2014-10-22 18:02:26 [显示全部楼层]
7465浏览
查看: 7465|回复: 2
[已解决] (TOY0015)Gadgeteer SD Card 模块
我想问一下那个Gadgeteer SD模块
是不是支持Arduino向SD卡里写入数据?
我是想做一个记录加速度的设备,我选的是arduino uno, bma220加速度计,和这个Gadgeteer SD卡模块,这样行么?如果可行的话,模块又是怎么接的呢?
Leotower  中级技师
发表于 2014-10-23 09:16:14
使用UNO,建议SD用 https://www.dfrobot.com.cn/goods-121.html ,和UNO接线方便。  推荐使用UNO扩展板 https://www.dfrobot.com.cn/goods-791.html,这样接线更方便。
Youyou  初级技匠
发表于 2014-10-23 10:13:48
正如楼上所述,并且我们的维库上面有连线图和样例代码,你可以试下。
当然,也有更多的库可以调用,节省开发时间,可在github上面搜索。
高级模式
