2025-2-10 12:01:50 [显示全部楼层]
1045浏览
查看: 1045|回复: 0
[K10项目分享] 行空板K10的智能跑步测试仪
一、灵感来源
现如今跑步运动成为了“新时尚”,在中小学每年都有“体质健康测量”中就有50米测速等项目,一些跑步运动爱好者也会时不时的测量自己的跑步速度,但是计时测试以往的掐表计时,需要他人辅助、记录起来等都十分麻烦;以我们所在的巩华学校为例3-6年级有1000多名学生,掐表计时,给老师带来了很大 工作量;为了减少老师负担并方便训练,我们设计并制作了可以自动计时测速的仪器来实现智能化、数字化的运动测量。
仪器的具体功能与用途如下图所示:
行空板K10的智能跑步测试仪图1
二、大体构思
主要就是跑步测速、时间记录功能:
       在终点有一个红外传感器、一个超声波测距传感器,起跑前超声波测距传感器重复测量运动员与自己的距离,并在行空板K10LCD显示屏上显示,按下A键时,距离确定,运动员在按键松开时起跑,计时开始,冲过终点时被红外感器感应到,计时停止,LCD显示屏上显示出其速度和时间。
在V2.0版本中:加入了在线人脸识别测评、数据库的数据记录以便于后期分析。在1.0版本原有的基础上增加并使TinyWebDB系统和人脸识别系统,使程序更加完善。
二、实施步骤
对项目进行计划分解,详细描述每个小任务的实施方法。
步骤一:
把各个元器件准备好,在无封装情况下进行接线、编程和调试。
步骤二:
编程完成后,用3d打印机制作各部分的期间,并拼接在一起,将主板、电池及部分元器件封装于其内部,并重新引线。
步骤三:
进行基础功能也就是V1.0版本基础功能的测试。
步骤四:
引入人工智能人脸识别、网络数据库功能,进行测试与调试。
三、原理、造型设计与说明
仪器模型的主要原理
在终点有一个红外传感器、一个超声波测距传感器,起跑前超声波测距传感器重复测量运动员与自己的距离,并在LCD显示屏上显示,直到按钮按下时,距离确定,运动员在按钮松开时起跑,计时开始,冲过终点时被红外传感器感应到,计时停止,LCD显示屏上显示出其速度和时间。
所有的零件均用3D打印结构完成,具体的设计图如下:
行空板K10的智能跑步测试仪图2
行空板K10的智能跑步测试仪图3
V2.0版本中加入了人脸识别与TinyWebDB系统储存信息的功能,但是需要连接计算机:通过人脸识别记录被测者的信息,判断人员是不是需要参与测试的人员,在测试中通过网络将测试的成绩(速度、时间、测试的次数)等等上传到数据库中记录,方便后期的统计、排名以及数据分析。
四、所用材料
行空板K10的智能跑步测试仪图4
行空板K10
五、主要程序
行空板K10的智能跑步测试仪图5设置wifi,初始化参数
行空板K10的智能跑步测试仪图6
倒计时,准备起跑
行空板K10的智能跑步测试仪图7
跑步所有时间
行空板K10的智能跑步测试仪图8
人脸学习
行空板K10的智能跑步测试仪图9
识别人脸
六、推广意义
我们做的这个田径训练仪可以应用在学校操场上、体育馆内、甚至个人在家中练习跑步。这样,就可以让更多田径运动员及爱好者更加方便、科学的训练,取得更大的进步,并减少田径教练的工作负担。V2.0版本中加入了人脸识别与TinyWebDB系统储存信息的功能,但是需要连接计算机:通过人脸识别记录被测者的信息,判断人员是不是需要参与测试的人员,大大提高了效率与数据记录的科学性、准确性与智能性
七、未来拓展
基础v1.01版本中未来打算加入sd卡模块(本地记录数据进行存取),进行数据的记录。方便的后期记录、数据分析等。
V2.0版本还可以脱离网络与计算机,通过大数据模型本地完****脸识别、记录等等
关于楼主
楼主的其它帖子
