794浏览
查看: 794|回复: 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266之创建WiFi热点
【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266之创建WiFi热点图2
【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266之创建WiFi热点图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-12 10:47:41
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-12 10:49:37
  【花雕学编程】239种传感器执行器系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
   实验二百四十六:ESP8266串口wifi模块 NodeMCU Lua V3物联网开发板 CH340
   实验项目之七:创建一个简单热点并在串口输出其IP地址
WiFi.mode() 方法是 ESP8266 V3 中 WiFi 类的一个方法,用于设置 ESP8266 V3 的 Wi-Fi 模式。该方法需要一个整数参数,指示要设置的 Wi-Fi 模式。具体来说,ESP8266 V3 支持以下 4 种 Wi-Fi 模式:
1、WIFI_OFF:关闭 Wi-Fi。
2、WIFI_STA:将 ESP8266 V3 配置为 Wi-Fi 客户端,可以连接到 Wi-Fi 热点。
3、WIFI_AP:将 ESP8266 V3 配置为 Wi-Fi 接入点,其他 Wi-Fi 设备可以连接到它。
4、 WIFI_AP_STA:将 ESP8266 V3 配置为同时作为 Wi-Fi 接入点和客户端,可以连接到其他 Wi-Fi 热点并接受其他 Wi-Fi 设备的连接。
这里是一个使用 `WiFi.mode()` 方法的示例代码,将 ESP8266 V3 配置为 Wi-Fi 接入点。主要功能是将 ESP8266 V3 设置为一个 Wi-Fi 热点,并在串口监视器上输出其 IP 地址。你可以通过连接到这个热点来访问 ESP8266 V3。
  1. /*
  2.   【花雕学编程】239种传感器执行器系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
  3.    实验二百四十六:ESP8266串口wifi模块 NodeMCU Lua V3物联网开发板 CH340
  4.    实验项目之七:创建一个简单热点并在串口输出其IP地址
  5. */
  6. #include <ESP8266WiFi.h> // 包含ESP8266WiFi库,用于WiFi连接
  7. void setup() {
  8.   // 初始化串口和 Wi-Fi
  9.   Serial.begin(115200); // 以115200波特率启动串口通讯
  10.   Serial.println(" "); // 打印空行以隔开输出
  11.   Serial.println("ESP8266 V3准备就绪"); // 打印初始化成功信息
  12.   WiFi.mode(WIFI_AP); // 将WiFi模式设置为Access Point(接入点模式)
  13.   // 配置 Wi-Fi 接入点的 SSID 和密码
  14.   WiFi.softAP("ESP8266 V3", "12345678"); // 创建名为“ESP8266 V3”、密码为“12345678”的WiFi网络
  15.   // 输出 ESP8266 的 IP 地址
  16.   Serial.println(" "); // 打印空行以隔开输出
  17.   Serial.println("ESP8266 V3 的 IP 地址为:"); // 打印信息提示即将显示IP地址
  18.   Serial.println(WiFi.softAPIP()); // 打印WiFi接入点的IP地址
  19. }
  20. void loop() {
  21.   // 程序主循环
  22. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-12 10:52:59
代码解读:
1、包含库:
#include <ESP8266WiFi.h>:引入ESP8266WiFi库,以便使用ESP8266的WiFi功能。
2、初始化设置(setup函数):
Serial.begin(115200);:设置串口通讯速度为115200波特率。
Serial.println(" "); 和 Serial.println("ESP8266 V3准备就绪");:在串口监视器上打印空行和初始化成功消息。
WiFi.mode(WIFI_AP);:将WiFi模式设置为接入点(AP)模式,使ESP8266成为一个WiFi热点。
WiFi.softAP("ESP8266 V3", "12345678");:配置接入点的SSID(网络名称)为“ESP8266 V3”,密码为“12345678”。
Serial.println("ESP8266 V3 的 IP 地址为:"); 和 Serial.println(WiFi.softAPIP());:在串口监视器上打印空行和接入点的IP地址。
3、主循环(loop函数):
此处主循环为空。如果需要,可以在这里添加其他功能代码。
这个程序在启动时会初始化串口通讯和WiFi模块,并将ESP8266配置为一个WiFi热点,设置好SSID和密码后,会在串口监视器上显示其IP地址。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-12 10:54:28
实验串口返回情况
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-12 11:07:16
在在手机端打开WiFi ,输入密码,连接ESP8266 V3
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-12 11:11:37
实验场景图
