1694浏览
查看: 1694|回复: 5
[K10项目分享] 【行空板K10】获得当前所在城市及JSON库的移植
引言
以前没有接触过Mind+编程,这次因为参加“义教信息科技教学活动实践案例征集”活动,上手了行空板K10。分享自己的一个测试项目。项目的目标是上网后,通过ip-api.com的在线服务获得当前IP所在城市。
通过IP地址获得所在城市
有很多这样的服务,我使用的是ip-api.com。在Windows上使用下面的命令就可以获得相关信息:
  1. curl http://ip-api.com/json/?lang=zh-CN
返回的结果如下:
【行空板K10】获得当前所在城市及JSON库的移植图1
可以看出,结果是一个JSON字符串,其中的city字段就是我想要的结果。
JSON库的移植
我本来想用云天的Mind+扩展库,不过这个库在我的Mind+中报错,所以做了一些修改。在config.json中添加了version字段,否则会报错。同时在board字段添加了esp32s3bit。修改后的文件:
  "name": {
    "zh-cn": "json解析",
    "en": "json"
  "description": {
    "zh-cn": "json是一种轻量级的数据交换格式",
    "en": "json"
  "author": "yuntian",
  "email": "68215552@qq.com",
  "license": "MIT",
  "isBoard": false,
  "id": "json",
  "platform": [
    "win"
  "version":"0.0.2",
  "asset": {
    "ArduinoC": {
      "dir": "arduinoC/",
      "version": "0.0.1",
      "board": [
        "arduino",
        "esp32",
        "esp32s3bit"
      "main": "main.ts"
main.ts文件中只修改了getjson函数,另外一个没有用到。
    //% block="get the json[STR] params[params]" blockType="reporter"
    //% STR.shadow="string" STR.defl="MQTT消息"
    export function getjson(parameter: any, block: any) {
        let str = parameter.STR.code
        let params_val = parameter.params.code
        // Generator.addInclude('json', '#include "ArduinoJson.h"');
        Generator.addObject(`jsonBuffer`, `DynamicJsonBuffer`, `jsonBuffer;`);
        Generator.addCode(`jsonBuffer.parseObject(${str})[${params_val}].asString()`);
这里面注释掉了ArduinoJson.h,这个文件会导致无法生成代码。不过去掉了这个头文件之后,JSON组件必须和WiFi组件一起用,因为WiFi组件会包括这个头文件。好在这个问题不大。
另外一句修改是:Generator.addCode(`jsonBuffer.parseObject(${str})[${params_val}].asString()`);。不加asString会编译错误。删掉掉了阿里云的[params]字段,我用不到。
修改后的JSON库:https://gitee.com/zealsoft/json
JSON库的导入
点击“扩展”按钮,在其中选择用户库,导入用户库,选择json组件所在目录。如果不需要修改,直接选择mepxt文件。如果需要修改,就删除掉mepxt文件,选择config.json文件即可。然后就可以看到json组件了。
【行空板K10】获得当前所在城市及JSON库的移植图3
Mind+程序编写
Mind+程序如下:逻辑比较简单,就是调用http组件获得网站的响应,然后调用JSON组件提取city字段。
【行空板K10】获得当前所在城市及JSON库的移植图2
测试结果
程序烧写成功后,运行结果如图所示。
【行空板K10】获得当前所在城市及JSON库的移植图4
欢迎访问我的博客共同交流:https://blog.csdn.net/bit_mike?type=blog
zoey不种土豆  超级版主
发表于 2025-1-7 13:53:50
学习膜拜
半糖的咖啡  学徒
发表于 2025-3-19 14:30:53
dfrobot.ino.cpp:18:1: error: 'DynamicJsonBuffer' does not name a type
DynamicJsonBuffer  jsonBuffer;
编译失败
这个问题报错该怎么解决
ioa  学徒
发表于 2025-3-24 12:28:39
DynamicJsonBuffer  jsonBuffer ...
加一我也是这样
52970800  初级技师
发表于 2025-4-16 10:11:47
C:\Users\admin\AppData\Local\DFScratch\cache\dfrobot.ino.cpp:35:25: note: suggested alternative: 'setbuffer'
  k10.canvas->canvasText(jsonBuffer.parseObject((String("城市") + String(mind_s_my_string_variable)))["city"].asString(), 4, 0x000000);
                         setbuffer
编译失败
我是这样报错
半糖的咖啡  学徒
发表于 2025-5-14 14:13:03
ioa 发表于 2025-3-24 12:28
加一我也是这样
你解决了吗
