| 乐鑫科技推出 ESP32-P4,在 MCU 领域取得了重大进展。这是 ESP32 系列的最新成员,旨在满足日益增长的高性能计算需求,特别是在物联网、边缘计算和人工智能应用领域。本文将深入探讨 ESP32-P4 的规格和功能,将其与前代产品进行比较,并探讨其对开发人员和行业的影响。
 1. ESP32 系列简介自 2016 年推出第一代 ESP32 以来,ESP32 系列一直是微控制器市场的游戏规则改变者。ESP32 系列以低成本和低功耗而闻名,集成了 Wi-Fi 和蓝牙功能,使其成为物联网应用的热门选择。多年来,乐鑫发布了各种迭代产品,包括 ESP32-S2、ESP32-C3 和 ESP32-S3,每款产品都带来了增强功能和新功能。 2. ESP32-P4 简介ESP32-P4 于 2023 年 1 月推出,与前代产品不同,它取消了内置无线功能。相反,它专注于高性能处理和高级外设支持,非常适合需要丰富的人机界面 (HMI) 和边缘计算的应用。 2.1 ESP32-P4 的主要规格
CPU:双核 RISC-V,最高 400 MHz,具有 AI 指令扩展和一个以 40 MHz 运行的额外低功耗核心 (LP-Core)。内存: 768 KB 片上 SRAM,可通过外部 PSRAM 扩展,以及 8 KB 零等待 TCM RAM 用于关键操作。安全功能:安全启动、Flash 加密、加密加速器和专用密钥管理单元。外围设备支持:超过 50 个可编程 GPIO,支持 USB OTG 2.0 HS、以太网和 SDIO Host 3.0。HMI 功能:用于摄像头集成的 MIPI-CSI、用于显示接口的 MIPI-DSI、电容式触摸输入和语音识别。
 3. 详细比较:ESP32-P4 与前几代产品为了充分了解 ESP32-P4 的进步,必须将其与前代产品进行比较。下表总结了主要区别:
 4. ESP32-P4 的性能增强4.1 处理能力ESP32-P4 的双核 RISC-V 架构运行频率为 400 MHz,与前几代产品相比,性能显著提升。时钟速度的提升与 AI 指令扩展相结合,可实现更复杂的计算和更快的处理速度,非常适合实时数据分析和机器学习等要求严苛的应用。 4.2 内存架构ESP32-P4 配备 768 KB 片上 SRAM 并支持外部 PSRAM,可提供灵活的内存架构,可处理更大的数据集和更复杂的应用程序。8 KB 零等待 TCM RAM 的加入对于时间关键型任务特别有益,可减少延迟并提高整体系统响应能力。 5. 安全功能ESP32-P4 的一大突出特点是其强大的安全框架。随着网络威胁日益普遍,乐鑫在最新 SoC 中将安全性放在了首位。主要功能包括:
安全启动:确保只有授权的固件才能在设备上运行。Flash 加密:保护存储在闪存中的敏感数据。加密加速器:对加密算法的硬件支持提高了性能和安全性。数字签名外设:确保私钥在芯片内安全生成和管理。 6. 人机界面 (HMI) 功能
 视频地址:https://youtu.be/Voa5IvA6vnI?si=HkDBLQnuNZ2pP2rk
 ESP32-P4 非常适合创建人机界面 (HMI),因为它具有增强用户交互的全面功能和能力:
丰富的 I/O 接口:ESP32-P4 提供丰富的输入/输出接口,包括多个 SPI、I2C 和 UART 通道以及 ADC 和 DAC 功能。这些接口有助于与各种输入设备(如触摸屏、按钮和传感器)以及输出设备(如显示器和扬声器)无缝集成。高性能 CPU:采用双核 RISC-V CPU,运行速度高达 400MHz,提供处理复杂 HMI 任务和确保响应式用户交互所需的计算能力。显示器和摄像头支持:ESP32-P4 支持 MIPI-CSI 和 MIPI-DSI 接口,可集成高分辨率摄像头和显示器,实现高级视觉应用。结合电容式触摸输入,可实现直观的用户界面,适用于消费电子产品和智能家居设备。语音识别:语音识别功能的加入为语音控制应用开辟了新的途径,增强了 HMI 设计的多功能性。图形处理:集成媒体编码硬件加速器和像素处理加速器(PPA),适用于GUI开发,确保流畅的图形性能。 支持的库
ESP-IDF(乐鑫物联网开发框架):这是推荐用于 ESP32-P4 的主要开发框架,提供一套全面的库和 API 来支持 SoC 的功能,包括设备管理、安全性和信号处理。
LVGL(轻量级多功能图形库):LVGL 支持创建丰富的图形环境。它轻量级、高效,并针对微控制器进行了优化,是开发具有视觉吸引力和响应能力的 HMI 的理想选择。此外,乐鑫系统和 Qt Group 合作将 Qt for MCU 引入 ESP32-P4 平台。此次合作使得 Qt 可用于在 ESP32-P4 上开发应用程序,特别是利用其在人机界面 (HMI) 和 AIoT 应用程序方面的功能。ESP32-P4 对 MIPI-DSI 和高分辨率显示器的支持使其成为部署基于 Qt 的图形用户界面的理想选择。
 7. 外围设备连接和集成ESP32-P4 的设计具有高度的通用性,支持多种外设:
GPIO:拥有超过 55 个可编程 GPIO,开发人员拥有充足的选择来连接各种传感器和设备。
高速连接:支持 USB OTG 2.0 HS、以太网和 SDIO Host 3.0 确保 ESP32-P4 可以无缝集成到高速应用程序中。 8. 应用程序和用例鉴于其先进的功能,ESP32-P4 可用于各种应用,包括: 总而言之,ESP32-P4 不仅增强了 ESP32 系列的功能,还为开发人员未来对微控制器的期望树立了新标准。其强大的架构,加上乐鑫对安全性和易于开发的承诺,确保它将成为各个领域工程师和开发人员的宝贵工具。 ESP32 系列的演进
ESP32 (2016):推出双核 Xtensa LX6 处理器、集成 Wi-Fi 和蓝牙功能以及各种 GPIO 和 ADC。ESP32-S2 (2020):配备单核 Xtensa LX7 处理器、增强的安全功能和 USB OTG 支持,但缺乏蓝牙功能。ESP32-C3 (2020):采用单核 RISC-V 架构,专注于低功耗,并支持 Wi-Fi 和蓝牙 LE。ESP32-S3 (2021):提供具有增强的 AI 功能的双核处理,支持机器学习应用程序,同时保持 Wi-Fi 和蓝牙连接。ESP32-P4:配备双核 RISC-V CPU、强大的安全功能和广泛的 IO 功能,专为 HMI 和 AIoT 应用而设计,但缺乏集成的 RF 功能。 引用:
