5120浏览
查看: 5120|回复: 1
【RainbowLink USB 协议转换器】第4棒:兼容性测试
【RainbowLink USB 协议转换器】第4棒:兼容性测试图10
针对兼容性测试我们使用实际电脑搭载的系统,看看能不能认识咱们的产品,之前的串口测试实际上就是win10系统进行的,我们也连接了win11的系统电脑,插上后直接就可以识别这款产品所以这里也就不在过多的赘述了。
win10以前用的比较多的就是win7系统的,正好的我的第一个笔记本电脑就是搭载的win7 32位的系统,10年的老电脑了,我们直接连接上看一下:
【RainbowLink USB 协议转换器】第4棒:兼容性测试图9
可说是4个串口都没有识别,这个时候就需要我们安装驱动了,这里提供的是:
【RainbowLink USB 协议转换器】第4棒:兼容性测试图8
打开后是一个预安装程序:
【RainbowLink USB 协议转换器】第4棒:兼容性测试图7
一键安装很方便,接下来就可以在设备管理器中看到这款产品了:
【RainbowLink USB 协议转换器】第4棒:兼容性测试图6
那么再往前呢?我们找到了家里的一款老台式机,搭载的windows XP系统,插入设备后也是不识别:
【RainbowLink USB 协议转换器】第4棒:兼容性测试图5
出现这个就说明不认识,没有驱动,我们依然把上面那个驱动安装一下:
【RainbowLink USB 协议转换器】第4棒:兼容性测试图4
再次连接产品也是不能直接识别的,我们需要更新一下:
【RainbowLink USB 协议转换器】第4棒:兼容性测试图3
注意是每个串口都要更新,完成硬件想到:
【RainbowLink USB 协议转换器】第4棒:兼容性测试图2
这样在设备管理器里才能看到,要不就是小问号:
总结:
再往前找的系统就实在没有了,根据目前的测试结果win10及以上系统无须安装任何驱动,直接就可以识别;win7及以下系统需要安装特定的驱动程序,不过目前从win7和XP的安装过程来看,驱动程序是同一个,不过安装顺序略有不同,由于XP系统是安装驱动在前,更新硬件向导在后,有条件的可以尝试一下不使用驱动程序直接通过产品进行驱动复制的方法。
文章作者:qzc飘曳
文章来自于 【RainbowLink USB 协议转换器】第4棒:兼容性测试 - 工控电子 - 电子工程世界-论坛
1 1  见习技师
发表于 2025-7-4 18:50:44
啊?不是还有Windows1.0,Windows 95和Windows98吗?
