881| 9
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(240)---点亮Seeed Round Display |
本帖最后由 驴友花雕 于 2024-12-11 11:58 编辑 ![]() ![]() Seeed Studio XIAO 圆形显示器 - 1.28 英寸圆形触摸屏,240×240 分辨率,65k 色,RTC,充电 IC,TF 卡插槽,JST 1.25 连接器,所有 XIAO 兼容,HMI,智能家居,可穿戴设备 eeed Studio Round Display for XIAO 是一款带有电容式触摸屏的扩展板,与所有 XIAO 开发板兼容。它的一侧有一个全覆盖的触摸屏,设计为半径为 39 毫米的辐射盘。 该板采用 1.28 英寸圆形触摸屏,分辨率为 240 x 240 像素,颜色为 65K,呈现清晰多彩的图像。可应用于设计可编程手表、可穿戴指示器等。 XIAO 扩展板另一侧的高集成度和丰富的外设令人印象深刻,板载 RTC、TF 卡槽、电池充电芯片和 JST 1.25 电池接口,都在紧凑的 39 x 39mm 尺寸内。也就是说,你可以拥有可靠的计时,一种将内存扩展到 32GB FAT 的方法,这是一种锂电池的充电方法。 Seeed Studio XIAO 的引脚全部引出,无需焊接,提供便捷的开发体验。XIAO 扩展板具有迷你尺寸,非常适合可穿戴和小批量项目。它是一个多功能且功能强大的扩展板,可用于从显示传感器数据到创建交互式界面的广泛项目。 |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百四十:Seeed Round Display for XIAO 1.28“圆型触控屏幕240×240模块 【花雕动手做】实验一:开发环境验证——LED 闪烁 Blink 实验开源代码
驱动Seeed Round Display屏幕,需要下载并安装 TFT_eSPI、LVGL 和 Round Screen 库。 https://github.com/Seeed-Projects/SeeedStudio_TFT_eSPI https://github.com/Seeed-Projects/SeeedStudio_lvgl https://github.com/Seeed-Studio/Seeed_Arduino_RoundDisplay ![]() |
本帖最后由 驴友花雕 于 2024-12-11 14:29 编辑 1、LVGL - 轻量级多功能图形库 特征 强大的构建块:按钮、图表、列表、滑块、图像等。 高级图形引擎:动画、抗锯齿、不透明度、平滑滚动、混合模式等 支持各种输入设备:触摸屏、鼠标、键盘、编码器、按钮等。 支持多个显示器 独立于硬件,可与任何微控制器和显示器一起使用 可扩展以使用少量内存(64 kB 闪存、16 kB RAM) 多语言支持,包括 UTF-8 处理、CJK、双向和阿拉伯语脚本支持 通过类似 CSS 的样式完全可定制的图形元素 受 CSS 启发的强大布局:Flexbox 和 Grid 支持操作系统、外部存储器和 GPU,但不是必需的。(内置对 STM32 DMA2D、SWM341 DMA2D 和 NXP PXP 和 VGLite 的支持) 即使使用单个帧缓冲区也能平滑渲染 用 C 语言编写并与 C++ 兼容 Micropython Binding 在 Micropython 中公开 LVGL API 无需嵌入式硬件即可在 PC 上开发的模拟器 100+ 简单示例 在线和 PDF 格式的文档和 API 参考 开始使用 在使用此仓库之前,请将仓库下的 lv_conf.h 移动到 Arduino 的 libraries 目录下。 此列表显示了学习该库的推荐方法:(https://lvgl.io/demos) 查看在线演示,了解 LVGL 的实际应用(3 分钟) 阅读文档的简介页面(5 分钟) 熟悉 Quick overview 页面上的基础知识(15 分钟) 设置模拟器 (10 分钟) 尝试一些示例 将 LVGL 移植到开发板。请参阅移植指南或查看即用型项目 阅读概述页面以更好地了解库(2-3 小时) 查看 Widget 的文档,了解其功能和用法 如果您有任何疑问,请前往论坛 阅读贡献指南,了解如何帮助提高 LVGL(15 分钟) |
2、TFT_eSPI 功能丰富的 Arduino IDE 兼容图形和字体库,适用于 32 位处理器。该库针对 32 位处理器,已针对 RP2040、STM32、ESP8266 和 ESP32 类型进行了性能优化,可以使用其他 32 位处理器,但将使用较慢的通用 Arduino 接口调用。可以使用 Arduino IDE 的 Library Manager 加载该库。直接内存访问 (DMA) 可与带有 SPI 接口显示器的 ESP32、RP2040 和 STM32 处理器一起使用,以提高渲染性能。只有 RP2040 支持带并行接口(8 位和 16 位)的 DMA。 ESP32 S2/C3/S3 的更新意味着该库需要 ESP32 Arduino 板包 2.x.x 或更高版本。 屏幕控制器、接口引脚和库配置设置必须在库内定义。它们不能在 Arduino sketch 中定义。有关详细信息,请参阅 User_Setup_Select.h 文件。这种方法具有显着的优势,它使示例与长配置选项保持干净,并且一旦定义了设置,任何示例都可以运行而无需修改。PlatformIO 用户可以在 platformio.ini 文件中按项目定义这些设置,请参阅库中的 Docs 文件夹。 提供了许多示例草图,演示了如何使用库中的函数。由于该库的受欢迎程度,热情的用户创建了很多TFT_eSPI在线教程。 优化的驱动程序已使用以下处理器进行了测试: RP2040,例如 Raspberry Pi Pico ESP32 和 ESP32-S2、ESP32-C3、ESP32-S3 ESP8266 STM32F1xx、STM32F2xx、STM32F4xx STM32F767(建议使用更高的 RAM 处理器) 该库内置了对 XPT2046 触摸屏控制器的支持,可与 SPI 接口显示器一起使用。使用 Display Parallel Interface 时,也可以使用第三方触摸支持库。 支持使用以下控制器的显示器: 编号: GC9A01 ILI9163 ILI9225 ILI9341 ILI9342 ILI9481(SPI 不支持 DMA) ILI9486 (SPI 不支持 DMA) ILI9488(SPI 不支持 DMA) HX8357B(使用 RP2040 进行 16 位并行测试) HX8357C(使用 RP2040 进行 16 位并行测试) HX8357D R61581 RM68120 (已添加但未经测试的支持文件) RM68140 S6D02A1 SSD1351 SSD1963(此控制器仅具有并行接口选项) 编号 ST7735 编号 ST7789 编号: ST7796 建议使用基于 ILI9341 和 ST7796 SPI 的显示器作为试验此库的起点。 技巧 如果您加载 TFT_eSPI 的新副本,则如果它们保存在 TFT_eSPI 文件夹中,它将覆盖您的设置。解决此问题的一种方法是在 Arduino 库文件夹中创建一个名为“TFT_eSPI_Setups”的新文件夹。然后,将自定义 setup.h 文件放入其中。升级后,只需编辑 User_Setup_Select.h 文件以指向您的自定义安装文件,例如: #include <../TFT_eSPI_Setups/my_custom_setup.h> 您必须确保只调用一个安装文件。在自定义设置文件中,我将文件路径添加为注释掉的第一行,该行可以剪切并粘贴回升级后的 User_Setup_Select.h 文件中。这。。/ 在路径的开头表示上一级目录。显然,您可以使用不同的文件路径或目录名称,只要它不与其他库或文件夹名称冲突即可。 您可以更进一步,拥有自己的设置选择文件,然后只需将 User_Setup_Select.h 中的 Setup.h 行引用替换为,例如: #include <../TFT_eSPI_Setups/my_setup_select.h> 要选择新的设置,请编辑自己的 my_setup_select.h 文件(在升级过程中不会被覆盖)。 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2024-12-11 14:38 编辑 3、Round Screen Seeed Studio XIAO 圆形显示器 介绍 基于 LVGL 的 Arduino 图形库,专为 Seeed Studio Round Display for XIAO 设计。此产品的 Wiki 可在此处找到。 取决于
用法
注意 请从 Arduino Library Manager 安装依赖项。 如果要使用 TFT_eSPI 库进行显示驱动,则必须注释掉 “User_Setup_Select.h” 文件中的行并取消注释。
lvgl 配置文件必须复制到 Arduino IDE 的 libraries 目录。
