 行空板K10屏幕,为2.8寸,具体驱动芯片型号为ILI9341,可以使用ST7789V2对应的驱动库来驱动,也可以使用ILI9341对应的驱动库来驱动:
 要在Arduino中,可以使用TFT_eSPI库。
 一、硬件接口了解:
 从官方提供的K10原理图可以了解到屏幕的接口:
 其中,LCD_SCLK、LCD_DC、LCD_CS、LCD_MOSI接到了主控ESP32S3:
 而LCD_BLK则连接到了扩展IO芯片:
 因此,要点评屏幕,背光要通过扩展IO芯片XL9535来控制,而数据则直接从主控芯片ESP32S3发出即可。
 二、开发板支持库和扩展库安装
 首先,需要ESP32的开发板支持库,直接安装3.0.7版本即可:
 然后,安装最新版本的TFT_eSPI来驱动屏幕:
 最后,还需要安装 XL9535 的支持库TCA9555:
 安装完成以后,就可以开始具体的编程了。
 三、使用TCA9555库开启和关闭背光
 在屏幕上显示之前,先试一下,开启和关闭背光,使用TCA9555库来进行,代码如下:
 复制代码#include <Wire.h>
#include "TCA9555.h"
#define SDA_PIN 47
#define SCL_PIN 48
#define TFT_BL 0
TCA9535 gpio(0x20);
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
    Wire.setClock(50000);
    gpio.begin();
    gpio.pinMode1(TFT_BL, OUTPUT);
    for(int i=0;i<10;i++) {
        gpio.write1(TFT_BL, HIGH);
 使用TCA9555库以后就可以类似普通GPIO来操作扩展IO芯片上的引脚了。
 编译烧录运行后,正常情况下,就会看到屏幕背光开启和关闭了,屏幕一白一黑了。
 四、使用TFT_eSPI库进行显示
 调用TFT_eSPI之前,需要先进行配置,可以直接修改TFT_eSPI库目录中的User_Setup.h,配置如下:
 重点提醒:配置需要开启 USE_HSPI_PORT复制代码// ILI9341_DRIVER和ST7789_2_DRIVER二选一
 然后,编写测试代码:
 重点提醒:需要使用tft.writecommand(TFT_MADCTL);tft.writedata(TFT_MAD_MY | TFT_MAD_COLOR_ORDER);设置正确的显示方向复制代码#include "SPI.h"
#include "TFT_eSPI.h"
#include <Wire.h>
#define SDA_PIN 47
#define SCL_PIN 48
#define TFT_BL 0
TCA9535 gpio(0x20);
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
int counter = 0;
void setup() {
    gpio.begin();
    tft.init();
    tft.fillScreen(TFT_BLACK);
void loop(){
    counter++;
    tft.setTextColor(TFT_RED);
    tft.setCursor(tft.width()/2, tft.height()/2);  // Left Top
    tft.println(counter);
    tft.setViewport(0+2, 0+2, tft.width()-1-2, tft.height()-1-2);
    tft.frameViewport(TFT_RED, 1);
    int x0 = 5;
    int y0 = 5;
    int x1 = tft.width()-1-5;
    int y1 = tft.height()-1-5;
    int padding = 20;
    tft.drawLine(x0, y0, x1, y0, TFT_RED);        // Left Top         -> Right Top
    tft.drawLine(x1, y0, x1, y1, TFT_GREEN);  // Right Top        -> Right Bottom
    tft.drawLine(x1, y1, x0, y1, TFT_BLUE);   // Right Bottom -> Left Bottom
    tft.drawLine(x0, y1, x0, y0, TFT_YELLOW); // Left Bottom  -> Left Top
    tft.setTextSize(2);
    tft.setCursor(x0 + padding, y0 + padding);  // Left Top
    tft.println("1");
    tft.setTextColor(TFT_GREEN);
    tft.setCursor(x1 - padding, y0 + padding);  // Right Top
    tft.println("2");
    tft.setTextColor(TFT_BLUE);
    tft.setCursor(x1 - padding, y1 - padding);  // Right Bottom
    tft.println("3");
    tft.setTextColor(TFT_YELLOW);
    tft.setCursor(x0 + padding, y1-padding);  // Left Bottom
    tft.println("4");
    delay(1000);
 然后编译烧录,运行效果如下:
 现在,已经可以使用TFT_eSPI和TCA9555共同点亮屏幕并正常显示了。
 后面再继续分享,基于TFT_eSPI,使用LVGl来做界面显示。
