1605浏览
查看: 1605|回复: 0
[K10教程] 修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息
#K10信息科技真实情境案例
#修远智慧体验中心天窗控制系统原型
修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息图1
目标:学会观察和分析传感器数据,理解数据在控制系统中的关键作用。
任务:
  • 观察传感器数据变化:在不同光照强度和水分条件下,记录光线传感器和水分传感器输出的数据。
  • 分析数据与环境关系:记录实验数据,并分析数据与环境条件之间的关系。
  • 理解数据重要性:总结数据在控制系统中的关键作用,如作为控制决策的依据、反映系统运行状态等。
   前情提要
修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息图2
在子项目一中,修远智慧体验中心的天窗是通过按钮手动控制的。如果要让系统可以根据外部环境亮度或者天气状况(比如是否下雨)自动开合天窗,那么首先需要让系统能够感知环境。
   硬件解读
根据项目实际需求,我们可以利用行空板板载的光线传感器感知环境亮度,并外接一个水分传感器来感知是否下雨。
修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息图3
K10板载的光线传感器
在子项目一的机电安装部分,学生已经参考线路连接图,安装了舵机和本项目涉及的水分传感器(用来变通检测雨量)。
修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息图4
修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息图5
水分传感器可用热熔胶固定在屋顶上
   编程与测试
先参考例程,用Mind+编写一个显示环境光照强度的程序
修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息图6
修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息图7
第二步,可以让学生递进一个层级,增加显示水分的功能。
修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息图8
修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息图9
课堂上也可以用手指接触水分传感器,进行初步测试。
下面提供配套浙教版教材的MicroPython代码
  1. # 修远智慧体验中心天窗控制系统——光照数据显示
  2. from unihiker_k10 import screen, light
  3. import time
  4. # 初始化屏幕
  5. screen.init(dir=2)
  6. while True:
  7.     # 读取光线传感器的数值
  8.     light_value = light.read()
  9.
  10.     # 清除屏幕显示
  11.     screen.clear()
  12.
  13.     # 在屏幕上显示光线传感器的数值
  14.     screen.draw_text(text=f"Light: {light_value}", line=1, font_size=24, color=0xFFFFFF)
  15.
  16.     # 显示绘制的内容
  17.     screen.show_draw()
  18.
  19.     # 间隔0.5秒,防止过快刷新导致屏幕闪烁
  20.     time.sleep(0.5)
修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息图10
大班课堂上,我们可以将显示部分封装起来,让学生专注于核心问题。# 修远智慧体验中心天窗控制系统——光照、水分数据显示
  1. # 修远智慧体验中心天窗控制系统——光照、水分数据显示
  2. from unihiker_k10 import screen, light, pin
  3. import time
  4. # 初始化屏幕
  6. # 初始化水分传感器
  7. p0 = pin(0)  # 实例化P0引脚
  8. def display_status(light_value, rain_value):
  9.     """显示光线强度、水分传感器数据"""
  10.     screen.clear()  # 清除屏幕显示
  11.     screen.draw_text(text=f"Light: {light_value}", line=1, font_size=24, color=0xFFFFFF)  # 显示光线强度
  12.     screen.draw_text(text=f"Rain: {rain_value}", line=2, font_size=24, color=0xFFFFFF)  # 显示水分
  13.     screen.show_draw()  # 显示绘制的内容
  14. while True:
  15.     # 读取光线传感器的数值
  16.     light_value = light.read()
  17.
  18.     # 读取水分传感器的数值
  19.     rain_value = p0.read_analog()  # 读取P0引脚的模拟量
  20.
  21.     # 显示光线强度、水分
  22.     display_status(light_value, rain_value)
  23.
  24.     # 间隔0.5秒,防止过快刷新导致屏幕闪烁
  25.     time.sleep(0.5)
修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息图11
   实验与数据分析
我设计了下面的学习单,便于学生记录实验数据,分析数据与环境条件之间的关系。
修远天窗控制系统——子项目二:捕获环境信息图12
借助学习支架,学生将在项目中了解到控制系统可以通过传感器感知外部环境,并以此作为控制决策的依据、反映系统运行状态等,为后续数据应用和系统优化提供认知支持。
