3861浏览
查看: 3861|回复: 0
Microbit项目:篮球得分计数器
Microbit项目:篮球得分计数器图2Microbit项目:篮球得分计数器图1
它是如何工作的?
距离调整
**逆时针方向
减小距离
**顺时针方向增加距离
当这个红外线检测到范围内的障碍物时,它会发送一个低电平输出。
将你的手移向红外线LED。当你接近它们时,红外线接收器会检测到阻塞,障碍物LED会亮起。
我们正在制作一个篮球得分计数器。当环路检测到一个球通过时,得分将增加一次,同时会播放一段旋律。
如果你想重置得分,按下按钮A
连接
方式
红外线传感器 Micro: mate
GND Pin 1 黑色
VCC Pin 8 红色(5V)
OUT Pin 1 蓝色
数字音箱
黑色 Pin 0 黑色
红色 Pin 0 红色
绿色 Pin 0 蓝色
1. 我使用回收的亚克力板,用2个螺丝和螺母固定,钻了2个5mm的孔。
2. 调整距离并测试范围。将红外线弯曲90度。
3. 将红外线插入到2个孔中(侧视图)。
4. 红外线传感器的背面视图。
M4螺丝用于替换micro: mate中使用的现有螺丝。由于螺丝较长,我们可以将micro: bit和micro: mate安装到板子上。
代码
尽管规格说明显示它可以从3v到5v操作,但你会发现micro: bit的3v无法驱动这个红外线传感器。
编程后,记得将micro USB连接器连接到micro: mate的Vin,并将选择开关切换到5V。
