1245| 1
[ESP8266/ESP32] 便携式迷你气象站:实时气象更新与网络配置 |
本帖最后由 神经翻译局 于 2025-2-12 11:50 编辑 概述便携式迷你气象站是一款紧凑多功能设备,设计用于提供实时气象更新、温度读数和其他大气细节。该项目采用ESP12F微控制器和1.5英寸TFT显示器,将现代技术与时尚设计结合在一起。气象站直接从OpenWeatherMap获取天气数据,确保信息的准确性和时效性。 这款气象站的独特之处在于其网络配置门户,使用户能够毫不费力地个性化设置。无论是调整Wi-Fi凭据、城市代码、UTC时间偏移、显示亮度还是天气更新间隔,所有内容都可以在ESP12F的EEPROM内存中配置并保存,以便持久使用。
PCBWAY的支持这个项目得以实现,离不开PCBWay的巨大支持和赞助。他们的帮助让我把我的想法变为现实,我对他们对DIY和创客社区创作者的支持表示感谢。感谢PCBWay对这个项目的信任! PCBWay还提供各种服务,包括PCB装配、3D打印和CNC加工。他们对像这样的项目的赞助计划,帮助使电子项目更容易被大家接触。选择PCBWay,你可以放心地把你的项目变为现实。 ➡️ 查看PCBWay并免费获得你的首个PCB : 点击这里。
关键特性:便携式设计: 一款紧凑轻便的气象站,由ESP12F供电,方便随身携带和在任何地方使用。1.5英寸TFT显示器: 一个亮丽的彩色屏幕,以易于阅读的格式显示实时天气、温度、风速和风向。网络门户进行配置: 用户可以通过用户友好的网络门户配置Wi-Fi设置、城市代码、UTC时间、亮度和天气更新间隔。EEPROM数据存储: 配置设置保存在ESP12F的EEPROM中,确保在电源循环后数据保持。实时天气更新: 使用OpenWeatherMap API获取数据,包括温度、湿度、风速/方向和天气条件。可定制显示: 亮度、城市特定数据和更新间隔可以根据用户偏好进行调整。现代审美: 封装在一个3D打印的时尚外壳中,将功能与美感相结合。
技术规格1.微控制器: ESP12F (ESP8266) 内置Wi-Fi,无缝无线通信。32位处理器,运行速度为80 MHz(可超频至160 MHz)。4 MB板载Flash存储器,用于程序和数据存储。集成TCP/IP协议栈。 2.显示: 1.5英寸TFT LCD 分辨率:128x128像素,图像清晰。SPI接口,快速可靠的数据传输。显示天气数据、时间、温度和风信息。通过网络门户调整亮度。 3.无线模块: Wi-Fi(2.4 GHz) IEEE 802.11 b/g/n兼容性。支持接入点(AP)和站点(STA)模式。实时从OpenWeatherMap API获取天气数据。 4.电源: AMS1117 3.3V电压稳压器 输入电压范围:5V为ESP12F和TFT显示器提供稳定的3.3V输出。低压降稳压器,用于高效的电力管理。 5.存储: EEPROM 保存用户配置的设置,如Wi-Fi凭据、城市代码、UTC偏移和亮度。在电力损失后确保设置的持久性。 6.尺寸和重量: 尺寸:60 mm x 40 mm x 30 mm。重量:约120g(包括外壳)。 7.外壳: 3D打印的外壳 时尚、紧凑、现代设计。高品质的PLA/ABS材料,具有耐用性。精确的开口,用于显示和USB C端口。
组件![]() ![]() ![]() 3D打印 零件:
1.顶盖: 请参见下面的附件来下载顶盖的stl文件 2.后盖: 请参见下面的附件来下载后盖的stl文件 电子元件:以下是在此项目中使用的所有电子元件
微控制器 1.ESP-12F (ESP8266MOD) Wi-Fi模块 套餐: WIFIM-SMD_ESP-12F-ESP8266MOD数量: 1购买链接: https://s.daraz.pk/s.ZrAF5
集成电路 (ICs) 1.AMS1117-3.3电压调节器 套餐: SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR数量: 1购买链接: https://s.daraz.pk/s.ZIaWB 2.CH340C USB-to-Serial IC 套餐: SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL数量: 1购买链接: https://s.daraz.pk/s.ZrAzw
连接器和显示器 1.ST7789 TFT显示器 (1.54英寸) 套餐: ST7789_TFT_1.54数量: 1购买链接: https://s.daraz.pk/s.ZrADI 2.USB-C连接器 (6-pin) 套餐: USB-C-SMD_TYPE-C-6PIN-2MD-073数量: 1购买链接: https://s.daraz.pk/s.ZIaLB
晶体管和MOSFETs 1.SS8050-H晶体管 套餐: SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR数量: 2购买链接: https://s.daraz.pk/s.ZrAAi 2.AO3401 MOSFET 套餐: AO3401数量: 1购买链接: https://s.daraz.pk/s.ZrAAi
电阻 1. 200R电阻 套餐: R0603数量: 1购买链接:https://s.daraz.pk/s.ZIah5 2. 12k电阻 套餐: R0603数量: 10购买链接:https://s.daraz.pk/s.ZIah5 3. 5.1k电阻 套餐: R0603数量: 2购买链接: https://s.daraz.pk/s.ZIah5 4. 1k电阻 套餐: R0603数量: 1购买链接: https://s.daraz.pk/s.ZIah5
电路图
1. MCU (ESP-12F)
ESP-12F (U1): 这是运行天气站固件的核心微控制器模块。它支持Wi-Fi,用于获取天气数据并控制连接的外设。电容器 (C5, 0.1 µF): 充当解耦电容器,过滤电源的高频噪声。上拉电阻 (R12, R13, R14等): 确保在启动或操作期间某些GPIO引脚上的适当逻辑电平。连接器 (REST, ADC, GPIOs): 这些连接到各种组件,如TFT显示器,确保适当的通信。 2. USB至串行 (CH340C)
CH340C (U4): 此芯片处理USB至串行通信,允许通过USB编程和调试ESP-12F。电容器 (C4, 0.1 µF): 为CH340C的操作提供稳定性。电阻 (R1, 200 Ω): 限制电流以保护CH340C。晶体管 (Q1和Q2): 用于在编程或调试期间重置ESP-12F模块。电阻 (R2和R3): 控制晶体管的基底以启用重置功能。 3. 电源输入 (USB Type-C)
在您的手机上,打开Wi-Fi设置,寻找一个名为DIY TECHOS的网络。连接到DIY TECHOS,它将自动打开web配置门户。点击配置Wi-Fi,将出现一个设置菜单。选择你的Wi-Fi网络并输入密码。你也可以选择手动添加你的Wi-Fi详细信息。 3. 输入城市代码:
找到您的城市代码: 打开浏览器,访问OpenWeatherMap。在搜索栏中使用正确的拼写搜索你的城市。该网站将显示你的天气数据。检查顶部的URL;城市代码将在超链接的末尾。在web配置门户的城市代码字段中输入这个城市代码。 4. 设置国家UTC:
确定您的国家的UTC: 打开浏览器,在Google上搜索[您的国家]的UTC。在国家UTC字段中输入检索到的UTC值。 5. 调整其他设置: 设置LCD亮度等级(在10和100之间)。选择天气更新间隔(在10和60分钟之间)。 6. 保存和更新: 点击保存以应用设置。根据您的互联网速度,气象站将需要5-8秒钟的时间来显示更新的天气信息。 好消息:在断电的情况下,您不需要重新配置设置,因为所有的设置都保存在EEPROM中,以便持久存储。 |
