 项目来源
 为满足《义务教育信息科技课程标准(2022 年版)》中对信息科技与物理学科跨学科融合及人工智能的要求,结合生活中的电磁现象,设计了 “电磁驱动光盘旋转装置” 项目。该项目旨在让学生通过实践探索电磁感应、电生磁等物理原理,同时运用信息科技知识、语音识别技术,实现对装置的精准控制与优化,培养学生的跨学科思维与实践能力。
 项目介绍
 在本项目中,学生将使用行空板 K10、霍尔开关传感器、Mos 开关模块、铜绕圈、钕磁铁等元件,搭建一个电磁驱动光盘旋转装置。通过霍尔开关传感器感应钕磁铁的位置,利用 Mos 开关模块控制铜绕圈通断电,产生磁性排斥力,驱动光盘旋转。同时,结合行空板 K10 的语音识别功能,实现对装置的启动、断开、加速等操作控制,让学生深入理解电磁学原理在实际应用中的重要作用,以及信息科技在现代控制系统中的关键地位。
 项目知识点
 项目原理理解电磁感应与电生磁原理 :通过实验观察铜绕圈通电后产生的磁性对钕磁铁的排斥作用,理解电生磁现象;利用霍尔开关传感器感应磁场变化,理解电磁感应原理。掌握 Mos 开关模块的控制原理 :了解 Mos 开关模块如何控制电流的通断,进而控制铜绕圈的磁性产生与消失,实现对光盘旋转的驱动控制。学会使用行空板 K10 进行语音识别控制 :掌握行空板 K10 的语音识别功能,通过语音指令实现对装置的启动、断开、加速等操作,体验信息科技在智能控制领域的应用。理解线程技术在程序中的应用 :在行空板 K10 程序中使用线程技术读取霍尔开关传感器的开关状态,了解线程技术如何提高程序的并发性与实时性,保证装置的稳定运行。培养旧物利用与环保意识 :项目中部分硬件使用旧物制作,如转子底盘的旧光盘、轴承的旧手指陀螺等,引导学生树立旧物利用、环保的观念,提高学生的动手制作能力与创新意识。
 本项目基于电磁学中的电生磁与磁生电原理,以及信息科技中的传感器技术、控制技术与编程技术。当霍尔开关传感器感应到钕磁铁的磁场时,产生电信号传递给行空板 K10,行空板 K10 根据预设程序,通过 Mos 开关模块控制铜绕圈通电,产生与钕磁铁 N 极相反的磁性,产生排斥力,驱动光盘旋转。通过不断调试铜绕圈与霍尔开关传感器的位置,以及行空板 K10 程序中的通电时间,实现对光盘旋转速度与稳定性的精准控制。同时,利用语音识别技术,实现对装置的远程语音控制,提高装置的智能化水平。
 硬件介绍
 行空板 K10 :作为项目的核心控制板,集成 ESP32 - S3、摄像头、2.8 寸彩色 LCD、麦克风、扬声器、WiFi 蓝牙模块、RGB 指示灯及多种传感器和扩展接口于一体,支持图像检测、语音识别、语音合成、Mind + 图形化编程,MicroPython 编程,为项目的控制与数据处理提供强大的硬件支持。霍尔开关传感器 :用于感应钕磁铁的磁场变化,当钕磁铁靠近时,霍尔开关传感器输出高电平信号;当钕磁铁远离时,输出低电平信号,为行空板 K10 提供光盘位置信息,实现对光盘旋转的精准控制。MOSFET直流开关模块:无开关次数无限,使用寿命长,同时不存在噪声和产生电火花。用于控制铜绕圈的通断电,根据行空板 K10 发送的指令,快速切换铜绕圈的电流状态,实现对光盘旋转的驱动控制。铜绕圈 :通电后产生磁性,与钕磁铁产生磁性排斥力,驱动光盘旋转。通过调整铜绕圈的电流大小与通电时间,可以控制光盘的旋转速度与稳定性。钕磁铁 :均匀固定在光盘一周边缘,N 极朝外,为霍尔开关传感器提供磁场信号,同时与铜绕圈产生的磁性相互作用,驱动光盘旋转。光盘 :作为转子部分,中间有轴承,可自由旋转。光盘一周边缘固定钕磁铁,通过钕磁铁与铜绕圈的磁性排斥力实现旋转运动。轴承 :安装在光盘中间,为光盘提供支撑与旋转轴心,保证光盘的稳定旋转。本项目中的轴承可从旧手指陀螺上拆下,实现旧物利用。纸盒 :作为项目底座,用于固定其他硬件元件,提供稳定的支撑结构。纸盒的使用体现了项目的环保理念,同时方便学生进行组装与调试。
 硬件接线
 霍尔开关传感器接线 :将霍尔开关传感器的 VCC 引脚连接到行空板 K10 的 VCC 电源接口,GND 引脚连接到行空板 K10 的 GND 接口,数据引脚连接到行空板 K10 的数字引脚 P0,用于接收霍尔开关传感器的输出信号。MOSFET直流开关模块接线 :将 Mos 开关模块的 VCC 引脚连接到行空板 K10 的 VCC 电源接口,GND 引脚连接到行空板 K10 的 GND 接口,数据引脚连接到行空板 K10 的数字引脚P1,用于接收行空板 K10 发送的控制信号;MOSFET直流开关模块的OUT输出端连接到铜绕圈一端,铜绕圈另一端,接MOSFET直流开关模块输出端GND,与绕圈电源共地。控制铜绕圈的通断电,并测试绕圈NS级。其他元件连接 :将钕磁铁均匀固定在光盘一周边缘,N 极朝外;将光盘安装在轴承上,确保光盘可以自由旋转;将霍尔开关传感器固定在光盘附近,调整位置使其能够准确感应钕磁铁的位置;将纸盒作为底座,固定其他硬件元件,确保整个装置的稳定性。
 程序流程
 重点程序截图启动流程 :学生通过语音指令 “启动” 向行空板 K10 发送启动命令,行空板 K10 接收语音指令后,通过 Mos 开关模块控制铜绕圈通电,产生磁性排斥力,驱动光盘开始旋转。运行流程 :在光盘旋转过程中,霍尔开关传感器不断感应钕磁铁的位置,并将位置信息反馈给行空板 K10;行空板 K10 根据霍尔开关传感器的信号,通过 Mos 开关模块控制铜绕圈的通断电,调整光盘的旋转速度与稳定性。加速流程 :学生通过语音指令 “加速” 向行空板 K10 发送加速命令,行空板 K10 接收语音指令后,调整铜绕圈的通电时间,增加磁性排斥力,使光盘旋转速度加快。停止流程 :学生通过语音指令 “停止” 向行空板 K10 发送停止命令,行空板 K10 接收语音指令后,通过 Mos 开关模块切断铜绕圈的电流,光盘逐渐停止旋转。计算速度流程:霍尔开关传感器感应到钕磁铁“计数”加1,每隔秒计算一次转动速度,计算公式:计数/10,单位:圈/秒。(光盘一周有10个钕磁铁)
 外观结构设计语音识别程序 :展示行空板 K10 如何通过语音识别功能接收学生的语音指令,并根据指令执行相应的操作,如启动、加速、停止等。霍尔开关传感器读取程序 :展示行空板 K10 如何读取霍尔开关传感器的开关状态,并根据状态信息控制铜绕圈的通断电,实现对光盘旋转的精准控制。Mos 开关模块控制程序 :展示行空板 K10 如何通过 Mos 开关模块控制铜绕圈的通断电,以及如何调整通电时间来控制光盘的旋转速度与稳定性。
 本项目的外观结构主要由纸盒、光盘、钕磁铁、轴承等元件组成,整体设计简洁实用,同时体现了环保与旧物利用的理念。纸盒作为底座,提供了稳定的支撑结构;光盘作为转子部分,通过轴承安装在纸盒上,可以自由旋转;钕磁铁均匀固定在光盘一周边缘,为霍尔开关传感器提供磁场信号;霍尔开关传感器、Mos 开关模块、行空板 K10 等元件固定在纸盒上,通过合理的布局与接线,实现整个装置的功能。学生可以根据自己的创意与喜好,对装置的外观进行美化与装饰,提高项目的趣味性与吸引力。
 (行空板k10屏显图片)
 演示视频
 项目创新点在于将电磁学原理与信息科技相结合,通过实践探索电磁感应和电生磁现象。同时,项目采用旧物制作部分硬件,培养学生的环保意识和动手能力。项目成果为学生提供了一个跨学科实践平台,有助于提升学生的数字素养与技能,实现“科”与“技”并重的育人目标。
