 2372| 0
 | [讨论] 【行空板K10】MQTT服务器SIoT V2 |
| 本帖最后由 zoey不种土豆 于 2025-1-7 17:01 编辑 引言 今天继续学习DFRobot的行空板K10。DFRobot有个MQTT服务器SIoT V2。SIoT是一个针对学校场景的开源免费的MQTT服务器软件, 可一键创建本地物联网服务器。SIOT包含一个MQTT服务器和一个数据库以及一个网页界面,MQTT服务器负责数据的转发以及判断是否存储,网页界面可以方便的查看数据或者简单的测试程序。SIoT V2是新的升级,性能提升,可以支持更快的速度,同时使用QOS区分了快速数据以及存入数据的数据以应对不同的使用场景,网页界面也进行了更新更美观。 软件安装 SIoT V2可以在Windows上运行,也可以在行空板上运行。这里说的行空板,应该不是K10,而是M10。M10是基于Linux系统的,而K10是基于ESP32-S3的。我只测试了Windows下的运行。软件的下载在这里:Mind+数据可视化面板-SIoT V2下载使用-教程。 软件下载后,直接解压缩,然后执行start SIoT.bat,即main.exe -c conf/config.json。  从显示可以看出,SIoT支持MQTT、WS和MQTTS协议。 软件运行 在浏览器输入 127.0.0.1:8080 即可打开网页端口,登录账号为siot,密码为dfrobot,打开后可以新建Topic或查看消息。  MQTT测试 在MQTTX中创建如下连接:  其中,用户名为siot,密码为dfrobot ,MQTT的版本为3.1。 连接建立之后就可以订阅和发送数据了。  在SIoT服务器端,点击对应topic的查看详情就可以看到数据了。  |
 沪公网安备31011502402448
