944浏览
查看: 944|回复: 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(247)---Goouuu ESP32-S3 N16R8
37款传感器与执行器的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止这37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手尝试系列实验,不管成功(程序走通)与否,都会记录下来——小小的进步或是搞不掂的问题,希望能够抛砖引玉。
实验二百四十七:Goouuu ESP32-S3 N16R8 16M flash/8M PSRAM 双Type-C USB / W2812 RGB
【花雕学编程】Arduino动手做(247)---Goouuu ESP32-S3 N16R8图2
【花雕学编程】Arduino动手做(247)---Goouuu ESP32-S3 N16R8图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-9 14:17:54
1、处理器性能
核心架构:搭载了先进的Xtensa® 32位LX7双核处理器,相较于ESP32 WROOM系列,ESP32-S3在处理器架构上实现了显著升级,带来更卓越的性能表现。
时钟频率:支持高达240 MHz的时钟频率,赋予其强大的计算能力和高效的处理能力,能够轻松应对各种复杂的计算任务和实时数据处理需求。
2、存储配置
Flash:配置了16MB的Quad SPI Flash,为程序代码和数据存储提供了充足的空间,确保了设备在运行大型程序或处理大量数据时的稳定性和可靠性。
PSRAM:集成了8MB的Octal SPI PSRAM,作为外部RAM,大幅扩展了ESP32-S3的内存容量,使其能够处理更复杂的应用场景和更大的数据集,满足多样化的应用需求。
内部SRAM:内置512 KB SRAM,虽然相较于ESP32 WROOM的520 KB SRAM容量略小,但结合其向量指令集和优化的处理器架构,整体性能依然非常出色,能够高效地支持各种高速数据处理和临时存储需求。
3、无线通信
Wi-Fi:支持2.4 GHz频段的802.11 b/g/n协议,数据速率最高可达150 Mbps,同时兼容802.11b/g/n/ac标准,确保了设备在各种网络环境下的高速稳定连接和数据传输。
蓝牙:支持低功耗蓝牙(Bluetooth LE)5.0,支持多种速率(125Kbps、500Kbps、1Mbps、2Mbps)和广播扩展,能够实现低功耗、高速率的无线通信,适用于各种蓝牙应用和设备互联场景。
4、外设接口
GPIO:提供多达36个通用输入输出引脚(GPIO),支持多种外设接口,为用户提供了丰富的外设连接和控制选项,方便实现各种功能扩展和应用开发(总引脚42P)。
其他接口:包括SPI、I2C、I2S、UART、PWM、ADC、DAC等,涵盖了常见的多种接口类型,适用于各种传感器和外设的连接,满足不同应用的接口需求。
摄像头接口:支持连接摄像头模块,如OV2640和OV5640,适用于图像处理和视频流应用,使设备能够轻松实现图像采集、处理和传输等功能。
5、电源与工作条件
电源电压:工作电压范围为3.0V至3.6V,适应了常见的电源电压范围,方便设备在不同电源条件下的稳定运行。
工作温度:标准工作温度范围为-40°C至85°C,某些型号可支持更高的温度范围,确保了设备在各种环境温度下的可靠性和稳定性,适用于室内外多种应用场景。
6、应用场景
AIoT:适用于人工智能物联网(AIoT)应用,如语音识别、图像处理和智能家居等,能够为AIoT应用提供强大的计算能力和无线通信能力,实现智能化的数据处理和设备控制。
智能设备:广泛应用于智能家电、智能控制面板、智能扬声器等设备,为这些设备提供智能化的核心控制和无线连接功能,提升设备的智能化水平和用户体验。
工业控制:适用于工业自动化和控制系统,提供高可靠性和稳定性,能够满足工业环境中对设备性能和稳定性的严格要求,助力工业自动化的发展。
7、其他特性
神经网络运算能力:支持神经网络和信号处理,适用于复杂的AI应用,能够实现AI算法的高效运算和处理,为智能设备和AIoT应用提供强大的AI支持。
低功耗设计:优化的电源管理,适用于电池供电的设备,可以有效延长电池寿命,同时支持多种睡眠模式,可以根据实际需求进行灵活配置,实现低功耗运行。
开发工具与生态系统:具有完善的开发工具和生态系统,为开发者提供了丰富的开发资源和便捷的开发环境,方便开发者进行开发和调试,加速应用开发进程。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-9 14:24:35
1、基本介绍
ESP32-S3-DevKitC-1 是一个 ESP32-S3 的最小核心板。
具备专用的 LDO 电源,确保无线功能的电流效率。
配备一个 WS2812-RGB LED(注意并不是通过 GPIO 直接点亮)。
按键:RST 按键用于外部复位,boot 按键用于进入 bootload 模式,还可以作为用户按键(GPIO0)。
板上有两个 TYPE-C 接口,一个用于直接连接 USB(GPIO19, GPIO20),另一个为 USB 转串口接口,配有 CH343 硬件 USB 转串口芯片。
2、支持 AI 加速
向量指令:ESP32-S3 MCU 增加了向量指令,用于加速神经网络运算和信号处理。通过 ESP-DSP 和 ESP-NN 库,可实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。
支持库:ESP-WHO 和 ESP-Skainet 也将支持这些功能。
3、完善的安全机制
支持 AES-XTS 算法的 Flash 加密、基于 RSA 算法的安全启动、数字签章和 HMAC。
新增「世界控制器」(World Controller)模块,提供两个互不干扰的执行环境,实现可信执行环境或权限分离机制。
4、Wi-Fi 和蓝牙
Wi-Fi:集成 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n),支持 40 MHz 频宽。
蓝牙:低功耗蓝牙子系统支持 Bluetooth 5 (LE) 和 Bluetooth Mesh,通过 Coded PHY 和广播扩展实现远距离通信,支持 2 Mbps PHY 提高传输速度和数据吞吐量。
5、丰富的接口
42 个可编程 GPIO 以及 SPI、I2S、I2C、PWM、RMT、ADC、UART、SD/MMC 主机控制器和 TWAI 控制器等常用外设接口。
14 个 GPIO 可设为 HMI 互动的电容触控输入端。
支持多种低功耗模式,适用于各种低功耗应用情景。
6、成熟的软件支持
沿用物联网开发框架 ESP-IDF,该框架已成功赋能数以亿计的物联网设备,经过严格测试和发布周期,具有清晰有效的支持策略。
7、技术规格
型号:ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
样式:SMD 模组,40-pin
电压:3.3V
RAM:8 MB Octal PSRAM
Flash:16 MB Quad SPI Flash
天线:PCB 天线
8、CPU 和存储
处理器:Xtensa® 32位 LX7 双核处理器,主频高达 240 MHz
内存:384 KB ROM,512 KB SRAM,16 KB 实时时钟静态内存
接口:SPI、Dual SPI、Quad SPI、Octal SPI、QPI、OPI
9、数字接口
支持4个 SPI、3个 UART、2个 I2C、2个 I2S、RMT、PWM 和 LED 控制器等。
这块开发板非常适合进行 AI 应用开发,如图像识别和语音处理等。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-9 14:35:25
Goouuu ESP32-S3 N16R8 是一款通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组,具备丰富的外设接口、强大的神经网络运算能力和信号处理能力,专为智能和 AIoT 市场设计。ESP32-S3-WROOM-1 采用 PCB 板载天线。
1、主要特点
5 V 转 3.3 V LDO:电源转换器,输入 5 V,输出 3.3 V,电流为 1A。
排针:所有可用的 GPIO 管脚(除 Flash 的 SPI 总线)均已引出至开发板的排针。
USB 转 UART 接口:Type-C USB 接口,可用作开发板的电源接口、烧录固件及通信接口,通过板载 USB 转 UART 接口与芯片通信。
启动键(Boot 键):下载按钮。按住 Boot 键的同时按一下 Reset 键进入硬件下载模式,通过串口下载固件。启动完成后可以作为普通输入按键使用,使用的 IO 为 GPIO0。
复位键(Reset 键):复位键。
USB 接口:ESP32-S3 USB OTG 接口,支持全速 USB 1.1 标准。ESP32-S3 USB 接口可作为开发板的电源接口、烧录固件、与芯片通信及 JTAG 调试。
USB 转 UART 桥接器:芯片为 CH343P。
红绿灯:可寻址 RGB LED,由 GPIO48 驱动,型号为 WS2812。
电源指示灯:电源指示灯,板子供电后亮起,不可通过程序控制。
发射指示灯:ESP32-S3 的串口 TXD 线上 LED,当有串口数据发出时,LED 闪烁。如果不使用串口功能,可作为 GPIO 使用,GPIO43。
接收指示灯:ESP32-S3 的串口 RXD 线上 LED,当有串口数据接收时,LED 闪烁。如果不使用串口功能,可作为 GPIO 使用,GPIO44。
注意事项
在板载 ESP32-S3-WROOM-1 模组系列(使用 8 线 SPI Flash/PSRAM)的开发板上,GPIO35、GPIO36 和 GPIO37 管脚已用于内部 ESP32-S3 芯片与 SPI Flash/PSRAM 之间的通信,外部不可使用。
开始开发应用
通电前,请确保开发板完好无损。
WiFi
支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
支持 2.4 GHz 频带的 20 MHz 和 40 MHz 频宽
支持 1T1R 模式,数据速率高达 150 Mbps
无线多媒体 (WMM)
帧聚合 (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU)
立即块确认 (Immediate Block ACK)
分片与重组 (Fragmentation/defragmentation)
Beacon 自动监测(硬件 TSF)
4 个虚拟 Wi-Fi 接口
支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式与 Station + SoftAP 混杂模式
请注意,ESP32-S3 在 Station 模式下扫描时,SoftAP 频道会同时改变
天线分集
802.11 mc FTM
蓝牙
低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth Mesh
高频率模式 (20 dBm)
支持速率 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
广播扩展 (Advertising Extensions)
多广播 (Multiple Advertisement Sets)
频道选择 (Channel Selection Algorithm #2)
Wi-Fi 与蓝牙共存,共用同一个天线
CPU 和存储
Xtensa® 32 位元 LX7 双核心处理器,主频高达 240 MHz
CoreMark® 得分:
单核心,主频 240 MHz: 613.86 CoreMark; 2.56 CoreMark/MHz
双核心,主频 240 MHz: 1181.60 CoreMark; 4.92 CoreMark/MHz
128 位元数据汇流排宽,支持 SIMD 指令
384 KB ROM
512 KB SRAM
16 KB 实时时钟静态内存
支持 SPI、Dual SPI、Quad SPI、Octal SPI、QPI、OPI
数字接口
4 × SPI
1 × LCD 接口 (8 位元~16 位元并行 RGB, 18080, MOTO6800),支持 RGB565、YUV422、YUV420、YUV411 之间互相转换
1 × DVP 8 位元~16 位元相机接口
3 × UART
2 × I2C
2 × I2S
1 × RMT(发送/接收)
1 × 脉冲计数器
LED PWM 控制器,多达 8 个通道
1 × 全速 USB OTG
1 × USB Serial/JTAG 控制器
2 × MCPWM
1 × SDIO 主机接口,具有 2 个卡槽
通用 DMA 控制器 (GDMA),5 个接收通道和 5 个发送通道
1 × TWAI® 控制器,兼容 ISO 11898-1 (CAN 规范 2.0)
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-9 14:37:58
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-9 14:39:30
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-1-9 14:41:37
