.         if not recv_audio_thread.is_alive():
  269.             # 启动一个线程,用于接收音频数据
  270.             recv_audio_thread = threading.Thread(target=recv_audio)
  271.             recv_audio_thread.start()
  272.         else:
  273.             print("recv_audio_thread is alive")
  274.         # 检查send_audio_thread线程是否启动
  275.         if not send_audio_thread.is_alive():
  276.             # 启动一个线程,用于发送音频数据
  277.             send_audio_thread = threading.Thread(target=send_audio)
  278.             send_audio_thread.start()
  279.         else:
  280.             print("send_audio_thread is alive")
  281.     if listen_state is  None:
  282.         listen_state="hello"
  283.         # 发送start listen消息
  284.         msg = {"session_id": aes_opus_info['session_id'], "type": "listen", "state": "start", "mode": "manual"}
  285.         print(f"send start listen message: {msg}")
  286.         status_label.config(text="聆听中……")
  287.         push_mqtt_msg(msg)
  288.     if msg['type'] == 'tts':
  289.         tts_state = msg['state']
  290.     if msg['type'] == 'llm':
  291.         ascii_emotion = get_ascii_emotion(msg['emotion'])
  292.         emotion.config(text=ascii_emotion)
  293.     if msg['type'] == 'tts' and msg['state']=='start':
  294.             status_label.config(text="讲话中……")
  295.             speekstate=0
  296.     if msg['type'] == 'tts' and msg['state']=='stop':
  297.             status_label.config(text="就绪")
  298.             speekstate=1
  299.     if msg['type'] == 'tts' and msg['state']=='sentence_start':
  300.
  301.         text=msg['text']
  302.         text=wrap_hanzi(text, 5,max_chars)
  303.         log_text.config(text="小智: " + text)
  304.         if msg['text'] == '举手':
  305.           handup()
  306.         if msg['text'] == '放下':
  307.           handdown()
  308.     if msg['type'] == 'stt':
  309.
  310.         text=msg['text']
  311.         text=wrap_hanzi(text, 5,max_chars)
  312.         log_text.config(text="我: " + text)
  313.     if msg['type'] == 'goodbye' and udp_socket and msg['session_id'] == aes_opus_info['session_id']:
  314.         print(f"recv good bye msg")
  315.         aes_opus_info['session_id'] = None
  316.         listen_state= None
  317.         log_text.config(text="")
  318.         status_label.config(text="休息中")
  319.         # 关闭 UDP 连接
  320.         if udp_socket:
  321.                 udp_socket.close()
  322.                 udp_socket = None
  323.         for thread in (recv_audio_thread, send_audio_thread):
  324.             if thread and thread.is_alive():
  325.                 thread.join(timeout=1)
  326. def on_connect(client, userdata, flags, rs, pr):
  327.     subscribe_topic = mqtt_info['subscribe_topic'].split("/")[0] + '/p2p/GID_test@@@' + MAC_ADDR.replace(':', '_')
  328.     print(f"subscribe topic: {subscribe_topic}")
  329.     # 订阅主题
  330.     client.subscribe(subscribe_topic)
  331.     status_label.config(text="就绪")
  332. def push_mqtt_msg(message):
  333.     global mqtt_info, mqttc
  334.     mqttc.publish(mqtt_info['publish_topic'], json.dumps(message))
  335. def listen_start():
  336.     global key_state, udp_socket, aes_opus_info, listen_state, conn_state
  337.     if key_state == "press":
  338.         return
  339.     key_state = "press"
  340.
  341.     # 判断是否需要发送hello消息
  342.     if conn_state is False or aes_opus_info['session_id'] is None:
  343.         # 清理旧连接
  344.         if udp_socket:
  345.                 udp_socket.close()
  346.                 udp_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
  347.         conn_state = True
  348.         # 发送hello消息,建立udp连接
  349.         hello_msg = {"type": "hello", "version": 3, "transport": "udp",
  350.                      "audio_params": {"format": "opus", "sample_rate": 16000, "channels": 1, "frame_duration": 60}}
  351.         push_mqtt_msg(hello_msg)
  352.         print(f"send hello message: {hello_msg}")
  353.     if tts_state == "start" or tts_state == "entence_start":
  354.         # 在播放状态下发送abort消息
  355.         push_mqtt_msg({"type": "abort"})
  356.         print(f"send abort message")
  357.     if aes_opus_info['session_id'] is not None:
  358.         # 发送start listen消息
  359.         msg = {"session_id": aes_opus_info['session_id'], "type": "listen", "state": "start", "mode": "manual"}
  360.         print(f"send start listen message: {msg}")
  361.
  362.         push_mqtt_msg(msg)
  363. def listen_stop():
  364.     global aes_opus_info, key_state
  365.     key_state = "release"
  366.     # 发送stop listen消息
  367.     if aes_opus_info['session_id'] is not None:
  368.         msg = {"session_id": aes_opus_info['session_id'], "type": "listen", "state": "stop"}
  369.         print(f"send stop listen message: {msg}")
  370.         push_mqtt_msg(msg)
  371. def run():
  372.     global mqtt_info, mqttc
  373.     # 获取mqtt与版本信息
  374.     get_ota_version()
  375.     # 创建客户端实例
  376.     mqttc = mqtt.Client(callback_api_version=mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, client_id=mqtt_info['client_id'])
  377.     mqttc.username_pw_set(username=mqtt_info['username'], password=mqtt_info['password'])
  378.     mqttc.tls_set(ca_certs=None, certfile=None, keyfile=None, cert_reqs=mqtt.ssl.CERT_REQUIRED,
  379.                   tls_version=mqtt.ssl.PROTOCOL_TLS, ciphers=None)
  380.     mqttc.on_connect = on_connect
  381.     mqttc.on_message = on_message
  382.     mqttc.connect(host=mqtt_info['endpoint'], port=8883)
  383.     anjian_thread = threading.Thread(target=anjian)
  384.     anjian_thread.start()
  385.     mqttc.loop_forever()
  386. speekstate=0
  387. speekstoptime=0
  388. def anjian():
  389.     global vaddata,speekstate,speekstoptime
  390.     bs=0
  391.     last_voice_time=0
  392.
  393.     while True:
  394.          if vaddata is not None:
  395.
  396.             if vad.is_speech(vaddata, 16000) and speekstate==1 and time.time()-speekstoptime>1.5:
  397.                 status_label.config(text="聆听中……")
  398.                 print(".",end="")
  399.                 bs=1
  400.                 listen_start()
  401.                 last_voice_time = time.time()
  402.             elif time.time() - last_voice_time >1.5 and bs==1:
  403.
  404.                 bs=0
  405.                 listen_stop()
  406.          else:
  407.                 time.sleep(2)
  408.                 bs=1
  409.                 listen_start()
  410.                 last_voice_time = time.time()
  411. if __name__ == "__main__":
  412.     audio = pyaudio.PyAudio()
  413.     run()
(webrtcvad库检测效果一般,我使用的是模式 3:非常激进模式,灵敏度最高。)
4.借助行空板上的触摸屏,点击“按钮”,与小智对话
行空板M10 小智AI 聊天机器人图3
行空板M10 小智AI 聊天机器人图4
开源网址:https://github.com/Huang-junsen/py-xiaozhi.git,主要修改了“mqtt_client.py”、“gui.py”。
修改的代码文件:下载附件gui及mqtt_client.zip
abo  学徒
发表于 2025-3-5 11:27:59
通过Mind+的库管理,安装requirements.txt文件中的相关库,这一步
然后就包这个错误
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement requests==2.32.3 (from versions: 0.2.0, 0.2.1, 0.2.2, 0.2.3, 0.2.4, 0.3.0, 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4, 0.4.0, 0.4.1, 0.5.0, 0.5.1, 0.6.0, 0.6.1, 0.6.2, 0.6.3, 0.6.4, 0.6.5, 0.6.6, 0.7.0, 0.7.1, 0.7.2, 0.7.3, 0.7.4, 0.7.5, 0.7.6, 0.8.0, 0.8.1, 0.8.2, 0.8.3, 0.8.4, 0.8.5, 0.8.6, 0.8.7, 0.8.8, 0.8.9, 0.9.0, 0.9.1, 0.9.2, 0.9.3, 0.10.0, 0.10.1, 0.10.2, 0.10.3, 0.10.4, 0.10.6, 0.10.7, 0.10.8, 0.11.1, 0.11.2, 0.12.0, 0.12.1, 0.13.0, 0.13.1, 0.13.2, 0.13.3, 0.13.4, 0.13.5, 0.13.6, 0.13.7, 0.13.8, 0.13.9, 0.14.0, 0.14.1, 0.14.2, 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.1.0, 1.2.0, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.0.0, 2.0.1, 2.1.0, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.4.0, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.0, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.7.0, 2.8.0, 2.8.1, 2.9.0, 2.9.1, 2.9.2, 2.10.0, 2.11.0, 2.11.1, 2.12.0, 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4, 2.12.5, 2.13.0, 2.14.0, 2.14.1, 2.14.2, 2.15.1, 2.16.0, 2.16.1, 2.16.2, 2.16.3, 2.16.4, 2.16.5, 2.17.0, 2.17.1, 2.17.2, 2.17.3, 2.18.0, 2.18.1, 2.18.2, 2.18.3, 2.18.4, 2.19.0, 2.19.1, 2.20.0, 2.20.1, 2.21.0, 2.22.0, 2.23.0, 2.24.0, 2.25.0, 2.25.1, 2.26.0, 2.27.0, 2.27.1, 2.28.0, 2.28.1, 2.28.2, 2.29.0, 2.30.0, 2.31.0)
ERROR: No matching distribution found for requests==2.32.3
Rui_yuan  学徒
发表于 2025-4-16 12:18:43
abo 发表于 2025-3-5 11:14
老师您好,请问下,我已经将小智在电脑上能运行了,但是在M10上运行的时候会出现报错,找不到库文件,我将 ...
同问,requirements.txt 这个文件应该放在哪个路径下,才能用通过Mind+库管理安装呢?
Rui_yuan  学徒
发表于 2025-4-16 12:15:32
同问, requirements.txt 这个文件要放到哪个路径下才能在库管理中安装呢?
glwz007  初级技匠
发表于 2025-3-5 08:36:13
谢谢大佬分享,请问音频是如何播放到音响的?
云天  初级技神
发表于 2025-3-5 08:58:28
行空板使用bluetooth命令,连接蓝牙音箱
abo  学徒
发表于 2025-3-5 11:14:03
老师您好,请问下,我已经将小智在电脑上能运行了,但是在M10上运行的时候会出现报错,找不到库文件,我将那些下载的都已经放在行空板里了,没有办法通过pip安装txt文件,请问这个需要怎么解决呢?
abo  学徒
发表于 2025-3-5 12:27:29
已经解决,谢谢。需要把版本改下就好
芒果娇娇  学徒
发表于 2025-3-6 18:34:54
老师,你好。小智能够正常对话,但是麦克风无法播放声音是怎么回事呢?
云天  初级技神
发表于 2025-3-7 09:07:09
行空板需连接音箱,可连接蓝牙音箱,也可以使用USB声卡接普通音箱
didiao  学徒
发表于 2025-3-11 15:54:59
requirements.txt
请问这个文档在哪里看?需要下载哪些库?
云天  初级技神
发表于 2025-3-12 09:26:28
DwlzbQ1Fhk9V  学徒
发表于 2025-3-23 18:37:52
老师可以加个v? 我可以给钱
wfuli  见习技师
发表于 2025-4-28 16:02:06
求行空板M10详细教程,谢谢
电脑里可以用了,但行空板M10中还不会用,请老师给出详细教程
Junys  学徒
发表于 2025-4-29 20:16:01
感谢 。运行成功。哈哈 和孙悟空 聊天 挺搞笑得 。
季小蓦  学徒
发表于 2025-5-3 12:00:09
请问为什么语音发送,无论我说什么,小智只能听到“我”
阿P  见习技师
发表于 2025-5-10 17:43:00
大神,我在mind+上明明连接了行空板M10,运行时代码也上传到了行空板,但是为什么还是提示“windwos平台需要将opus.dll 拷贝到C:\Windows\System32”
阿P  见习技师
发表于 2025-5-10 18:52:53
阿P 发表于 2025-5-10 17:43
大神,我在mind+上明明连接了行空板M10,运行时代码也上传到了行空板,但是为什么还是提示“windwos平台需 ...
原来是在mind+的行空板终端安装库文件,不是用库管理。
nini999  学徒
发表于 2025-5-14 20:18:31
老师好,设备一直初始化中是什么原因呢
2Jr0RWj6dU5d  学徒
发表于 2025-5-15 17:56:27
老师你好,修改了MAC地址,绑定了小智,运行后报错KeyError: 'session_id',要怎么解决
1234567899  学徒
发表于 2025-5-25 22:38:08
可以出一期图形化的小智ai聊天机器人吗?
12下一页
