 28307| 0
 | [动态] 全局快门摄像头模块测试报告和性能评估 |
| 本帖最后由 zoey不种土豆 于 2024-12-13 16:30 编辑 这款专为100W全局快门树莓派摄像头模块高精度图像捕捉设计,特别适合处理快速运动物体和动态场景。本文提供了该摄像头的全面测试报告,涵盖了全局快门效果、分辨率、畸变、灰度表现、视场角以及树莓派兼容性等关键性能指标。通过阅读这份报告,可以评估摄像头在不同应用场景中的表现,尤其是对手势识别、头部和眼球追踪,自动驾驶、无人机拍摄等动态监控应用。 1.全局快门效果测试测试目的:全局快门(Global Shutter)与普通卷帘快门(Rolling Shutter)在处理快速运动物体时表现差异显著。全局快门技术可以同步捕捉整个画面,而卷帘快门在拍摄时会逐行扫描,会导致快速运动物体出现失真或扭曲现象。 测试结果:实测结果表明,全局快门摄像头能够清晰拍摄快速出旋转的风扇叶片,图像没有失真或变形。  全局快门 vs 卷帘快门 相较于普通卷帘快门摄像头的技术性提升:避免“果冻效应”:普通的卷帘快门常常出现“果冻效应”(Jello Effect),即快速运动的物体在图像中出现弯曲或变形。这种失真现象尤其在拍摄快速运动物体(如风扇、跑步者等)时明显。全局快门则避免了这一问题,提供了更清晰、更真实的图像。  全局快门和卷帘快门的成像原理 应用优势
 2.分辨率和像素测试测试目的:为了确保摄像头在实际应用中能够提供足够的图像质量,我们对摄像头的分辨率和像素进行了详细测试,评估其图像清晰度和细节捕捉能力。 测试方法:使用 iSeetest 软件对摄像头拍摄的分辨率测试卡进行测试,测量水平解析度和垂直解析度,并计算有效像素和实际图像像素。 什么是iSeetest?Seetest是一款专业用于摄像头测试分析的免费软件,其包含了分辨率测试分析、色彩还原测试分析、灰阶测试分析、白平衡测试分析等。具体可参考官网信息: 测试结果:
  iSeetest 软件实测图  摄像头实拍图 3.畸变测试测试目的:评估摄像头在拍摄过程中能否准确还原物体的形状与细节,避免图像出现明显的畸变或模糊。 测试方法:通过拍摄测试图像,检查图像是否存在畸变、模糊或失真现象。测试结果:摄像头在拍摄过程中准确还原了物体的形状与细节,图像清晰,无畸变或模糊现象。这对于需要精确图像记录的应用场景(如监控、医疗成像等)至关重要。  全局快门摄像头模块畸变测试 4.灰度测试测试目的:评估摄像头在不同亮度和光照条件下的图像质量,确保摄像头能够在各种环境下保持一致的表现。 测试方法:使用 iSeetest 软件对摄像头拍摄的灰度卡进行测试,评估灰度均匀度。 测试结果:实测灰度均匀度约为96%,表明摄像头在不同亮度条件下表现一致,无明显的光照失真。 应用场景:低光环境监控: 此摄像头能够在光照较弱的环境中提供一致的图像质量,适用于夜间监控或室内监控等场景,保证图像的稳定性和可视性。   图片:全局快门摄像头模块灰度测试 5.视场角测试测试目的:评估摄像头的视场角,了解其能够覆盖的画面区域。视场角大小直接影响到摄像头的监控范围,进而影响系统设计。 测试结果:在2米的垂直距离下,实测视场角约为74度。 应用场景:精准监控:74度这个较小的视场角有助于集中捕捉更细致的画面,适用于需要精确监控特定区域的应用,如工厂生产线、安防监控等。  全局快门摄像头模块的视场角74度 6.树莓派兼容性测试测试目的:为了确保该摄像头模块能够与常见开发平台兼容,特别是树莓派系列,我们对树莓派4和树莓派5进行了兼容性测试。 测试结果:通过转接线,树莓派4和树莓派5均能正常连接并运行该摄像头模块,兼容性良好。 应用场景:摄像头模块与树莓派的良好兼容性,使其非常适合用于机器人、智能监控、自动化控制等项目的开发和原型制作。  图片:全局快门摄像头模块连接树莓派4  图片:全局快门摄像头模块连接树莓派5 总结经过全面的测试,全局快门摄像头模块在动态场景中的表现出色,具备高质量的动态图像捕捉能力,能够精确处理快速运动物体,避免图像失真或模糊。 |
 沪公网安备31011502402448
