412浏览
查看: 412|回复: 1
Pan-Tilt Playground:第一部分 - 创建你自己的Pan-Tilt
在这里我将分享如何构建自己的Pan-Tilt机构。但究竟什么是Pan-Tilt呢?Pan-Tilt是一种机械设备,它允许对两个旋转轴——Pan(水平)和Tilt(垂直)进行精确控制。这些设备在机器人学、摄影、监视和自动化中广泛使用,以实现灵活和精确的定位。无论是用于追踪物体、瞄准传感器还是稳定相机,Pan-Tilt系统都开启了无数的可能性。
在本教程中,我们将从零开始,使用离合伺服器、3D打印部件和关键硬件组件构建一个完全功能的Pan-Tilt基座。这将为系列中的未来教程打下基础,我们将探讨Python编程、定制和各种实际应用。
如果你已经有一个Pan-Tilt设备或者更愿意跳过构建过程,随时可以跳到这个系列的未来部分。对于那些渴望亲手制作的人,让我们开始吧!
注意:使用的伺服器是离合伺服器。离合伺服器非常有用,因为它们具有内置的防护功能,可以防止损坏,这使得它们非常适合初学者或经验较少的驾驶员。相信我……我已经损坏了很多便宜的伺服器,但这些伺服器真的很棒。
本教程的目标是从零开始构建一个强大、可定制的Pan-Tilt机构。通过本指南,你将拥有一个可以自由控制和修改的工作Pan-Tilt平台。
额外的硬件
我添加了一些链接。你也可以从其他制造商那里获得大部分部件。遵循尺寸是非常重要的。
- 1x PLA(打印所有Pan-Tilt部件
- 14x RX-M3 * 5.7mm 螺纹插件(Ruthex
- 2x M3 * 12mm 螺钉(Purecrea
- 4x M3 * 14mm 螺钉
- 4x M3 * 5mm 螺钉
- 2x M3 * 6mm 螺钉
- 1x 轴承针轴承30*47*2mm + 2mm 垫圈(Axk3047
- 4x 隔离柱M3 * 30mm
在开始组装之前,您需要使用提供的STL文件,进行所有必要部件的3D打印。本项目推荐的材料是PLA,它坚固且易于打印。部件的颜色并不重要,所以随意使用手头上的任何丝材。
- 板温:50 - 60摄氏度
- 喷嘴温度:200至220摄氏度
- 层高:0.2毫米,以达到细节和速度的良好平衡
注意:一些项目需要打印支撑。
Pan构造
将所有6个螺纹插入到地板板,将伺服器添加到地板伺服器支架,然后使用螺钉进行连接。
将4个隔离柱添加到地板板上。
将轴承环用螺丝固定在隔板上,然后将轴向滚针轴承放入支架中。
注意:建议在继续施工之前将平移伺服器设置为0位置!为此,将伺服器连接到驱动板(伺服器引脚2)。
倾斜装置构造
Pan-Tilt Playground:第一部分 - 创建你自己的Pan-Tilt图1
在转盘中压入2个螺纹插件。现在将转盘与平移伺服器(伺服器在零度位置)连接。使用伺服器提供的零件。
在伺服器安装架中压入4个螺纹插件,然后安装倾斜伺服器安装架。
将倾斜伺服器放入支架中。然后将伺服器与驱动板连接(伺服器引脚3)。
Pan-Tilt Playground:第一部分 - 创建你自己的Pan-Tilt图2
然后将盖子螺到支架上。
注意:在将最后一部分安装到倾斜伺服器之前,伺服器必须移动到0度!
在对象支架中压入2个螺纹插件。将倾斜伺服器设置为0度时,安装对象支架。使用DFRobot提供的部件。小心并尽量避免任何假设。
Pan-Tilt Playground:第一部分 - 创建你自己的Pan-Tilt图3
完成了!!!
一旦你完成了Pan-Tilt的构建,就会开启一片新的可能性!以下是一些你可以如何使用你的新设备的建议:
-摄像头控制:将摄像头连接到你的Pan-Tilt,用于物体跟踪、延时摄影,或者流畅的方向移动直播。
-传感器平台:安装环境传感器以进行天气监测、障碍物检测或空气质量测量,根据需要调整传感器的方向。
-灯光秀:附加LED灯并构建一个简单的灯光秀系统,具有编程的移动模式。
记住,这个Pan-Tilt只是一个基础。勇于创新,用不同的附件和控制方法自定义它以满足你的需求。唯一的限制就是你的想象力!
shzrzxlee  高级技匠
发表于 2025-4-17 09:46:47
没有stl文件的下载链接,谢谢
