1168浏览
查看: 1168|回复: 4
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(247)---Goouuu ESP32 开发环境
【花雕学编程】Arduino动手做(247)---Goouuu ESP32 开发环境图3
【花雕学编程】Arduino动手做(247)---Goouuu ESP32 开发环境图1
【花雕学编程】Arduino动手做(247)---Goouuu ESP32 开发环境图2
发表于 2025-1-9 15:57:32
1、安装CH340驱动,打开设备管理器,查看端口情况
发表于 2025-1-9 15:59:48
2、将 ESP32 JSON 文件链接添加到 Arduino IDE
将ESP32-S3 UNO(N16R8)与 Arduino 一起使用需要在 Arduino IDE 中添加适当的 JSON 文件链接。这是在 Arduino IDE 中通过转到 File –> Preferences 来完成的。在设置选项卡中,在底部,您将看到 “Additional Boards Manager URLs”。需要添加ESP32-S3 UNO(N16R8)的链接。单击下图所示的框,将打开一个弹出窗口,可以在其中输入 JSON 文件的 URL。
JSON 文件链接:https://raw.githubusercontent.co ... ge_esp32_index.json
发表于 2025-1-9 16:03:53
3、安装后,转到工具 –>开发板 –> ESP32 Arduino –>选择ESP32S3  Dev  Module。
发表于 2025-1-9 16:16:26
    实验二百四十七:Goouuu ESP32-S3 N16R8 16M flash/8M PSRAM
    双Type-C USB / W2812 RGB
   {花雕动手做}项目之一:使用 BLINK 测试板载LED(IO48)
  1. /*
  3.   实验二百四十七:Goouuu ESP32-S3 N16R8 16M flash/8M PSRAM
  4.   双Type-C USB / W2812 RGB
  5.   {花雕动手做}项目之一:使用 BLINK 测试板载LED(IO48)
  6. */
  7. // setup函数在按下复位按钮或给板子上电时运行一次
  8. void setup() {
  9.   // 将数字引脚 D2 初始化为输出模式
  10.   pinMode(2, OUTPUT);
  11. }
  12. // loop函数会不断重复运行
  13. void loop() {
  14.   digitalWrite(2, HIGH);   // 将LED点亮(HIGH表示高电平)
  15.   delay(1000);                       // 等待一秒
  16.   digitalWrite(2, LOW);    // 将LED熄灭(LOW表示低电平)
  17.   delay(1000);                       // 等待一秒
  18. }
