2025-2-19 09:14:42 [显示全部楼层]
14289浏览
查看: 14289|回复: 1
[项目] 自制一个沙画绘图仪吧
自制一个沙画绘图仪吧图1
沙画绘图仪是一种特殊的数控(CNC)装置,它能在沙面上创造出精美复杂的图案。这种装置采用精确的可编程运动系统,常见于动态沙盘中。在动态沙盘里,一个金属球在沙面上移动,通常由表面下方的磁铁控制,不断变幻绘制出迷人的图案。
材料清单
  • Arduino Nano 开发板 1个
  • 28BYJ-48步进电机 2个
  • A4988步进电机驱动模块 2个
  • CNC V4扩展板 1个
  • 废旧挂钟 1个
  • 自行车辐条 2根
  • 细线(如钓鱼线) 1卷
  • 18650锂电池(3.7V) 2节
  • 18650电池座 1个
  • 拉伸弹簧 2个
  • 1.5mm厚硬纸板 1张
  • 金属球(直径10mm) 1个
  • 钕磁铁 1个
  • 细沙 100克
  • 3D打印零件 若干
  • 强力胶 1瓶
  • 黑色乙烯基贴纸 1张
自制一个沙画绘图仪吧图2
自制一个沙画绘图仪吧图3
自制一个沙画绘图仪吧图4
自制一个沙画绘图仪吧图5
自制一个沙画绘图仪吧图6
自制一个沙画绘图仪吧图7
自制一个沙画绘图仪吧图8
自制一个沙画绘图仪吧图9
自制一个沙画绘图仪吧图10
自制一个沙画绘图仪吧图11
自制一个沙画绘图仪吧图12
工具
  • 3D打印机
  • 小型电钻
  • 电烙铁
  • 数显游标卡尺
  • 卷尺或直尺
第一步:改装28BYJ-48步进电机
自制一个沙画绘图仪吧图13
自制一个沙画绘图仪吧图14
首先,用一字螺丝刀小心撬开电机的蓝色塑料盖。露出内部后,用刀尖切断中间的导线。确保切口够深,两侧完全断开,否则电机无法正常工作。然后将蓝色盖子装回。你可能还需要剪断红色导线,因为后续不再需要它了。
第二步:改装CNC V4扩展板
自制一个沙画绘图仪吧图15
市面上有不少Arduino Nano用的CNC扩展板仿制品。它们价格便宜,但在设置微步进时会出问题。制造这些扩展板的厂家犯了个错误,把应该连到Vcc的引脚接到了GND。由于设置微步进的引脚默认已经下拉到GND,要改变它们的状态,就需要把它们上拉到Vcc。你可以观看视频教程来修复这个问题。
第三步:拆解挂钟
先把旧挂钟完全拆开,清理干净各个部件。
自制一个沙画绘图仪吧图16
取下钟面外框。
自制一个沙画绘图仪吧图17
自制一个沙画绘图仪吧图18
用黑色(乙烯基)贴纸覆盖钟面。
第四步:搭建Core XY
自制一个沙画绘图仪吧图19
Core XY是一种使用两个电机和交叉皮带来实现X-Y平面运动的系统。它重量轻、效率高,非常适合DIY沙画绘图仪。
在钟面左下角和右下角钻孔,用螺丝固定步进电机。
用3D打印的定位工具来确定钻孔位置。
在每个步进电机轴上安装两个3D打印的滑轮。
在写字板的四个角落各安装两个惰轮。
自制一个沙画绘图仪吧图20
自制一个沙画绘图仪吧图21
X轴和Y轴由垂直交叉的自行车辐条构成。
自制一个沙画绘图仪吧图22
自制一个沙画绘图仪吧图23
自制一个沙画绘图仪吧图24
3D打印的滑块可在X-Y平面内移动,携带磁铁。
线性杆的尺寸:
  • 杆直径: 2 mm
  • X轴杆长: 270 mm
  • Y轴杆长: 210 mm
  • 滑轮杆: 三根10 mm长,三根15 mm长
细线绕在滑轮上,带动X轴和Y轴杆移动。
左侧电机控制X轴,右侧电机控制Y轴。
用强力胶将一个钕磁铁固定在滑块顶部。
这个磁铁会在电机带动轴移动时控制金属球。
第五步:组装
自制一个沙画绘图仪吧图25
自制一个沙画绘图仪吧图26
自制一个沙画绘图仪吧图27
准备一张285mm x 225mm、厚1.5mm的硬纸板。
自制一个沙画绘图仪吧图28
用黑色乙烯基贴纸覆盖纸板。
自制一个沙画绘图仪吧图29
自制一个沙画绘图仪吧图30
自制一个沙画绘图仪吧图31
将纸板放在钟面上,用螺丝固定在钟框内。
你也可以用钟玻璃代替纸板,不过我的钟玻璃已经碎了,所以用了纸板作为绘图表面。
用强力胶将一个强磁铁安装在移动滑块下方。
用3D打印件制作一个矩形边框,用来盛放沙子。
用强力胶将这些3D打印件固定在纸板表面。
第六步:电路连接
沙画绘图仪的核心部件是两个由CNC V4扩展板控制的28BYJ-48步进电机。扩展板上搭载了Arduino Nano和两个A4988步进电机驱动模块。
自制一个沙画绘图仪吧图32
自制一个沙画绘图仪吧图33
将电机接到扩展板的X和Y端上。
自制一个沙画绘图仪吧图34
自制一个沙画绘图仪吧图35
将RGB LED灯带连接到扩展板的5V和GND端。
注意:别忘了将A4988/DRV8825驱动器的电流调到最小。这些电机每相的承受电流不能超过100mA。忽视这点可能会烧坏甚至熔化电机。你也可以把驱动器分辨率降到半步。
将CNC V4扩展板放在挂钟底部。
在挂钟底部开几个孔,用来安装扩展板。
按照电路图正确连接步进电机、A4988驱动模块和RGB LED灯带与扩展板。
在挂钟底部安装四个3D打印支架,给电机驱动器散热。
所有组件由两节18650锂电池(每节3.7V)供电。
至此,电子部分组装完成。
第七步:最后组装
自制一个沙画绘图仪吧图36
自制一个沙画绘图仪吧图37
自制一个沙画绘图仪吧图38
自制一个沙画绘图仪吧图39
将RGB LED灯安装在3D打印矩形边框的内壁上。
在绘图表面均匀铺上细沙。
将金属球放在沙面上—它会随着磁铁的移动而运动。
连接电池并开机。
用USB线将Arduino Nano连接到电脑。
第八步:软件准备
下载并安装以下软件:
下载库文件,解压后导入Arduino:
打开Arduino IDE,选择"文件" > "示例" > "grbl",然后编译并上传代码到Arduino Nano。
GRBL设置:
X轴和Y轴行程分辨率: 根据步进电机的步距角计算每转步数
在UGS的命令窗口输入$$来修改这些值:
$100= 100.000 (x轴,步/mm)
$101= 100.000 (y轴,步/mm)
$110= 400.000 (x轴最大速度,mm/分)
$111= 400.000 (y轴最大速度,mm/分)
第九步:生成G代码
我们用Inkscape软件来生成G代码文件。按以下步骤操作:
  • 下载并安装上述所有软件和4xidraw插件。
  • 解压4xidraw插件,将所有文件复制到Inkscape的extensions文件夹。
  • 添加完插件后,按以下步骤创建G代码:
    • 打开Inkscape,选择"文件" > "文档属性",将页面大小设为120mm x 100mm。
    • 导入你选择的图像,调整大小并放置在页面上。
    • 选中图像,点击"路径" > "描摹位图" > "应用"。
    • 删除原始图像。
    • 选择"扩展" > "4xidraw工具",设置参数并点击"应用"。
    • G代码文件就生成好了。
第十步:运行原理
自制一个沙画绘图仪吧图40
自制一个沙画绘图仪吧图41
将USB线连接到Arduino Nano,接通5V-9V直流电源。
打开UGS,选择正确的COM口,波特率设为115200,点击连接。
点击"打开",选择Inkscape生成的G代码文件(如infinity.gcode)。
点击"发送",沙画绘图仪就会开始绘制图案。
比如绘制一个♾️的符号:
每次绘制后,需要重新整平沙面。
第十一步:STL文件和示例G代码
自制一个沙画绘图仪吧图42
可以在文末打包下载。
希望你也能按照这个教程做出自己的沙画绘图仪。
原文地址:https://www.instructables.com/Sand-Art-Plotter/
项目作者:Deepaksh123
译文首发于:DF创客社区
转载请注明来源信息
沙画绘图仪.zip
299.89 KB, 下载次数: 665
glwz007  初级技匠
发表于 2025-2-26 06:46:37
太好了,谢谢分享!
