2161| 12
[项目分享] Mind+的随机数真的是随机吗? |
前言: 众所周知,Mind+的随机数功能用到的很多。但是真的是随机抽取的吗??做个实验! 代码: ![]() 运行后的变量k,就是随机数字中的某一个数字的占比。(有点绕)比如说我这里是1~3取随机,那么k应该约等于是3.33%。实际? 结果: 第一次 ![]() 第二次 ![]() 第三次 ![]() 并不是。我们把实验次数给搞少一点试试。现在是1万,改成10。 第一次 ![]() 第二次 ![]() 第三次 ![]() 最终我们发现,试验次数越多,结果越接近理论。而且每一次测试得到的百分率都不是完全一样的,次数越少差得越多。那么实验几次才能达到理想的33.3%? ![]() 答案是20万次!!!已经可以说是一模一样了呢!而且你说巧不巧?20万正好是Mind+列表数量的极限!当然,我试过多个列表来抽取,结果发现最终是29%左右……反倒不精确了。 PS: 其实这个和人缘有关! ![]() 我多测了114514次,10000次也能得到精确的百分率。 |
参与人数 1 | 创造力 +5 | 收起 理由 |
![]() | + 5 | good |
