934浏览
查看: 934|回复: 4
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266之测试WiFi强度
【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266之测试WiFi强度图2
【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266之测试WiFi强度图1
【花雕学编程】Arduino动手做(246)---ESP8266之测试WiFi强度图3
发表于 2025-1-12 09:57:41
  【花雕学编程】239种传感器执行器系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
   实验二百四十六:ESP8266串口wifi模块 NodeMCU Lua V3物联网开发板 CH340
   实验项目之六:测试ESP8266模块的WIFI信号电平强度数值
  1. /*
  2.   【花雕学编程】239种传感器执行器系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
  3.    实验二百四十六:ESP8266串口wifi模块 NodeMCU Lua V3物联网开发板 CH340
  4.    实验项目之六:测试ESP8266模块的WIFI信号电平强度数值
  5. */
  6. #include <ESP8266WiFi.h> // 包含ESP8266WiFi库,用于WiFi连接
  7. // SSID和密码 - 修改为你的WiFi网络信息
  8. const char* ssid = "zhz3"; // WiFi网络名称
  9. const char* password = "z156721"; // WiFi密码
  10. void setup() {
  11.   // 设置串口监视器,以115200波特率开始
  12.   Serial.begin(115200);
  13.
  14.   // 启动WiFi并连接到网络
  15.   WiFi.begin(ssid, password);
  16.
  17.   // 等待连接建立
  18.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  19.     delay(500); // 每隔500毫秒检查一次
  20.     Serial.print("-"); // 在串口监视器上打印连接进度
  21.   }
  22.
  23.   // WiFi已连接
  24.   Serial.println(""); // 打印空行
  25.   Serial.print("已经连接到网络 "); // 打印成功连接信息
  26.   Serial.println(ssid); // 打印WiFi网络名称
  27.   delay(100); // 短暂延迟
  28. }
  29. void loop() {
  30.   // 打印当前连接WiFi的SSID和信号强度
  31.   Serial.print(ssid);
  32.   Serial.print(" 信号电平: ");
  33.   Serial.println(WiFi.RSSI()); // 打印WiFi信号强度
  34.
  35.   delay(2000); // 每2秒更新一次
  36. }
发表于 2025-1-12 10:04:29
代码解读:
1、包含库:
  1. #include <ESP8266WiFi.h>
包含ESP8266WiFi库,以便使用WiFi功能。
2、设置网络信息:
  1. const char* ssid = "zhz3";
  2. const char* password = "z156721";
ssid 是你的WiFi网络名称。
password 是你的WiFi密码。
3、初始化设置:
  1. void setup(){
  3.   WiFi.begin(ssid, password);
  4.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  5.     delay(500);
  6.     Serial.print("-");
  7.   }
  8.   Serial.println("");
  9.   Serial.print("已经连接到网络 ");
  10.   Serial.println(ssid);
  11.   delay(100);
  12. }
初始化串口监视器。
启动WiFi并尝试连接到网络。
如果没有连接成功,会继续尝试,直到连接成功为止。
4、主循环:
  1. void loop(){
  2.   Serial.print(ssid);
  3.   Serial.print(" 信号电平: ");
  4.   Serial.println(WiFi.RSSI());
  5.   delay(2000);
  6. }
打印当前连接的WiFi网络的信号强度(RSSI)。
你可以通过修改 ssid 和 password 来连接到不同的WiFi网络。这个代码会不断地显示WiFi信号强度,每2秒更新一次。
发表于 2025-1-12 10:13:25
实验串口返回情况
发表于 2025-1-12 10:24:30
实验场景图
