1137浏览
查看: 1137|回复: 7
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266 网页服务器
【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266 网页服务器图2
【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266 网页服务器图1
发表于 2025-1-12 12:17:43
发表于 2025-1-12 12:19:11
  【花雕学编程】239种传感器执行器系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
   实验二百四十六:ESP8266串口wifi模块 NodeMCU Lua V3物联网开发板 CH340
   实验项目之八:设置一个简单的网页服务器
  1. /*
  2.   【花雕学编程】239种传感器执行器系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
  3.    实验二百四十六:ESP8266串口wifi模块 NodeMCU Lua V3物联网开发板 CH340
  4.    实验项目之八:设置一个简单的网页服务器
  5. */
  6. #include <ESP8266WiFi.h> // 包含ESP8266WiFi库,用于WiFi连接
  7. #include <ESP8266WebServer.h> // 包含服务器库,用于创建Web服务器的支持
  8. // 创建Web服务器对象,监听80端口(HTTP默认端口)
  9. ESP8266WebServer webServer(80);
  10. // 处理根路径请求的函数
  11. void handleRoot() {
  12.   String message = "Hello world!<br>ESP8266 V3!";
  13.   // 发送HTTP响应,状态码200,内容类型为"text/html",消息内容为message
  14.   webServer.send(200, "text/html", message);
  15. }
  16. void setup() {
  17.   Serial.begin(115200); // 初始化串口,以115200波特率
  18.   Serial.println(" "); // 打印空行以隔开输出
  19.   Serial.println("ESP8266 V3 准备就绪"); // 打印初始化成功信息
  20.   WiFi.mode(WIFI_AP); // 将WiFi模式设置为接入点模式
  21.   WiFi.softAP("ESP8266 V3", "12345678"); // 创建一个名为“ESP8266 V3”、密码为“12345678”的WiFi网络
  22.   // 打印接入点的IP地址
  23.   Serial.println(" "); // 打印空行以隔开输出
  24.   Serial.println("ESP8266 V3 的 IP 地址为:"); // 打印提示信息
  25.   Serial.println(WiFi.softAPIP()); // 打印接入点的IP地址
  26.   Serial.println(" "); // 打印空行以隔开输出
  27.   Serial.println("在浏览器上打开这个IP地址,可以打开网页! "); // 提示用户打开浏览器访问该IP
  28.   // 当访问根路径时,调用handleRoot函数处理请求
  29.   webServer.on("/", handleRoot);
  30.
  31.   // 启动Web服务器
  32.   webServer.begin();
  33. }
  34. void loop() {
  35.   webServer.handleClient(); // 处理客户端请求
  36. }
发表于 2025-1-12 13:11:27
代码解读:
1、包含库:
#include <ESP8266WiFi.h>:引入ESP8266WiFi库,支持ESP8266的WiFi功能。
#include <ESP8266WebServer.h>:引入ESP8266WebServer库,支持创建Web服务器。
2、创建Web服务器对象:
ESP8266WebServer webServer(80);:创建一个Web服务器对象,监听80端口(HTTP默认端口)。
3、处理根路径请求:
void handleRoot():定义一个函数,用于处理对根路径(/)的请求。
在函数中,定义一个字符串消息,并使用webServer.send函数发送HTTP响应,状态码为200,内容类型为"text/html"。
4、初始化设置(setup函数):
Serial.begin(115200);:设置串口通讯速度为115200波特率。
WiFi.mode(WIFI_AP);:将WiFi模式设置为接入点(AP)模式,使ESP8266成为一个WiFi热点。
WiFi.softAP("ESP8266 V3", "12345678");:配置接入点的SSID(网络名称)为“ESP8266 V3”,密码为“12345678”。
Serial.println(WiFi.softAPIP());:在串口监视器上打印接入点的IP地址,并提示用户可以通过浏览器访问此IP地址。
webServer.on("/", handleRoot);:设置当访问根路径时调用handleRoot函数处理请求。
webServer.begin();:启动Web服务器。
5、主循环(loop函数):
webServer.handleClient();:处理客户端请求。
此程序将ESP8266配置为一个WiFi热点,并创建一个简单的Web服务器。用户可以通过浏览器访问ESP8266的IP地址,打开显示"Hello world!<br>ESP8266 V3!"消息的网页。
发表于 2025-1-12 13:13:18
实验串口返回情况
发表于 2025-1-12 13:28:38
在手机端打开WiFi ,输入密码,连接ESP8266 V3
发表于 2025-1-12 13:30:05
在手机端打开浏览器,输入IP地址:192.168.4.1
发表于 2025-1-12 13:34:14
实验场景图
