2025-1-2 12:00:00 [显示全部楼层]
29805浏览
查看: 29805|回复: 1
[资讯] 树莓派 500详细测评:到底升级了啥?
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图1
综合评测结论
树莓派 500是对树莓派 400的一次出色的升级,散热性能非常出色,而且可以轻松将它超频至3 GHz。
优点
  • 出色的散热性能
  • 便捷的外形设计
  • 速度快,而且还能更快(超频)!
缺点
  • GPIO访问不便
  • 缺乏NVMe存储
  • 没有摄像头或触摸显示器接口
树莓派 500 vs 树莓派 400
[td]
参数树莓派 500树莓派 400
SoCBCM2712 SoC Arm Cortex-A76 64位CPU,运行频率2.4 GHzBCM2711 SoC 四核Cortex-A72 64位CPU,运行频率1.8 GHz
GPU800 MHz VideoCore VII GPU,支持OpenGL ES 3.1,Vulkan 1.2500 MHz VideoCore VI GPU
显示2 x 4Kp60 HDMI显示输出,支持HDR2 x 4Kp60 HDMI显示输出
RAM8GB LPDDR4X SDRAM4GB LPDDR4
存储Micro SD(SDR104兼容)Micro SD
GPIO通过扩展板兼容40针树莓派 HAT通过扩展板兼容40针树莓派 HAT
USB1 x USB 2,2 x USB 31 x USB 2,2 x USB 3
网络千兆以太网千兆以太网
Wi-Fi / 蓝牙双频802.11ac,蓝牙5 / BLE双频802.11ac,蓝牙5 / BLE
电源按钮键盘上的软电源按钮
电源通过USB C供电,5V 4A通过USB C供电,5V 3A
尺寸286 × 122 × 23 mm286 × 122 × 23 mm
树莓派 500的设计
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图2
"这不就是个键盘吗?"这是我在2020年突然收到树莓派 400时的想法。没错,400看起来确实像官方的树莓派键盘,但虽然树莓派 500保留了非常相似的外形,它的配色方案却改用了全白色,而不是400使用的树莓红和白色搭配。
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图3
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图4
树莓派 500本质上是一个内置树莓派 5的键盘。就像树莓派 400一样,这是一个定制的Pi 500 PCB,而不是载板上的Compute Module 5。
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图5
所有接口都位于机箱背面。
我们有一个USB 2.0口,用于连接鼠标;两个USB 3.0口;一个micro SD卡插槽(与树莓派 5相同);USB Type-C电源输入;双4K micro HDMI口和GPIO接口;以及一个千兆以太网口。最后还有一个肯辛顿锁孔,可以将Pi 500固定在桌面上。
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图6
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图7
键盘的质量不错。虽然不是最顶级的机械键盘,但这种薄膜巧克力键反应灵敏,即使在快速打字时也表现良好。
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图8
右上角甚至还有一个电源按钮!不过别担心,需要长按才能触发关机。
拆解树莓派 500
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图9
与树莓派 400一样,Pi 500由一系列卡扣固定,相对容易拆开,只需要耐心一点,使用塑料撬棒,小心地用吹风机或焊台产生一些热量就可以了。
打开后,可以看到一大块铝板覆盖整个PCB并包裹着键盘。这与Pi 400相同,也解释了为什么树莓派 500的散热性能如此出色。移除铝板有点棘手,四个螺丝很容易取下,但将铝制散热器固定在SoC上的导热垫粘得很牢固,花了一点功夫才搞定。重新组装时,要确保散热器与导热垫接触,否则芯片将无法散热。
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图10
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图11
PCB与Pi 400非常相似(这是贯穿本评测的一个主题),但GPIO和USB端口的位置互换了。环顾板子,很难忽视有一个大的M.2的空间。这个空间可以容纳最大2280尺寸的NVMe SSD,甚至是AI加速器,但有一个问题——没有连接器。我向树莓派首席技术官Gordon Hollingworth询问了这个问题,他的回答是,这是功能和性能与成本/能力权衡的结果(简单说就是为了节省成本)。但他还说,树莓派 500"是一个很好的产品,瞄准了与树莓派 400相同的市场。"
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图12
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图13
不使用NVMe SSD的另一个因素是,打开外壳比较困难,塑料很容易破裂,从而会让你的树莓派 500外观受损。
我还在键盘FFC连接器旁边发现了一个RP2-B2芯片。RP2就是RP2040,B2步进是最新的。考虑到它靠近键盘FFC,它充当键盘控制器。
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图14
最后,PCB的一大部分是看不到表面贴装元件的。我发现了一个表面贴装电容的位置,但除此之外就是PoE(以太网供电)了。这是另一个没有包含的功能,原因与省略M.2 PCIe支持相同。
你也会注意到,缺少了官方Touch Display 2或众多树莓派摄像头的连接器。Pi 400和500都没有这些连接器,但我们可以把USB摄像头和两个HDMI显示器连接到Pi 500。
树莓派 500的散热和功耗性能
在散热性能方面,延续Pi 400的设计是明智之选。Pi 400在键盘下方有一大块金属,充当散热器。Pi 500似乎采用了相同的设计,因为即使超频到3 GHz,其被动散热性能也非常出色!
我进行了常规的测试流程。开机后,等待一分钟才开始benchmark测试脚本,脚本将所有CPU温度和速度记录到CSV文件中。
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图15
首先进行标准频率测试。在空闲状态下,系统以1.5 GHz的频率运行,温度为31.2摄氏度。尽管只采用被动散热,Pi 500在五分钟全负载压力测试下仍保持低温。相比之下,树莓派 5在空闲状态下的温度为39.5°C(使用Active Cooler散热器进行被动散热)。Pi 500温度更低,功耗仅为2.6瓦,相当节能!
在五分钟的压力测试期间,四个核心全部以2.4 GHz的最高速度运行,这使得SoC温度达到51°C,比树莓派 5的59.3°C低了8.3°C。在压力测试下,功耗达到6.36瓦,但这不需要担心。
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图16
这一成功让我非常激动,于是我将树莓派 500超频到3 GHz,结果它表现出色!空闲状态下温度为33.4°C,由于CPU仍以1.5 GHz运行,功耗仅为2.65瓦。运行压力测试时,CPU频率达到3 GHz,温度升至64.8°C,远低于82°C的热降频点。当然,功耗也随之上升到8.8瓦,但仍远低于官方树莓派 5电源适配器25瓦的供电能力。
树莓派 500的散热性能延续了Pi 400的优良传统,证明了通过良好的被动散热设计,即使是强大如BCM2712的芯片也能被“驯服”。
树莓派 500可以超频吗?
当然可以!我成功地将Raspberry Pi 500稳定超频到3GHz。为了保持系统稳定,确实需要调整一下电压,但一旦找到了最佳参数,系统就运行得非常稳定,性能表现也相当出色。正如前面提到的,将Pi 500超频到3 GHz,在压力测试下它运行流畅如丝,而且令人惊讶的是,温度依然保持在较低水平。我认为这次超频非常成功。
Micro SD卡性能
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图17
启动时间令人印象深刻,只需19.86秒,这与我们在树莓派 5上测试的其他树莓派品牌A2级micro SD卡的表现一致。无论是micro SD卡、Compute Module 5上的eMMC还是NVMe SSD,Pi的启动时间都相对固定。我们看到最大的差异在于读写性能,遗憾的是,micro SD卡是运行树莓派最慢的存储方式。我将树莓派 500的性能与最近发布的树莓派 CM 5进行了对比,后者同时提供eMMC和NVMe存储选项。
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图18
使用dd命令将整个32GB micro SD卡的内容读取到/dev/null,记录到树莓派 500的读取速度达到89.2 MB/s,这并不算慢,但比起Gen 3速度的NVMe(768 MB/s)还是慢了很多。使用树莓派诊断工具(操作系统的一部分)测试顺序写入速度,A2级micro SD卡达到32.25 MB/s。作为对比,NVMe Gen 3可以达到703MB/s。
那么这是否意味着在树莓派 500上运行树莓派 OS是一种糟糕的体验?完全不是,我们只是更希望能有一个更快的存储选项。品牌A2级卡的表现非常出色,树莓派 OS运行流畅,反应迅速。老实说,完全可以愉快地使用这样配置的树莓派 500,但在内心深处,我们确实还是希望在机器内部能有一些额外的改进。
GPIO使用
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图19
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图20
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图21
就像树莓派 400一样,Pi 500需要一个扩展板才能访问GPIO接口。幸运的是,引脚排列保持不变,所以你可以继续使用旧的扩展板。GPIO接口原本被一个橡胶塞覆盖,用镊子可以轻松取下。本质上,你将获得与树莓派 5相同的GPIO引脚,而且由于Python软件安装方式的变化(PEP668)以及树莓派决定使用RP1"南桥"来处理GPIO,你将获得相同的使用体验。只需要使用上述扩展板正确地引出这些引脚,就可以与HAT(硬件附加模块)一起使用了。
使用场景
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图22
就像树莓派 400一样,Pi 500的定位是21世纪版的1980年代家用电脑。你只需插上这个键盘,连接到显示器,就可以开始工作了。不过,树莓派 500比Pi 400拥有更强大的处理能力,这意味着它可以成为一台实用的桌面电脑,特别适合那些不需要RTX 4090显卡或高耗能CPU的小伙伴。
结论
树莓派 500详细测评:到底升级了啥?图23
我很喜欢树莓派 500。它是一台性能强大的机器,包装在一个好看的外壳中。很适合作为礼物送给他人,或者作为孩子的第一台电脑的套件。
原文地址:https://www.tomshardware.com/raspberry-pi/raspberry-pi-500-review
原作者:Tom's Hardware
译文首发于:DF创客社区
转载请注明来源信息
pATAq  版主
发表于 2025-3-4 15:24:19
感谢分享
