1519浏览
查看: 1519|回复: 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266 实现网络控制
【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266 实现网络控制图2
【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266 实现网络控制图1
发表于 2025-1-16 19:09:38
发表于 2025-1-16 19:11:08
  【花雕学编程】239种传感器执行器系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
   实验二百四十六:ESP8266串口wifi模块 NodeMCU Lua V3物联网开发板 CH340
   实验项目之十七:通过网络服务实现ESP8266开发板基本控制
  1. /*
  2.   【花雕学编程】239种传感器执行器系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
  3.    实验二百四十六:ESP8266串口wifi模块 NodeMCU Lua V3物联网开发板 CH340
  4.    实验项目之十七:通过网络服务实现ESP8266开发板基本控制
  5. */
  6. #include <ESP8266WiFi.h>        // 本程序使用 ESP8266WiFi库
  7. #include <ESP8266WiFiMulti.h>   //  ESP8266WiFiMulti库
  8. #include <ESP8266WebServer.h>   //  ESP8266WebServer库
  9. ESP8266WiFiMulti wifiMulti;     // 建立ESP8266WiFiMulti对象,对象名称是 'wifiMulti'
  10. ESP8266WebServer esp8266_server(80);// 建立网络服务器对象,该对象用于响应HTTP请求。监听端口(80)
  11. void setup(void){
  12.   Serial.begin(9600);   // 启动串口通讯
  13.   Serial.println(" ");
  14.   Serial.println(" ");
  15.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); //设置内置LED引脚为输出模式以便控制LED
  16.
  17.   wifiMulti.addAP("zhz", "z156721"); // 将需要连接的一系列WiFi ID和密码输入这里
  18.   wifiMulti.addAP("zhz3", "z156721"); // ESP8266-NodeMCU再启动后会扫描当前网络
  19.   wifiMulti.addAP("zhz3_5G", "z156721"); // 环境查找是否有这里列出的WiFi ID。如果有
  20.   Serial.println("Connecting ...");       // 则尝试使用此处存储的密码进行连接。
  21.
  22.   int i = 0;
  23.   while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {  // 此处的wifiMulti.run()是重点。通过wifiMulti.run(),NodeMCU将会在当前
  24.     delay(1000);                             // 环境中搜索addAP函数所存储的WiFi。如果搜到多个存储的WiFi那么NodeMCU
  25.     Serial.print(i++); Serial.print(' ');    // 将会连接信号最强的那一个WiFi信号。
  26.   }                                          // 一旦连接WiFI成功,wifiMulti.run()将会返回“WL_CONNECTED”。这也是
  27.                                              // 此处while循环判断是否跳出循环的条件。
  28.
  29.   // WiFi连接成功后将通过串口监视器输出连接成功信息
  30.   Serial.println('\n');
  31.   Serial.print("Connected to ");
  32.   Serial.println(WiFi.SSID());              // 通过串口监视器输出连接的WiFi名称
  33.   Serial.print("IP address:\t");
  34.   Serial.println(WiFi.localIP());           // 通过串口监视器输出ESP8266-NodeMCU的IP
  35.   esp8266_server.begin();                           // 启动网站服务
  36.   esp8266_server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);     // 设置服务器根目录即'/'的函数'handleRoot'
  37.   esp8266_server.on("/LED", HTTP_POST, handleLED);  // 设置处理LED控制请求的函数'handleLED'
  38.   esp8266_server.onNotFound(handleNotFound);        // 设置处理404情况的函数'handleNotFound'
  39.   Serial.println("HTTP esp8266_server started");//  告知用户ESP8266网络服务功能已经启动
  40. }
  41. void loop(void){
  42.   esp8266_server.handleClient();                     // 检查http服务器访问
  43. }
  44. /*设置服务器根目录即'/'的函数'handleRoot'
  45.   该函数的作用是每当有客户端访问NodeMCU服务器根目录时,
  46.   NodeMCU都会向访问设备发送 HTTP 状态 200 (Ok) 这是send函数的第一个参数。
  47.   同时NodeMCU还会向浏览器发送HTML代码,以下示例中send函数中第三个参数,
  48.   也就是双引号中的内容就是NodeMCU发送的HTML代码。该代码可在网页中产生LED控制按钮。
  49.   当用户按下按钮时,浏览器将会向NodeMCU的/LED页面发送HTTP请求,请求方式为POST。
  50.   NodeMCU接收到此请求后将会执行handleLED函数内容*/
  51. void handleRoot() {
  52.   esp8266_server.send(200, "text/html", "<form action="/LED" method="POST"><input type="submit" value="Toggle LED"></form>");
  53. }
  54. //处理LED控制请求的函数'handleLED'
  55. void handleLED() {
  56.   digitalWrite(LED_BUILTIN,!digitalRead(LED_BUILTIN));// 改变LED的点亮或者熄灭状态
  57.   esp8266_server.sendHeader("Location","/");          // 跳转回页面根目录
  58.   esp8266_server.send(303);                           // 发送Http相应代码303 跳转
  59. }
  60. // 设置处理404情况的函数'handleNotFound'
  61. void handleNotFound(){
  62.   esp8266_server.send(404, "text/plain", "404: Not found"); // 发送 HTTP 状态 404 (未找到页面) 并向浏览器发送文字 "404: Not found"
  63. }
发表于 2025-1-16 19:27:41
代码解读
1、包含库:
#include <ESP8266WiFi.h>:包含ESP8266WiFi库,用于处理WiFi连接。
#include <ESP8266WiFiMulti.h>:包含ESP8266WiFiMulti库,用于管理多个WiFi网络。
#include <ESP8266WebServer.h>:包含ESP8266WebServer库,用于创建和管理HTTP服务器。
2、对象定义:
ESP8266WiFiMulti wifiMulti;:创建一个ESP8266WiFiMulti对象,用于管理多个WiFi网络。
ESP8266WebServer esp8266_server(80);:创建一个ESP8266WebServer对象,监听80端口,用于处理HTTP请求。
3、初始化和连接WiFi:
Serial.begin(9600);:初始化串口通信,波特率为9600。
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);:设置内置LED引脚为输出模式。
wifiMulti.addAP("zhz3", "z156721"); :添加需要连接的WiFi网络及其密码。
while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) { ... }:尝试连接到列表中的WiFi网络,连接成功后打印连接信息。
4、启动HTTP服务器:
esp8266_server.begin();:启动HTTP服务器。
esp8266_server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);:设置根目录("/")的处理函数handleRoot。
esp8266_server.on("/LED", HTTP_POST, handleLED);:设置处理LED控制请求的函数handleLED。
esp8266_server.onNotFound(handleNotFound);:设置处理404错误的函数handleNotFound。
5、主循环:
esp8266_server.handleClient();:处理HTTP客户端请求。
6、处理函数:
handleRoot:处理根目录请求,发送一个包含LED控制按钮的HTML表单。
handleLED:处理LED控制请求,切换LED状态并重定向回根目录。
handleNotFound:处理404错误,发送404状态码和错误信息。
7、运行结果
串口输出:
连接WiFi的过程和结果。
连接成功后,输出连接的WiFi名称和ESP8266的IP地址。
服务器启动信息。
浏览器访问:
访问ESP8266的IP地址,会看到一个LED控制按钮。
点击按钮,LED状态会切换,并且浏览器会重定向回根目录。
发表于 2025-1-16 20:10:00
实验串口返回情况
发表于 2025-1-16 20:18:23
在手机端打开浏览器,输入IP地址:192.168.28.40,点击按钮可以控制板载LED的亮灭
发表于 2025-1-16 20:21:43
