1100浏览
查看: 1100|回复: 7
[K10项目分享] 【花雕学编程】行空板K10系列实验之屏幕红蓝色多彩矩形
【花雕学编程】行空板K10系列实验之屏幕红蓝色多彩矩形图1
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好
【花雕学编程】行空板K10系列实验之屏幕红蓝色多彩矩形图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-12-12 19:38:19
屏幕显示相关积木
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-12-12 19:44:01
【花雕学编程】行空板K10系列实验之屏幕循环显示红蓝色动态多彩矩形
  1. #include "unihiker_k10.h" // 包含UNIHIKER_K10库
  2. // 动态变量,表示矩形的当前宽度和高度
  3. volatile float mind_n_X, mind_n_Y;
  4. // 创建UNIHIKER_K10对象并设置屏幕方向
  5. uint8_t screen_dir = 2;
  6. UNIHIKER_K10 k10;
  7. void setup() {
  8.     // 初始化UNIHIKER_K10对象
  9.     k10.begin();
  10.     k10.initScreen(screen_dir);
  11.
  12.     // 创建并初始化画布
  13.     k10.creatCanvas();
  14.
  15.     // 设置屏幕背景颜色为绿色
  16.     k10.setScreenBackground(0x00FF00);
  17. }
  18. void loop() {
  19.     // 初始化矩形的宽度和高度
  20.     mind_n_X = 0;
  21.     mind_n_Y = 0;
  22.     // 绘制从小到大的矩形
  23.     for (int index = 0; index < 80; index++) {
  24.         k10.canvas->canvasRectangle(0, 0, mind_n_X, mind_n_Y, 0xFF6666, 0x0000FF, true);
  25.         k10.canvas->updateCanvas();
  26.         mind_n_X += 3;
  27.         mind_n_Y += 3;
  28.     }
  29.     // 初始化矩形的宽度和高度
  30.     mind_n_X = 240;
  31.     mind_n_Y = 240;
  32.     // 绘制从大到小的矩形
  33.     for (int index = 0; index < 80; index++) {
  34.         k10.canvas->canvasRectangle(0, 0, mind_n_X, mind_n_Y, 0x0000FF, 0xFF0000, true);
  35.         k10.canvas->updateCanvas();
  36.         mind_n_X -= 3;
  37.         mind_n_Y -= 3;
  38.     }
  39.     // 清除画布
  40.     k10.canvas->canvasClear();
  41. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-12-12 19:46:27
代码解读
1、动态变量与对象初始化:
动态变量mind_n_X和mind_n_Y用于表示矩形的当前宽度和高度。
创建一个UNIHIKER_K10对象k10,并设置屏幕方向screen_dir。
2、画布与屏幕初始化:
在setup函数中,初始化k10对象,设置屏幕方向,并创建画布。
调用setScreenBackground将屏幕背景颜色设置为绿色。
3、循环绘制矩形:
在loop函数中,通过两次循环分别绘制从小到大的矩形和从大到小的矩形。
每次绘制时,先将矩形的宽度和高度初始化,然后通过canvasRectangle绘制矩形,并调用updateCanvas更新画布。
4、矩形颜色与大小控制:
每次绘制循环中,矩形的颜色和绘制方式都不同,以展示不同的效果。
使用不同的颜色代码(红色0xFF6666、蓝色0x0000FF、红色0xFF0000)来设置矩形的填充颜色和边框颜色。
5、画布清除:
在每次绘制结束后,通过canvasClear清除画布,以准备下一次的矩形绘制。
确保画布清除后,没有残留的图形影响下次的绘制效果。
该程序展示了如何使用UNIHIKER_K10库在行空板K10屏幕上动态绘制矩形,并通过循环和变量控制实现不同大小和颜色的矩形效果。
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-12-12 19:48:57
Mind+图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-12-12 19:55:37
实验场景图
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-12-12 19:56:49
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-12-12 19:59:01
实验场景图  动态图
