| K10这块开发板有麦克风和喇叭,于是我做了一个对讲机。 1.行空板K10介绍
 主要特点
 集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
 集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
 集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
 2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
 集成度高,利于教学
 接口丰富,兼容软件多,扩展性好
 2.代码
 第一块:
 第二块:复制代码from socket import *
import time
from unihiker_k10 import wifi,mic,speaker
wifi.connect(ssid="ssid",psd="psd",timeout=50000) #尝试连接wifi网络。可以不写参数名称。timeout为可选参数,表示连接超时时长,默认超时时间为10000毫秒
# 我电脑的ip
server_addr = "255.255.255.255"
# 随便选一个端口,建议端口范围2000~65535
server_port = 5000
# 1. 创建udp套接字
udp_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
# 2. 准备服务器收方的地址
dest_addr = (server_addr, server_port)
def creation_udp_client(send_data):
    # 发送数据到指定的设备上
    udp_socket.sendto(send_data, dest_addr)
def udp_read():
    recv,server_addr = udp_socket.recvfrom(4096)
    return recv
while True:
    mic.recode_sys(name="sound.wav",time=1)
    with open("sound.wav","rb") as f:
        send_data = f.read()
    msg = udp_read()
    fw = open("shou.wav","wb").write(msg)
    speaker.play_sys_music("shou.wav")
 3.效果复制代码from socket import *
import time
# 我电脑的ip
server_port = 5000
# 1. 创建udp套接字
# 2. 准备服务器收方的地址
    # 发送数据到指定的设备上
def udp_read():
    return recv
while True:
    msg = udp_read()
 主要因为手头上没有两块行空板,如果有大佬觉得代码有问题或者想拍效果视频的评论区发出来,我会改正代码并将网友的视频效果加上署名放在帖子上的
