2024-12-27 14:50:31 [显示全部楼层]
23390浏览
查看: 23390|回复: 0
自制一台Si4825-A10多频段收音机
得益于专业无线电芯片的生产,如今我们可以通过非常简单的方式制作高质量的多频段收音机。
自制一台Si4825-A10多频段收音机图1
  • 硬件&工具
  • Si4825无线电芯片 x1
  • 1x3开关 x1
  • 铁氧体磁芯线圈 x1
  • 微安表 x1
  • 电位器2x100k x1
  • 电位器10k x1
  • PAM8403音频放大器板 x1
  • 扬声器:0.25W,8欧姆 x1
  • 电阻和电容若干
  • 32.768kHz 晶体 x1
  • 烙铁
  • 无铅焊锡丝
  • 制作过程
自制一台Si4825-A10多频段收音机图2
接收器示意图
接收器的核心是Si4825 A10 IC。它不仅价格便宜,而且表现出色,完全覆盖了MW(中波),SW (短波)和 FM (调频)三个段频。
自制一台Si4825-A10多频段收音机图3
小东西物美价廉
接收器的背面有用于 AM 和 FM 天线的 BNC 连接器,一个频率为32.768kHz的晶体直接安装在芯片上。
自制一台Si4825-A10多频段收音机图4
BNC连接器
自制一台Si4825-A10多频段收音机图5
频带选择由一个实际形成分压器的开关完成,给定的电阻覆盖了以下频率范围:
  • AM:510~1710 KHz
  • SW:5.9~18 MHz
  • FM:87~108 MHz
自制一台Si4825-A10多频段收音机图6
频率选择使用两个电位器,通过改变Tune1和Tune2引脚之间的电压来实现。
自制一台Si4825-A10多频段收音机图7
100k电位器用于粗调,10k电位器用于微调
100K立体声电位器的另一个通道通过串联的10K微调电位器连接到微安表,作为模拟无线电刻度。当调谐电位器处于最右侧位置时,我们调整微调电位器,使箭头完全偏转。
自制一台Si4825-A10多频段收音机图8
Si4825的音频输出端连接到一个小型音频放大器(与合适的扬声器相连)的输入端。
在仪器的两侧放置白色的发光二极管,以提高刻度的可读性。
值得一提的是,Si4825芯片最大应使用3.3V供电。为此,我们使用三个串联的硅二极管进行降压。
自制一台Si4825-A10多频段收音机图9
  • 实际使用
使用时,首先需要连接合适的天线,然后打开电源后,刻度立即显示给定位置,这取决于扫描电位器的电阻。电位器旋转时,仪表指针也会相应移动。然后我们选择所需的波段,设置音量,就可以开始调台了。
自制一台Si4825-A10多频段收音机图10
精美小成品
原文地址:https://www.hackster.io/mircemk/ ... dio-mw-sw-fm-29939e
项目作者:Mirko Pavleski
译文首发于:DF创客社区
转载请注明来源信息
