[K10项目分享]行空板K10——行空气象站 精华
19166浏览
查看: 19166|回复: 0
[K10项目分享] 行空板K10——行空气象站
项目来源
为满足《义务教育信息科技课程标准(2022 年版)》中对信息科技课程实践与创新的要求,结合当下对学生跨学科综合能力培养的需求,设计了 “行空气象站” 项目。该项目旨在让学生通过实际动手搭建与编程,深入理解气象数据采集、处理、传输及展示的全过程,体会信息技术与气象科学的深度融合,提升学生对信息科技在日常生活应用中的认知与实践能力。
项目介绍
在 “行空气象站” 项目中,学生将使用行空板 K10 结合云雀气象仪,实现对温度、湿度、风向、风速、气压等气象信息的实时采集。通过语音控制功能,学生可以便捷地开启或停止气象信息的记录,记录的数据将存储在 SD 卡中,方便后续查阅与分析。同时,借助行空板 K10 的 WiFi 模块,连接学校无线热点后,可将气象信息通过物联网平台 SIOT 发送至服务器(电脑接收端),并通过 Mind + 的可视化面板在学校大屏上展示,让全校师生都能直观地了解校园实时气象情况。此外,项目还引入手持式 SCI 采集模块,连接温湿度传感器等采集相关气象信息,与云雀气象仪数据进行对照,以提高数据的准确度,让学生学会从多维度验证与分析数据。
项目知识点
  • 物联网技术应用 :了解物联网的基本架构与工作原理,掌握如何通过物联网平台实现设备间的互联互通与数据传输,体会信息在采集、传输、存储与展示各环节的流转过程。
  • 语音控制技术 :学习语音识别的基本原理,掌握如何通过编程实现语音指令对设备的控制,如语音开启或停止气象信息记录,提升学生对智能交互技术的理解与应用能力。
  • 数据存储与管理 :理解数据存储的重要性与常见方式,学会使用 SD 卡存储气象数据,培养学生对数据进行有效管理与长期保存的意识,方便后续对数据进行统计分析与挖掘。
  • 传感器数据采集与处理 :深入认识各类气象传感器的工作原理与特性,掌握使用云雀气象仪及手持式 SCI 采集模块采集气象数据的方法,学会对采集到的数据进行初步处理与校准,确保数据的准确可靠。
  • 数据可视化展示 :学习利用 Mind + 的可视化面板将气象数据以直观的图表、图形等形式在学校大屏上展示,让学生理解数据可视化的意义与作用,提升学生对数据的分析与解读能力,使复杂的数据更易于被大众理解。
项目原理
本项目基于物联网架构实现各功能模块的协同工作。行空板 K10 作为核心控制板,连接云雀气象仪,手持式 SCI 采集模块相配合,负责采集各类气象数据。当语音控制指令通过麦克风传入行空板 K10 后,经程序解析与处理,控制数据采集与记录的开启或停止。采集到的气象数据一方面存储在 SD 卡中,另一方面通过 WiFi 模块连接学校无线热点,利用物联网平台 Easy IOT 将数据发送至服务器。服务器接收到数据后,通过 Mind + 的可视化面板进行处理与展示,实现校园气象信息的实时共享与可视化呈现。同时,手持式 SCI 采集模块采集的数据与云雀气象仪数据相互对照,通过程序进行比对与校准,进一步提高数据的准确度,确保展示的气象信息真实可靠。
硬件介绍
  • 行空板 K10 :集成 ESP32 - S3、摄像头、2.8 寸彩色 LCD、麦克风、扬声器、WiFi 蓝牙模块、RGB 指示灯及多种传感器和扩展接口于一体,支持图像检测、语音识别、语音合成、Mind + 图形化编程,MicroPython 编程,是专为信息科技课程教学需求而研发的开发板,作为本项目的主控板,负责协调各硬件设备的工作与数据处理。
  • 云雀气象仪 :一款集成多种气象传感器的设备,能够精准测量温度、湿度、风向、风速、气压等气象参数,为气象数据采集提供核心支持。
  • 手持式 SCI 采集模块 :连接温湿度传感器等,用于采集对应或额外的气象信息,与云雀气象仪数据相互补充与验证,提高数据的准确度与可靠性。
  • SD 卡 :用于存储采集到的气象数据,方便学生随时查阅历史数据,进行数据分析与处理。
  • 物联网平台 Easy IOT :提供数据传输与存储服务,实现行空板 K10 与服务器之间的数据交互,是气象数据从采集端到展示端的重要桥梁。
  • 服务器(电脑接收端) :接收来自物联网平台的气象数据,并通过 Mind + 的可视化面板进行处理与展示,供全校师生查看校园实时气象情况。
硬件接线
  • 行空板 K10 与云雀气象仪 :根据云雀气象仪的接口定义,将气象仪的数据线、电源线正确连接到行空板 K10 的对应I2C接口,确保数据传输稳定与供电正常。将 SD 卡模块的接口插入行空板 K10 的对应卡槽,确保 SD 卡能够正常读写数据,用于存储气象记录。
  • 手持式 SCI 采集模块 :使用合适的连接线将手持式 SCI 采集模块的传感器接口与相应传感连接,实现数据的采集。
行空板K10——行空气象站图8
(行空板 K10 与云雀气象仪)
行空板K10——行空气象站图7
行空板K10——行空气象站图11
(手持式 SCI 采集模块)
功能流程
  • 数据采集流程 :行空板 K10 接收语音指令 → 判断是否为采集指令 → 若是,控制云雀气象仪或手持式 SCI 采集模块开始采集气象数据 → 将采集到的数据进行初步处理与校准。
  • 数据存储流程 :处理后的气象数据 → 判断存储指令 → 将数据存储至 SD 卡中,按照预设的文件格式与存储路径进行保存,方便后续查阅。
  • 数据传输流程 :行空板 K10 通过 WiFi 模块连接学校无线热点 → 建立与物联网平台 SIOT 的连接 → 将气象数据发送至物联网平台 → 物联网平台将数据转发至服务器。
  • 数据展示流程 :服务器接收到来自物联网平台的气象数据 → 通过 Mind + 的可视化面板对数据进行处理与展示 → 在学校大屏上呈现直观的气象图表与信息,供师生查看。
重点程序截图
  • 语音识别与控制程序 :展示如何通过编程实现对语音指令的识别与解析,以及根据指令控制气象数据采集的开启与停止,关键代码段与逻辑结构清晰呈现,帮助学生理解语音控制的实现原理。
  • 数据采集与处理程序 :呈现从云雀气象仪或手持式 SCI 采集模块读取气象数据的代码,以及对采集到的数据进行校准、滤波等处理的过程,让学生掌握数据采集与预处理的方法。
  • 数据存储程序 :详细展示如何将处理后的气象数据写入 SD 卡,包括文件的创建、打开、写入与关闭等操作,使学生了解数据存储的具体实现方式。
行空板K10——行空气象站图5
(气象数据保存到SD卡)
4.物联网数据传输程序 :呈现行空板 K10 通过 WiFi 模块连接网络,以及与物联网平台 SIOT 进行数据交互的代码,让学生明白数据传输的流程与关键参数设置。
行空板K10——行空气象站图4
(气象数据发送到SIOT物联网平台)
5.数据可视化展示程序:展示在 Mind + 中如何将接收到的气象数据进行可视化处理的代码与设置,包括图表类型的选择、数据的绑定与展示效果的调整,帮助学生理解数据可视化的实现过程。
行空板K10——行空气象站图1
(设置SIOT主题)
行空板K10——行空气象站图2
(接收气象数据)
行空板K10——行空气象站图3
行空板K10——行空气象站图6
(大屏展示)
学生活动设计
对比校园内不同地点的温湿度差异
活动目的
通过对比校园内不同地点的温湿度数据,让学生了解校园内微气候的差异,掌握使用行空空气象站进行多点数据采集的方法,培养学生的实践能力和数据分析能力。
活动准备
  • 教师提前确定校园内几个具有代表性的地点,如操场、教学楼走廊、花园、树林等。
  • 学生分组,每组 4 - 5 人,准备好记录表格、笔、行空空气象站等设备。
活动过程
  • 在一个晴朗的上午,学生将行空空气象站分别放置在操场、教学楼走廊、花园、树林等不同地点,确保设备能够正常采集温湿度数据。
  • 学生每隔 1 小时,实地到各个地点查看行空板屏幕,记录下当前的温度和湿度数据,同时记录下记录的时间。也可通过物联网大屏进行观察。
  • 在一天中的不同时间段(如上午 9 点、10 点、11 点,下午 13 点、14 点、15 点),学生重复上述数据采集过程。
  • 下午 15 点,学生结束数据采集,低年级学生可将记录的数据整理到表格中。高年级可通过读取SD卡获取电子数据。
  • 学生以小组为单位,对采集到的数据进行分析,低年级可手绘、高年级可利用EXCEL进行分析。绘制不同地点温湿度变化的折线图,对比不同地点的温湿度差异。
  • 各小组讨论并总结校园内不同地点温湿度差异的原因,如日照时间、植被覆盖、建筑物遮挡等因素对温湿度的影响。
  • 每个小组选派一名代表,在班级内分享本小组的研究成果,其他小组可以提问和交流。
活动延伸
学生可以根据研究结果,提出改善校园微气候的建议,如在操场周围种植更多的树木,增加校园绿化面积,以降低操场的温度和提高湿度;或者在教学楼走廊设置遮阳设施,减少阳光直射,改善走廊的温湿度环境。
行空板K10——行空气象站图12
行空板K10——行空气象站图13
行空板K10——行空气象站图14
行空板K10——行空气象站图15
外观结构设计
为了便于课堂教学和项目展示,学生可利用激光切割技术设计外观结构。整体结构设计为一个模拟气象站的造型,顶部安装云雀气象仪,用于采集各类气象数据;中部设置行空板 K10 屏幕,显示实时气象信息与交互界面;底部可预留空间放置手持式 SCI 采集模块及相关传感器,同时设计合理的走线槽与接口位置,确保各硬件设备连接稳定且外观整洁美观,增强项目的直观性与吸引力。
演示视频
附件下载
1.要在Mind+图形编程中行空板K10上使用云雀,需修改一下原扩展config.json文件,在"board"增加"esp32s3bit"。也可加载修改好的扩展:下载附件liliang-yunque-thirdex-V0.0.9.rar
2.程序1中使用到了SD卡读取,原作者的扩展,初始中使用到”等待串口连接“,无法脱机使用。一是修改扩展去掉此项,也可加载修改好的扩展:下载附件doudad-sdcard-thirdex-V0.0.2.rar
