7425| 40
[项目] 【花雕动手做】复刻B站虾哥的小智AI语音对话聊天机器人 |
小智AI语音聊天机器人是一种基于人工智能技术的交互式语音助手,它能够通过语音与用户进行交流,提供信息查询、娱乐互动、生活服务等多种功能。这类机器人通常集成了语音识别、自然语言处理、语音合成等先进技术,以实现与用户的自然语言对话。以下是小智AI语音聊天机器人的一些关键特点: 1、语音识别:机器人能够识别和理解用户的语音输入,将其转换为文本信息,这是实现语音交互的基础。 2、自然语言处理:通过自然语言处理技术,机器人能够理解用户的意图和需求,进行语义分析,并生成合适的响应。 3、对话管理:机器人具备对话管理能力,能够根据上下文信息维持对话的连贯性,提供更加人性化的交流体验。 4、语音合成:机器人能够将文本信息转换为自然流畅的语音输出,使用户能够听到机器人的回应。 5、个性化服务:通过学习用户的行为和偏好,机器人能够提供个性化的服务和推荐。 6、多场景应用:小智AI语音聊天机器人可以应用于多种场景,如智能家居控制、在线客服、教育辅导、健康咨询等。 7、持续学习:通过机器学习算法,机器人能够从每次交互中学习,不断优化其性能和响应质量。 8、集成与扩展:机器人可以与其他服务和应用程序集成,扩展其功能和应用范围。 小智AI语音聊天机器人的设计和实现是一个跨学科的工程,涉及人工智能、机器学习、语音处理、软件工程等多个领域。随着技术的不断进步,这类机器人将变得更加智能和人性化,为用户提供更加丰富和便捷的服务。 ![]() |
小智AI语音对话聊天机器人 1、核心功能:该项目利用ESP32S3开发板,结合通义千问大模型,实现了一个AI语音聊天机器人。用户可以通过语音与机器人进行交互,机器人能够理解用户的语音指令并给出相应的语音回答。 2、技术架构: (1)语音识别:使用语音转文字大模型,将用户的语音输入转换为文本信息。 (2)文本理解:将转换后的文本发送到通义千问大模型进行处理,模型会根据文本内容生成相应的回答。 (3)语音合成:将模型生成的文本答案通过文本转语音大模型转换为语音输出,供用户收听。 3、软件实现: (1)连接WiFi:ESP32S3首先需要连接到WiFi网络,以便能够访问互联网。 (2)语音采集与播放:通过麦克风模块采集用户的语音输入,并通过扬声器播放机器人的语音回答。 (3)API调用:使用HTTP协议调用通义千问大模型的API,实现语音识别、文本理解、语音合成等功能。 (4)数据处理:将采集到的音频数据打包成JSON格式,发送到语音识别API;将模型生成的文本答案打包成JSON格式,发送到语音合成API。 4、应用场景 (1)智能家居控制:用户可以通过语音指令控制连接到ESP32S3的智能家居设备,如开关灯、调节温度等。 (2)信息查询:机器人可以回答用户的各种问题,如天气预报、新闻资讯等。 (3)娱乐互动:提供简单的娱乐功能,如讲故事、播放音乐等。 5、项目优势 (1)低成本:ESP32S3开发板价格相对较低,且项目开源,用户可以根据自己的需求进行二次开发。 (2)易操作:支持语音唤醒和连续对话,用户无需手动操作设备,即可实现便捷的语音交互。 (3)多功能:除了语音聊天功能外,还可以扩展其他功能,如音乐播放、显示屏实时显示等。 ![]() |
三、配置设备 Wi-Fi 和登记设备 1、 WI-FI网络配置 1)启动设备 在bin固件下载/烧录后,将设备保持接通电源,按下开发板上的RST按钮,复位重启设备(如下图位置),设备将进入配网模式。 注:如果烧录0.3.1以上的固件,程序会自动运行,不需要手动按下RST按钮。 2)配网状态 如果 sRGB 彩灯为蓝色(开发板上的白色灯),并保持闪烁,表示设备处于配网状态。 如果设备不在配网状态或需要重新配网,请按住设备上的配网按键(连接 1 号引脚和GND,v0.2.2以下的旧版),同时按下开发板上的复位(RST)按键,然后先松开复位按键,再松开配网按键。 3)配网步骤 (1)使用手机或电脑连接到设备的 WiFi 网络,通常以 Xiaozhi-XXXXXX 命名。选中并连接,如下图示: ![]() |
(2)在导入bin文件选择框前面勾选中(一定要勾选),在bin文件选择框后面的输入框中填写 0x0 或 0x00 或 0 (表示下载到开发板存储器1区起始位置) 注意:如果你不把bin文件放到flash download tool 程序的bin目录下,放到电脑硬盘其他地方时,请不要使用中文目录名,否则烧录程序加载bin文件会报错,将无法烧录。 (3)COM端口:先在桌面 此电脑 —》右键菜单属性 —》设备管理器(右侧菜单) —》端口(COM和LPT)点击展开,查看插入的开发板对应的COM端口号,(不确定的请插拔一下开发板USB接口,看卸载和新识别的COM端口号就是要选择的COM端口号),即为FLASH DOWNLOAD TOOL在SPI下载是要设置的对应COM端口号。 ![]() |
二、Flash烧录ESP32 S3 开发板固件(无IDF开发环境) 此固件适用于 ESP32 S3 WROOM N16R8(最新为v1.1.2 Latest 版本) 1、下载固件:https://github.com/78/xiaozhi-esp32/releases(选择下载文件:v1.1.2_bread-compact-wifi.zip) v1.1.2 Latest 升级至 LVGL 9.2.2 优化 WiFi 配网体验 使用新的 emoji fonts 增加开发板:正点原子 ESP32 S3 开发板,ESP32 开发板 修复若干 bugs 注意:bread 开头的是面包板版本,ml307 是 4G 版固件。 ![]() |
