6511浏览
楼主: 驴友花雕
[项目] 【花雕动手做】复刻B站虾哥的小智AI语音对话聊天机器人
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-11 18:50:58
(6)烧录完成后,重启开发板,即可进入 WI-FI 配网模式。
【花雕动手做】复刻B站虾哥的小智AI语音对话聊天机器人图1
【花雕动手做】复刻B站虾哥的小智AI语音对话聊天机器人图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-11 19:10:36
木子哦 发表于 2025-2-11 18:15
有咩有视频啊,花雕老师
谢谢老师的鼓励,视频要明天了
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 10:19:26
三、配置设备 Wi-Fi 和登记设备
1、 WI-FI网络配置
1)启动设备
在bin固件下载/烧录后,将设备保持接通电源,按下开发板上的RST按钮,复位重启设备(如下图位置),设备将进入配网模式。
注:如果烧录0.3.1以上的固件,程序会自动运行,不需要手动按下RST按钮。
2)配网状态
如果 sRGB 彩灯为蓝色(开发板上的白色灯),并保持闪烁,表示设备处于配网状态。
如果设备不在配网状态或需要重新配网,请按住设备上的配网按键(连接 1 号引脚和GND,v0.2.2以下的旧版),同时按下开发板上的复位(RST)按键,然后先松开复位按键,再松开配网按键。
3)配网步骤
(1)使用手机或电脑连接到设备的 WiFi 网络,通常以 Xiaozhi-XXXXXX 命名。选中并连接,如下图示:
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 10:21:22
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 10:22:39
(2)打开浏览器,确保无线局域网(WIFI)连接的网络是 Xiaozhi-XXXXXX 不要切换,浏览器地址栏输入网址 http://192.168.4.1 进入设备的网络配置页面。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 10:25:25
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 10:29:17
(3)在网络配置页面上,选择 WiFi 名称(仅支持 2.4G,iPhone 热点要打开“最大兼容性”选项),SSID将会自动填写,在下方输入密码,然后点击 “Connect” 按钮(如上右图所示)。
如果 WiFi 名称和密码正确,设备将自动连接到 Wi-Fi,并显示 “Done”,表示已经配置网络成功,设备将在 3 秒后自动重启。
如果配置失败,请检查 WiFi 名称和密码是否正确,或者尝试重新配置。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 10:33:04
2、添加新设备到管理后台
你的设备在WI-FI或4G联网后,需要到 小智AI聊天机器人-控制面板 添加设备验证通过,才能正常使用设备进行AI语音聊天,请按照以下步骤操作:
确保设备已连接到互联网,能够通过“你好,小智”唤醒,并出现要求添加设备的提示语6位设备验证码(可以重复唤醒重听)。
手机或电脑浏览器访问 小智AI聊天机器人-控制面板 后台:https://xiaozhi.tenclass.net/  ,如未注册先注册账号。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 10:36:18
在菜单选择“设备管理”,页面中找到“添加新设备”入口。
输入提示语中告知6位数字的设备 ID,然后点击“添加设备”按钮,如下图示。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 10:39:08
设备将自动激活,并显示在“设备管理”页面上,就可以正常使用了,目前免费。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 10:40:57
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 10:47:33
目前版本,可以选择的角色音色大约有五十多种。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 10:49:17
实验场景图
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 10:52:37
实验记录视频之一
【【花雕动手做】复刻B站虾哥的小智AI语音对话聊天机器人】
https://www.bilibili.com/video/BV1ZPKVeuEVJ/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-12 11:25:55
https://www.bilibili.com/video/BV1M6KGedEHw/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
木子哦  管理员
发表于 2025-2-12 14:42:09
驴友花雕 发表于 2025-2-11 19:10
谢谢老师的鼓励,视频要明天了
好的
木子哦  管理员
发表于 2025-2-12 14:44:27
https://www.bilibili.com/video/BV1M6KGedEH ...
哈哈哈哈哈
木子哦  管理员
发表于 2025-2-12 14:46:54
驴友花雕 发表于 2025-2-12 10:52
实验记录视频之一
为啥你的声音中,露出了一丝丝害羞,哈哈哈哈
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-13 18:08:22
这也能听出来?老师神了
发表于 2025-4-15 18:40:53
如何在存储里面可以增加一些字节?1000字或者2000字有点少。
使用道具
12
