1518| 0
建立KnowFlow:自动水质监测器 |
本帖最后由 神经翻译局 于 2025-2-18 16:23 编辑 来源:[url=https://www.dfrobot.com/blog-733.html]https://www.dfrobot.com/blog-733.html 我在上海和DFRobot一起工作了几个月,DFRobot是一家机器人和开源硬件提供公司,我们正在开发一个开源的自动水质监测设备,可以用于珠江的监测。 我在环保调查非政府组织有背景,但我在电子开发方面的知识非常有限。希望这份文件能帮助像我这样的人更容易理解和复制这样的工具。 KnowFlow是这个水质监测设备的名字,基于Arduino Uno。它可以自动监测水的5个参数:pH值、温度、溶解氧、电导率、ORP。 目前,KnowFlow由一个7.4V的锂电池供电,数据存储在SD卡中。现场测试将在另一份研究报告中描述。 除了DO由Atlas Scientific生产外,DFRobot生产了所有的电子组件(顺便说一下,所有的DFRobot产品都是开源的),我列出的大部分材料都是他们制造的。 ![]() 中央控制单元:Arduino Uno(本例中为DFRobot Bluno)和扩展板(本例中为DFRobot Expansion Shield V7.1) 水传感器:pH值(pH探头和pH电路板);EC探头和EC电路板;ORP探头和ORP电路板;温度探头和温度电路板;溶解氧探头、BNC和电路板;实时钟电路板 数据存储:Micro-SD模块,Micro SD卡 安装和固定:安装板,防水盒(200mm_150mm_75mm),防水接头 其他部件:电缆(电线),面包板,螺栓和螺母,螺丝,电池,双面胶带,写字带,小扳手,螺旋电缆包装 材料的尺寸、型号、图纸和其他规格可以在[url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rwVUIwqTOvZiKi_0vdBPrXMIw2YB-nsFnhaVy5seE-M/edit?usp=sharing]google文档中找到。 软件 下载Arduino IDE 从[url=https://github.com/KnowFlow/KnowFlow_AWM]KnowFlow github下载Knowflow代码 在下载的文件中找到"WaterMonitor.ino",用Arduino IDE打开它 连接你的Arduino Uno板,在菜单中选择"工具 - 板:Arduino Uno",然后选择"端口 - /dev/cu.usb..." 点击"验证",然后将软件"上传"到您的板子上。 硬件 我们需要将所有的传感器、MicroSD卡模块连接到Arduino,然后将其固定到板子和防水盒上,连接到电源。 熟悉Arduino的人可以直接阅读代码注释 1. 将电路板和其他模块连接到Arduino扩展板(I / O扩展板V7.1) 连接EC:将"橙红黑"电缆的一端插入EC电路板,另一端插入隔离模块的IN端口。将"蓝红黑"电缆的白色端插入隔离模块的OUT端口,黑色端插入模拟端口A1,注意颜色应该匹配。 连接pH:插 将"蓝-红-黑"线缆的白色端接到pH数据传输板上,黑色端接到A2端口。 ![]() 连接pH:将"蓝-红-黑"线缆的白色端插入pH数据传输板,黑色端插入A2端口。 ![]() 连接温度:将"绿-红-黑"线缆的白色端插入Plugable Terminal V2,黑色端插入Digital PortD5 ![]() 连接溶解氧DO:溶解氧的连接较为复杂。使用四根线和面包板将DO连接到串口(连接原理是GND-GND,VCC-VCC,TX-RX,RX-TX) ![]() ![]() 注意!非常重要!每次重新上传程序到Arduino时,需要拔出Rx (0) Tx (1)线缆,上传后再重新插入。否则无法成功编程。 连接实时时钟(RTC)模块:将"蓝-绿-红-黑"线缆的白色端插入RTC,黑色端插入蓝色I2C接口(你可能需要包裹线缆以防其过长) 将MicroSD卡模块连接到蓝色SD卡插槽(注意方向)并插入Micro SD卡 ![]() 太好了!!!所有传感器都已连接! 提示:你可以使用写字胶带标记不同的传感器以避免混淆,并分别包裹模拟线缆和DO线缆以避免混乱。 2. 将安装板放置到防水箱中 (安装板的图纸位于[url=https://github.com/KnowFlow/KnowFlow_AWM/blob/master/Hardware/Box_and_Plate.dwg]GitHub) 找到安装板,螺栓和螺丝,将六角柱安装到小孔中。尼龙柱安装在板的前面,螺母安装在反面。其中,4个Arduino固定孔需要6mm尼龙柱,其余部分需要4mm尼龙柱。你可以使用小扳手帮助紧固。 ![]() ![]() 使用两个4mm螺丝固定防水盒中的板。(有些防水盒可能与右下角的柱冲突,在这种情况下可以移除) ![]() 3. 将电子组件附着到安装板上 由于DO模块安装较为困难,所以我们应该先安装它。(也可以通过焊接来安装)。在DO面包板下方贴上双面胶。将BNC接口从电路板通过孔,粘贴面包板。 ![]() 固定Arduino Uno,放置Arduino扩展板。 ![]() 将ORP电路板的BNC通过防水盒最右边的孔,用螺丝固定到安装板上,同样的方式安装EC和pH。 ![]() 用胶带将两个隔离模块粘贴到安装板的右上角。 ![]() 固定RTC ![]() 现在,只剩下温度模块。将防水连接器紧固到温度探头的圆孔出口。 ![]() ![]() 然后,温度探头有一根裸线,接着是防水连接器盖和圆孔, ![]() 温度信号适配板前面有三个"门"。按下上面的按钮,"门"就会打开。将黄线插入A门,红线插入B门,黑线插入C门。插入后尝试分别拉出这三根线,以确保它们已经固定。 ![]() 使用螺丝将温度信号适配板固定到板上,并将外壳上的防水连接器螺母拧紧。 ![]() 盒子内部部分完成,现在连接电池进行测试,看看安装是否正确。如果灯亮了,那就说明电路正常。 ![]() 关闭盒子并连接每个探头。 ![]() 完成! ![]() 这个设备的现场测试将在另一篇研究笔记中记录。 ![]() 此研究由[url=https://publiclab.org/profile/shanlter]shanlter进行,并发布在[url=https://publiclab.org/notes/shanlter/06-08-2017/knowflow-automatic-water-meter]publiclab.org上。 |
