1338浏览
查看: 1338|回复: 0
[K10项目分享] 义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践
义教信息科技课程 物联网实践与探索 第24课 农业生产新模式——基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图1
项目来源
随着物联网技术在农业领域的广泛应用,智能化养殖成为提升农业生产效率和质量的重要手段。在奶牛养殖产业中,准确监测奶牛产奶量对于优化养殖管理、提高经济效益意义重大。本项目基于此背景,结合教育实践与技术应用需求,旨在利用行空板 K10 打造一套实用的奶牛产奶监测系统,探索物联网技术在农业生产中的具体应用。
项目目标
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图2
学习目标
  1. 深入理解物联网在农业生产中的应用原理和价值。
  2. 掌握利用物联网技术解决实际问题的方法,如奶牛产奶监测。
  3. 学会分析系统功能需求,设计并优化物联网应用系统。
实操目标
  1. 成功搭建基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统硬件环境。
  2. 实现奶牛身份识别、产奶量采集、数据传输与存储以及结果反馈控制等功能。
  3. 能够根据实际需求对系统进行拓展和优化。
项目简介
本项目旨在运用行空板 K10 开发一套奶牛产奶监测系统,通过电子标签、RFID 读卡器、超声波传感器等设备,实现对奶牛身份的自动识别和产奶量的精准测量。采集到的数据经行空板 K10 处理后,传输至物联网服务平台进行存储,同时在本地显示屏实时显示奶牛编号和产奶量,并可通过按键控制数据上传。
需求环节 功能描述
采集数据 采集奶牛的身份、产奶量数据
传输与存储数据 将采集的数据发送到物联网服务平台
分析处理数据 本项目不涉及分析数据的环节
反馈与控制 显示奶牛编号和产奶量
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图3
项目知识点
  1. 物联网技术基础:包括传感器应用、数据传输与存储、物联网服务平台配置等。
  2. 电子标签与 RFID 技术:利用电子标签作为奶牛 “身份证”,通过 RFID 读卡器识别奶牛身份。
  3. 超声波测距原理:运用超声波传感器测量产奶桶液面变化,计算产奶量。
  4. 编程与算法设计:使用编程实现系统功能,如数据采集、处理、传输及控制逻辑。
项目原理
奶牛耳朵佩戴电子标签,产奶处安装 RFID 读卡器,当奶牛产奶时,读卡器自动识别电子标签获取奶牛身份信息。产奶桶顶部的超声波传感器测量产奶前后液面高度差,根据体积计算公式得出产奶量。行空板 K10 读取传感器数据,通过无线网络将数据传输至物联网服务平台,并在本地显示屏显示相关信息,按键控制数据上传操作。
硬件简介
  1. 行空板 K10:作为主控板,负责数据处理、与传感器通信、网络连接以及控制显示等功能。
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图25
  1. NFC标签:存储奶牛基本信息,用于身份识别。
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图4
  1. NFC近场通讯模块:读取电子标签信息,获取奶牛身份。
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图26
  1. 超声波传感器:测量产奶桶内液面高度变化,以计算产奶量。
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图5
将电子标签固定在奶牛耳朵上,确保信息准确识别。RFID 读卡器安装在奶牛产奶处合适位置,保证能稳定读取电子标签信息。超声波传感器安装在产奶桶顶部,确保测量的准确性,其触发端(Trig)和回波端(Echo)按说明书连接至行空板 K10 对应引脚 。行空板 K10 连接无线网络,与物联网服务平台建立通信。
接线原理图
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图6
接线实物图
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图12
流程图
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图15
重点程序及说明
1. 头文件包含
#include <DFRobot_Iot.h>
#include "unihiker_k10.h"
#include <DFRobot_URM10.h>
#include <DFRobot_NFC0231.h>
  • DFRobot_Iot.h:引入了 DFRobot 物联网相关的功能库,用于实现 WiFi 连接、MQTT 通信等功能。
  • unihiker_k10.h:可能是 UniHiker K10 开发板相关的头文件,用于控制开发板的屏幕、按键等硬件资源。
  • DFRobot_URM10.h:引入超声波测距传感器 URM10 的驱动库,用于测量距离。
  • DFRobot_NFC0231.h:引入 NFC 模块的驱动库,用于进行近场通信,实现奶牛 ID 的识别。
2. 动态变量定义
String         mind_s_cowID, mind_s_milkVolume, mind_s_message;
volatile float mind_n_startTime, mind_n_distance, mind_n_MAX_DISTANCE, mind_n_CALIBRATION_FACTOR,
               mind_n_volume;
  • mind_s_cowID:存储识别到的奶牛 ID,类型为字符串。
  • mind_s_milkVolume:存储测量得到的牛奶产量,类型为字符串。
  • mind_s_message:存储要通过 MQTT 发布的消息,类型为字符串。
  • mind_n_startTime:记录开始时间,用于计时,类型为浮点型。
  • mind_n_distance:存储超声波传感器测量的距离,类型为浮点型。
  • mind_n_MAX_DISTANCE:奶桶的最大测量距离,单位为厘米,类型为浮点型。
  • mind_n_CALIBRATION_FACTOR:用于将距离转换为牛奶体积的校准系数,类型为浮点型。
  • mind_n_volume:存储计算得到的牛奶体积,类型为浮点型。
3. 函数声明
void DF_ChuShiHua();
void DF_ShiBieNaiNiu();
void DF_ChanNaiKaiShi();
void DF_JieShuChanNai();
  • DF_ChuShiHua():用于初始化系统,包括 WiFi 连接、MQTT 连接和 NFC 模块初始化。
  • DF_ShiBieNaiNiu():用于识别奶牛 ID。
  • DF_ChanNaiKaiShi():开始产奶监测,测量并计算牛奶产量。
  • DF_JieShuChanNai():结束产奶过程,将数据通过 MQTT 发布。
4. 静态常量定义
const String topics[5] = {"siot/CowMilkRecords","","","",""};
定义了一个包含 5 个字符串的数组topics,其中第一个元素为 MQTT 发布消息的主题siot/CowMilkRecords,其余元素为空。
5. 对象创建
DFRobot_Iot       myIot;
UNIHIKER_K10      k10;
uint8_t           screen_dir=2;
DFRobot_PN532_IIC pn532;
DFRobot_URM10     urm10;
bool isMilking = false;
  • myIot:创建一个DFRobot_Iot对象,用于处理物联网相关的操作,如 WiFi 连接和 MQTT 通信。
  • k10:创建一个UNIHIKER_K10对象,用于控制 UniHiker K10 开发板的硬件资源。
  • screen_dir:定义屏幕的方向,初始值为 2。
  • pn532:创建一个DFRobot_PN532_IIC对象,用于控制 NFC 模块。
  • urm10:创建一个DFRobot_URM10对象,用于控制超声波测距传感器。
  • isMilking:布尔型变量,用于标记是否正在产奶,初始值为false
6. setup()函数
void setup() {
    k10.begin();
    Serial.begin(9600);
    k10.initScreen(screen_dir);
    k10.creatCanvas();
    mind_n_MAX_DISTANCE = 465;
    mind_n_CALIBRATION_FACTOR = 720;
    DF_ChuShiHua();
  • k10.begin():初始化 UniHiker K10 开发板。
  • Serial.begin(9600):初始化串口通信,波特率为 9600。
  • k10.initScreen(screen_dir):初始化屏幕,设置屏幕方向。
  • k10.creatCanvas():创建画布,用于在屏幕上绘制文本和图形。
  • mind_n_MAX_DISTANCE = 465:设置奶桶的最大测量距离为 465 厘米。
  • mind_n_CALIBRATION_FACTOR = 720:设置校准系数为 720,即每厘米对应 720 毫升牛奶。
  • DF_ChuShiHua():调用初始化函数,完成系统的初始化工作。
7. loop()函数
void loop() {
    DF_ShiBieNaiNiu();
    if (isMilking) {
        k10.canvas->canvasText("产奶开始", 0, 150, 0x0000FF, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
        k10.canvas->updateCanvas();
        Serial.println("产奶开始!");
        while (!!isMilking) {
            DF_ChanNaiKaiShi();
            if ((k10.buttonA->isPressed())) {
                delay(200);
                    DF_JieShuChanNai();
                    isMilking = false;
                while (!(!k10.buttonA->isPressed())) {
                    delay(10);
            delay(200);
    delay(100);
  • DF_ShiBieNaiNiu():调用奶牛识别函数,尝试识别奶牛 ID。
    • 如果 isMilking 为 true ,表示识别到奶牛并开始产奶:
    • 在屏幕上显示 “产奶开始”,并更新画布。
    • 在串口输出 “产奶开始!”。
    • 进入一个循环,不断调用DF_ChanNaiKaiShi()函数进行产奶监测。
    • 检测按钮 A 是否被按下,如果按下,延迟 200 毫秒后再次检测,如果仍然按下,则调用DF_JieShuChanNai()函数结束产奶过程,并将isMilking设置为false
    • 等待按钮 A 释放。
    • 延迟 200 毫秒。
    • 延迟 100 毫秒后,再次进入循环。
8. 自定义函数
DF_ChuShiHua()
void DF_ChuShiHua() {
    myIot.wifiConnect("YMHKZZX", "4145631238520");
    while (!myIot.wifiStatus()) {}
    k10.canvas->canvasText(myIot.getWiFiLocalIP(), 0, 0, 0x0000FF, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
    Serial.println(myIot.getWiFiLocalIP());
    myIot.init("192.168.137.1","siot","22106076079390347","dfrobot", topics, 1883);
    myIot.connect();
    while (!myIot.connected()) {}
    k10.canvas->canvasText("MQTT已连接", 0, 50, 0x0000FF, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
    Serial.println("\"MQTT已连接\"");
    pn532.begin();
    Serial.println("\"初始化完成\"");
  • 连接到指定的 WiFi 网络YMHKZZX,密码为4145631238520
  • 等待 WiFi 连接成功。
  • 在屏幕上显示设备的本地 IP 地址,并更新画布。
  • 在串口输出设备的本地 IP 地址。
  • 初始化 MQTT 客户端,连接到 MQTT 服务器192.168.137.1,使用指定的用户名和密码。
  • 等待 MQTT 连接成功。
  • 在屏幕上显示 “MQTT 已连接”,并更新画布。
  • 在串口输出 “MQTT 已连接”。
  • 初始化 NFC 模块。
  • 在串口输出 “初始化完成”。
DF_ShiBieNaiNiu()
void DF_ShiBieNaiNiu() {
    k10.canvas->canvasText("奶牛识别中...", 0, 100, 0x0000FF, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
    Serial.println("奶牛识别中...");
    mind_n_startTime = millis();
    while (!(!((millis() - mind_n_startTime)<5000))) {
        if (pn532.scan()) {
            mind_s_cowID = pn532.readUid();
            break;
        delay(100);
    if (((!(mind_s_cowID==String("no card!"))) && (!mind_s_cowID.isEmpty()))) {
        isMilking = true;
        k10.canvas->canvasText((String("识别到奶牛:") + String(mind_s_cowID)), 0, 100, 0x0000FF, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
        Serial.println((String("奶牛ID:") + String(mind_s_cowID)));
    else {
        isMilking = false;
        mind_s_cowID = "";
        Serial.println("未识别到奶牛!");
  • 在屏幕上显示 “奶牛识别中...”,并更新画布。
  • 在串口输出 “奶牛识别中...”。
  • 记录当前时间作为开始时间。
  • 在 5 秒内不断尝试扫描 NFC 卡:
    • 如果扫描到卡,读取卡的 UID 并存储到mind_s_cowID中,跳出循环。
    • 每次扫描间隔 100 毫秒。
  • 如果识别到有效的奶牛 ID:
    • isMilking设置为true,表示开始产奶。
    • 在屏幕上显示识别到的奶牛 ID,并更新画布。
    • 在串口输出识别到的奶牛 ID。
  • 如果未识别到有效的奶牛 ID:
    • isMilking设置为false
    • 清空mind_s_cowID
    • 在串口输出 “未识别到奶牛!”。
DF_ChanNaiKaiShi()
void DF_ChanNaiKaiShi() {
    mind_n_distance = (urm10.getDistanceCM(P1, P0));
    if (((mind_n_distance>=0) && (mind_n_distance<=mind_n_MAX_DISTANCE))) {
        mind_n_volume = ((mind_n_MAX_DISTANCE - mind_n_distance) * mind_n_CALIBRATION_FACTOR);
        mind_s_milkVolume = (String(mind_n_volume));
        k10.canvas->canvasText("当前产量:", 0, 150, 0x0000FF, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
        k10.canvas->canvasText((String(mind_s_milkVolume) + String("mL")), 0, 200, 0x0000FF, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
        Serial.println((String("产奶量:") + String(mind_s_milkVolume)));
  • 使用超声波传感器测量距离,并存储到mind_n_distance中。
  • 如果测量的距离在有效范围内(0 到mind_n_MAX_DISTANCE ):
    • 根据测量的距离计算牛奶体积:mind_n_volume = (mind_n_MAX_DISTANCE - mind_n_distance) * mind_n_CALIBRATION_FACTOR
    • 将牛奶体积转换为字符串,并存储到mind_s_milkVolume中。
    • 在屏幕上显示 “当前产量:” 和牛奶体积(单位为毫升),并更新画布。
    • 在串口输出当前产奶量。
DF_JieShuChanNai()
void DF_JieShuChanNai() {
    k10.canvas->canvasText("发送数据中...", 0, 250, 0x0000FF, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
    mind_s_message = (String(mind_s_cowID) + String((String(":") + String(mind_s_milkVolume))));
    myIot.publish(topic_0, mind_s_message, 1);
    k10.canvas->canvasText("发送成功!", 0, 250, 0x0000FF, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
    Serial.println("产奶结束!");
    Serial.println((String("发布") + String((String(mind_s_message) + String("到 siot/CowMilkRecords 完成!")))));
    mind_s_cowID = "";
    mind_s_milkVolume = "";
    delay(2000);
  • 在屏幕上显示 “发送数据中...”,并更新画布。
  • 构造要发布的消息,格式为奶牛ID:牛奶体积
  • 通过 MQTT 客户端将消息发布到主题siot/CowMilkRecords
  • 在屏幕上显示 “发送成功!”,并更新画布。
  • 在串口输出 “产奶结束!” 和发布消息的信息。
  • 清空mind_s_cowIDmind_s_milkVolume
  • 延迟 2000 毫秒。
使用Mind+编程
1.选择主控板
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图13
2.添加库
依次添加下面库。
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图7
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图14
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图8
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图9
3.编写程序
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图10
4.上传程序
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图11
测试及活动记录
1.连接wifi
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图17
2.wifi成功
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图18
3.连接MQTT
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图19
4.识别奶牛芯片
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图20
5.开始产奶
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图21
6.产奶量显示
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图22
7.按下A键发送产奶记录到MQTT
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图23
8.数据发送完毕
义教信息科技 基于行空板 K10 的奶牛产奶监测系统实践图24
  1. 测试过程:在模拟环境中,使用水桶模拟产奶桶,倒入不同量的水模拟产奶过程,测试系统对产奶量的测量准确性;多次扫描电子标签,测试身份识别功能;频繁按下按键,测试数据上传功能。
  2. 活动记录:记录每次测试的时间、测试结果、出现的问题及解决方法。如在测试初期,超声波传感器测量数据不稳定,经检查发现是安装位置晃动导致,重新固定后测量数据稳定。
附件
  1. 程序代码下载附件程序代码.zip
