1182浏览
查看: 1182|回复: 5
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(241)--ESP32 Dev之触摸传感器
【花雕学编程】Arduino动手做(241)--ESP32 Dev之触摸传感器图3
【花雕学编程】Arduino动手做(241)--ESP32 Dev之触摸传感器图1
【花雕学编程】Arduino动手做(241)--ESP32 Dev之触摸传感器图2
发表于 2024-12-22 10:25:54
ESP32 有 10 个内部电容式触摸传感器。例如,可以将其用作触摸按钮(英文:Touch Sensor)。
这些传感器与多个 GPIO 连接:
T0:GPIO 4
T1:GPIO 0
T2:GPIO 2
T3:GPIO 15
T4:GPIO 13
T5:GPIO 12
T6:GPIO 14
T7:GPIO 27
T8:GPIO 33
T9:GPIO 32
为了读取它们,必须使用函数: touchRead(Touch Pin #);
发表于 2024-12-22 10:33:26
  实验二百四十一:ESP32 Dev Board CH340 - USB-C口 ESP-WROOM-32 开发板
  {花雕动手做}项目之三:使用内置触摸传感器控制LED,串口输出触摸数值与LED状态
  1. /*
  3.   实验二百四十一:ESP32 Dev Board CH340 - USB-C口 ESP-WROOM-32 开发板
  4.   {花雕动手做}项目之三:使用内置触摸传感器控制LED,串口输出触摸数值与LED状态
  5. */
  6. #define TOUTCH_PIN T0 // 定义ESP32的触摸引脚为T0,对应引脚D4
  7. #define LED_PIN 2 // 定义LED引脚为2
  8. int touch_value = 100; // 初始化触摸传感器的值
  9. void setup()
  10. {
  11.   Serial.begin(115200); // 初始化串行通信,波特率为115200
  12.   delay(1000); // 延迟1秒,给串行监视器启动时间
  13.   Serial.println("ESP32 Touch Test"); // 打印测试信息
  14.   pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // 设置LED引脚为输出模式
  15.   digitalWrite (LED_PIN, LOW); // 初始化LED为关闭状态
  16. }
  17. void loop()
  18. {
  19.   touch_value = touchRead(TOUTCH_PIN); // 读取触摸传感器的值
  20.   Serial.print("Touch value: "); // 输出触摸值的描述
  21.   Serial.println(touch_value); // 打印触摸传感器的值
  22.
  23.   if (touch_value < 50) // 如果触摸值小于50
  24.   {
  25.     digitalWrite (LED_PIN, HIGH); // 打开LED
  26.     Serial.println("LED is ON"); // 输出LED状态
  27.   }
  28.   else
  29.   {
  30.     digitalWrite (LED_PIN, LOW); // 关闭LED
  31.     Serial.println("LED is OFF"); // 输出LED状态
  32.   }
  33.   delay(1000); // 延迟1秒
  34. }
发表于 2024-12-22 10:43:08
代码解读
1、引脚定义:使用 #define 宏定义触摸传感器和LED的引脚,便于代码的可读性和维护。
2、串行通信初始化:在 setup 函数中,使用 Serial.begin(115200) 初始化串行通信,以便在串行监视器中查看触摸传感器的值。
3、引脚模式设置:使用 pinMode 函数将LED引脚设置为输出模式,并初始化为低电平(关闭状态)。
4、触摸传感器读取与输出:在 loop 函数中,使用 touchRead 函数读取触摸传感器的值,并通过串行通信打印出来。
5、条件控制LED和状态输出:根据触摸传感器的值,通过 digitalWrite 函数控制LED的开关状态,并在串行监视器上输出LED的当前状态。
通过这些修改,串行监视器不仅可以输出触摸传感器的数值,还可以输出LED的状态,便于调试和观察运行情况。
发表于 2024-12-22 10:44:35
实验串口返回情况
发表于 2024-12-22 10:55:00
实验场景图
