973浏览
查看: 973|回复: 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266串口输出软AP
【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266串口输出软AP图1
【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266串口输出软AP图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-14 16:52:33
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-14 16:54:26
  【花雕学编程】239种传感器执行器系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
   实验二百四十六:ESP8266串口wifi模块 NodeMCU Lua V3物联网开发板 CH340
   实验项目之十一:设置 ESP8266 V3 通过串口输出软AP的IP、MAC和WiFi设备IP地址
  1. /*
  2.   【花雕学编程】239种传感器执行器系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
  3.    实验二百四十六:ESP8266串口wifi模块 NodeMCU Lua V3物联网开发板 CH340
  4.    实验项目之十一:设置 ESP8266 V3 通过串口输出软AP的IP、MAC和WiFi设备IP地址
  5. */
  6. #include <ESP8266WiFi.h> // 包含ESP8266WiFi库,用于WiFi连接
  7. // 定义路由器名称和密码
  8. const char* ssid = "zhz3";
  9. const char* password = "zy156721";
  10. // 定义AP模式的SSID和密码
  11. const char *ssid_AP         = "WiFi_ESP8266"; // 输入AP模式的SSID名称
  12. const char *password_AP     = "12345678";  // 输入AP模式的密码
  13. // 设置ESP32的IP地址、网关和子网掩码
  14. IPAddress local_IP(192, 168, 1, 100); // 设置ESP8266 V3的IP地址
  15. IPAddress gateway(192, 168, 1, 10);   // 设置ESP8266 V3的网关
  16. IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);   // 设置ESP8266 V3的子网掩码
  17. void setup() {
  18.   Serial.begin(115200); // 初始化串口通信,波特率为115200
  19.   Serial.println(" ");
  20.   Serial.println("ESP8266 V3 准备就绪! ");
  21.   Serial.println(" ");
  22.   delay(1000); // 延迟1秒
  23.   Serial.println("设置软AP配置 ... "); // 打印“设置软AP配置...”信息
  24.   WiFi.disconnect(); // 断开WiFi连接
  25.   WiFi.mode(WIFI_AP); // 设置WiFi模式为AP模式
  26.   Serial.println("设置软AP... "); // 打印“设置软AP...”信息
  27.   boolean result = WiFi.softAP(ssid_AP, password_AP); // 启动软AP
  28.   if (result) {
  29.     Serial.println("完成准备"); // 打印“准备就绪”信息
  30.     Serial.println(String("软AP的IP地址 = ") + WiFi.softAPIP().toString()); // 打印软AP的IP地址
  31.     Serial.println(String("软AP的MAC地址 = ") + WiFi.softAPmacAddress().c_str()); // 打印软AP的MAC地址
  32.   } else {
  33.     Serial.println("失败!"); // 打印“失败”信息
  34.   }
  35.   Serial.println("\n 设置站点配置 ... "); // 打印“设置站点配置...”信息
  36.   WiFi.begin(ssid, password); // 连接到指定的WiFi网络
  37.   Serial.println(String("连接中 ") + ssid); // 打印连接信息
  38.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // 等待连接成功
  39.     delay(500); // 每隔500毫秒检查一次
  40.     Serial.print("..."); // 打印“...”表示正在连接
  41.   }
  42.   Serial.println("\n 已连接,IP地址: "); // 打印连接成功信息
  43.   Serial.println(WiFi.localIP()); // 打印设备的IP地址
  44.   Serial.println("设置结束"); // 打印“设置结束”信息
  45. }
  46. void loop() {
  47.   // 空循环,暂时没有需要重复执行的代码
  48. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-14 16:56:23
代码解读:
1、包含库:
#include <ESP8266WiFi.h>:引入ESP8266WiFi库,以便使用ESP8266的WiFi功能。
2、定义网络凭据:
const char* ssid = "zhz3";:定义要连接的WiFi网络的SSID。
const char* password = "zy156721";:定义要连接的WiFi网络的密码。
const char* ssid_AP = "WiFi_ESP8266";:定义AP模式的SSID名称。
const char* password_AP = "12345678";:定义AP模式的密码。
3、设置ESP8266的网络配置:
IPAddress local_IP(192, 168, 1, 100);:设置ESP8266的静态IP地址。
IPAddress gateway(192, 168, 1, 10);:设置网关地址。
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);:设置子网掩码。
4、初始化设置(setup函数):
Serial.begin(115200);:初始化串口通信,设置波特率为115200。
打印初始化成功信息。
延迟1秒以确保稳定启动。
设置WiFi为AP模式并配置软AP,启动软AP。
打印软AP的IP地址和MAC地址。
连接到指定的WiFi网络并打印连接成功信息和设备的IP地址。
5、主循环(loop函数):
空循环,暂时没有需要重复执行的代码。
这个代码让ESP8266同时充当接入点和客户端模式,使得设备可以创建自己的WiFi网络,同时也能连接到现有的WiFi网络。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-14 16:57:45
实验串口返回情况
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-14 17:03:39
在手机端打开WiFi ,输入密码,连接ESP8266 V3
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-14 17:04:50
【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266 软AP接入点
